Beste forumleden,
Ik ben sinds enige tijd eigenaar van een w201 190 2.0 carb. nu reed ik laatst op de snelweg en viel hij ineens uit, vermoed dat hij geen brandstof krijgt, lang starten komt hij er weer door, kan ik een klein stukje rijden(+/-600meter), dan valt hij weer uit, vervolgens weer lang starten, weer +/-600 meter rijden valt hij weer uit. brandstof pomp is al vervangen. Heb de indruk, dat wanneer de motor weer koud is de volgende dag hij weer vlot aanpakt(dus dat het probleem meer met warme motor is).
Iemand suggesties waar te beginnen?
Groeten,
Ron
190 2.0 brandstofprobleem
- deJongTimer
Zoek even op Brandstofpomprelais ..
Juist, brandstofrelais, overspanningsrelais.
Daar even mee beginnen. Brandstofrelais kun je tijdelijk overbruggen door pin 30 & 87 met elkaar door te verbinden. Kun jein elk geval blijven rijden.
Voorts moet de toevoer van de brandstof natuurlijk ook ongehinderd in de vlotterkamer kunnen komen. Dus geen drab of condens in je tank, filters die dicht zitten en dat soort zaken. Zorg dat de aanvoer schoon is.
ik heb hier na gekeken, maar ik kan geen brandstofpomprelais vinden bij deze auto(ook niet achter de accu), een bevriend automonteur beweerd dat deze er ook niet op zit bij een carburateur 2.0. wel zag ik een stationair uitschakelventiel relais.
