Weet iemand hoe je kunt checken hoe hoog het oliepeil is in motor. Wat ik al begreep uit andere topics dat de w211 in veel gevallen geen peilstok heeft. Kun je op dashboard iets zien? Of betekent het een weg naar een garage om te verversen o.i.d op termijn
Onne
Oliepeilen e500 w211
Minimaal de auto 15 min laten staan
Contact aan en NIET starten ..
Menu selecteren waarbij je de temperatuur in het display ziet dan met pijtjes toets 1 naar beneden scrollen en dan staat er iets van “oliepeil controleren nu bezig en iets met horizontaal.
Als er staat iets met wachttijd dan moet je nog even wachten
- Mercedes-Benz: Mercedes E500 w211
- Specialisatie: Kennis van Oldtimers
Heb net 1 liter olie bijgevuld in mijn auto maar geeft nog steeds aan dat er 1 liter bij moet… weet nou ff niet wat handig is te doen zie eigenlijk geen andere oplossing dan hem in geheel te verversen? Of de gok nemen dat er nu nog een liter bij moet of ik rijd met teveel rond
driving a Mercedes v8 is like a dream have fun
Of laten peilen bij de dealer die nog een peilstok heeft?
Dat kan ook
- deJongTimer
Ik neem aan dat je het al zo gedaan hebt .. vermeld dan even of plaats een foto van het resultaat,
https://www.youtube.com/watch?v=Z8PKhTL6wsU
- deJongTimer
Dit is hem geworden kortste klap en weet ik waar ik aan toe benbedankt voor meedenken
- Peilstok e500
- 3EA229E9-F12A-4C4D-9834-9392B715B92C.jpeg (28.83 KiB) 490 keer bekeken
Wel geprobeert maar nog niet gelukt wellicht dat het alleen werkt voor de e55? of ik doe toch iets verkeerd… ga nog ff kijken
