Ik heb op een Duitse forum gelezen dat er af fabriek, nooit een 12v stekker zit in de kofferbak bij een W213….
Op het zekeringendiagram zie ik wel dat deze aangegeven wordt. Nummer 456, van de zekeringen in de kofferbak.
Vorig jaar heb ik in mijn W205 een originele kabelboom en stekker van de dealer erin geplaatst. Echter wil ik nu hetzelfde doen hier.
Maar hoe kom ik aan de achterzijde van de zekeringenbox?
Aan de bovenzijde zitten 2 clipjes, waardoor die iets los komt, maar verder krijg ik hem niet los en ik zie voor de rest nergens een mogelijkheid.
Het lijkt erop, dat je enkel de complete unit moet losbouten (eerst bekleding verwijderen) en dan pas erachter kan komen.
Iemand toevallig een idee, hoe het moet? Lang gezocht naar een how to, maar niks kunnen vinden op t internet.
W 213 stekker 12V in kofferbak
- 58EDA452-B1FA-4FA0-803E-2DC8024D1584.jpeg (411.61 KiB) 1229 keer bekeken
viewtopic.php?t=109314
de zekeringskast zit met 2x torx20 aan de achterzijde vast aan de plastic bak waar die in zit...en dan pas kun je wat met de 4 clips op de hoeken van de zekeringskast
Thanks.
Dus dat wordt alsnog deels de bekleding verwijderen en de plastic bak loshalen…
Weet jij ook toevallig, welke zekering ik moet hebben om de hardwire voor de dashcam op aan te sluiten? Moet een zekering zijn die uitgaat nadat t contact uit is.
Heb al begrepen dat die enkel in de kofferbak zit…
- Mercedes-Benz: B250E
Ik had de zekering kast laten zitten. Dat blokje (blauw groen roze of bruin) waarin je het pennetje moet bij plaatsen kan je van de zekeringkast verwijderen. Dan klik je het nieuwe pennetje op zijn plaats en dan het blokje weer terug. Scheelt hoop werk.
C350E en B250E
SebasB250E schreef: ↑15 mei 2022 11:53 Ik had de zekering kast laten zitten. Dat blokje (blauw groen roze of bruin) waarin je het pennetje moet bij plaatsen kan je van de zekeringkast verwijderen. Dan klik je het nieuwe pennetje op zijn plaats en dan het blokje weer terug. Scheelt hoop werk.
Oke, dus ik kan t stekkertje van de kabelboom, achter die blokje plaatsen?
- 0ACFD155-70CC-4E0E-906E-1F65B062B82A.jpeg (179.48 KiB) 997 keer bekeken
Ik heb geen mercedes dash cam, maar een ander merk. Zowel voor als achtercamera.
In de W205, kon deze makkelijk gevoed worden via de zekeringen aan de bestuurderszijde, naast t stuur zeg maar.
Hier had ik de continuestroom en de stroom die afschakelt vandaan gehaald. Maar bij de W213 lijkt t toch anders te gaan.
Ja idd. Je haalt alle zekeringen uit het blokje waarin je zelering moet komen. Dan moet je 1 of 2 pennetjes indrukken en dan kan je het gekleurde blokje naar voren trekken.M.B schreef: ↑15 mei 2022 12:28SebasB250E schreef: ↑15 mei 2022 11:53 Ik had de zekering kast laten zitten. Dat blokje (blauw groen roze of bruin) waarin je het pennetje moet bij plaatsen kan je van de zekeringkast verwijderen. Dan klik je het nieuwe pennetje op zijn plaats en dan het blokje weer terug. Scheelt hoop werk.
C350E en B250E
Top. Bedankt voor de info. Zal er binnenkort aan beginnen.SebasB250E schreef: ↑15 mei 2022 16:38Ja idd. Je haalt alle zekeringen uit het blokje waarin je zelering moet komen. Dan moet je 1 of 2 pennetjes indrukken en dan kan je het gekleurde blokje naar voren trekken.M.B schreef: ↑15 mei 2022 12:28SebasB250E schreef: ↑15 mei 2022 11:53 Ik had de zekering kast laten zitten. Dat blokje (blauw groen roze of bruin) waarin je het pennetje moet bij plaatsen kan je van de zekeringkast verwijderen. Dan klik je het nieuwe pennetje op zijn plaats en dan het blokje weer terug. Scheelt hoop werk.
Ik heb geprobeerd om die roze blokje eruit te krijgen, maar het is me niet gelukt.
Wil de boel ook niet forceren. Toevallig tips hoe dit eruit komt?
Zit wel beweging in en komt ook deels naar voren, maar echt eruit niet dus…
- 9E5A65BF-2284-4693-BEBF-79B7B92996A5.jpeg (331.71 KiB) 740 keer bekeken
- Minne
Lijkt me een simpel relais die wat klemt op de pole. Even met zo'n kunstof deurbekleding tool erachter wippen? Met een tang gaat ie er ook wel, maar is de kans dat je met alleen het plastic kapje in je handen zit.
Straks nog maar eens proberen dan. Ik had inderdaad t gevoel dat die klem zit. Maar wilde dus niks forceren. Heb wel van die kunstof tooltjes liggen. Dus straks maar weer eens kijken of t lukt.
ik denk dat hij het roze zekering blokje bedoeld , deze zit gewoon met een simpel borgclipje vast
Bedoel het zekeringblokje inderdaad.Dennis combi schreef: ↑30 jun 2022 12:05ik denk dat hij het roze zekering blokje bedoeld , deze zit gewoon met een simpel borgclipje vast
Ik heb zitten kijken, maar weet dus niet waar die klemmetje moet zitten.
Volgens mij aan onder en bovenzijde, maar dit is niet helemaal goed zichtbaar.
- Minne
ah zo, dat relais is ook een roze blokje en zit er al wat half in. vandaar mijn verwarring
Mijn markering lijkt me een intern lipje en is ook al eens eerder in om gefriemeld. Wip daar even een klein wigje oid in?
- 91DA2013-51B2-47D0-BFE2-6A70E1F4226A.jpeg (331.97 KiB) 641 keer bekeken
