2021 X167 GLS63 AMG nu met standkachel
MBenzNL
05 mei 2022 23:13
Dankzij de fijne levertijden die mercedes tegenwoordig met grote regelmaat hanteert op de niet alledaagse onderdelen, was de inbouw van deze standkachel (optiecode 228) met afstandsbediening (optiecode B24) eigenlijk te laat voor het optimale wintercomfort MAAR voor de volgende winter (of koude zomer) is de eigenaar van deze 2021 GLS63 AMG nu in ieder geval goed voorbereid.
In deze GLS hebben we een originele standkachel compleet met afstandsbediening gebouwd en ondanks dat we regelmatig standkachels inbouwen, was dit de eerste keer dat we dat in een 167er GLE/GLS hebben mogen doen en dat was dan toch wel weer even zoeken wat waar moest komen te zitten.
Op zich was het allemaal best wel weer aardig te doen maar wat vooral tegenviel waren twee hard plastic waterleidingen...en die vielen niet iets tegen, maar die vielen veel tegen. Bij de meeste vorige mercedes modellen werden aluminium waterpijpen met flexibele rubber slangeinden gebruikt en die zijn doorgaans goed te monteren omdat dat aluminium wel iets kan hebben en de slangen flexibel zijn en kunnen buigen MAAR dat is bij deze hard plastic leidingen NIET het geval.
Één van die twee plastic leidingen loopt vanaf het magneetventiel (rechts voor op de chassisbalk) door 2 openingen in het chassis achterlangs de veerpoot richting het paravan en die was nog wel redelijk op de juiste plaats te krijgen maar de tweede plastic leiding was voorzien van een 90 graden bocht en moest onderlangs enkele andere leidingen (waaronder één andere hard plastic leiding) EN onder de bevestigingsbracket van de rempomp door en DAT was vrijwel niet te doen (het was wel duidelijk dat men in de fabriek die leidingen eerst monteren en later pas de rempomp).
Met de nodige overvloed aan geduld (en ietwat onnodig gevloek :$ ) is ook die tweede leiding op de juiste plek komen te zitten ZONDER dat de leiding is geknikt (wat die maar wat graag had willen doen) en zonder dat er verder iets mis is gegaan.
Voor de standkachel aansluiting op de brandstoftank moest de tank zakken en we geven normaal altijd aan dat dergelijke auto's met een zo leeg mogelijke tank aangeleverd moeten worden maar blijkbaar had de chauffeur van de betreffende mercedes dealer die mededeling niet doorgekregen en had de auto voor vertrek volledig afgetankt.
Op zich is het dan nog steeds wel mogelijk om de tank te laten zakken maar het wordt dan allemaal wel "iets" meer uidaging (maarja - als het makkelijk was dan had men het wel zelf gedaan).
De morgen nadat de standkachel inbouw gereed was, heb ik die meteen goed kunnen testen aangezien er laat in het (winter)seizoen nog wat sneeuw is gevallen...ennuh...verder is er wel aan zo'n auto te wennen!
Zoeksleutel: Steve230479
het originele kachel bedienpaneel zonder standkachel schakelaar
zonder kachel bedienpaneel en zonder dashbordkastje
het originele kachel bedienpaneel zonder en het nieuwe kachel bedienpaneel met standkachel schakelaar
de GLS63 met een paar verwijderde onderdelen ivm de te monteren standkachel delen
de ruimte onder het rechter voorscherm; nu nog zonder standkachel
de rechter chassisbalk; nu nog zonder magneetventiel
de GLS63 met een paar verwijderde onderdelen ivm de te monteren standkachel leidingen
de ruimte onder het rechter voorscherm; nu met standkachel
de rechter chassisbalk; nu met magneetventiel (achter op de zwarte houder in de gele cirkel) en plastic waterleiding (bij de gele pijl)
de rechter chassisbalk; nu met magneetventiel (achter op de zwarte houder in de gele cirkel) en plastic waterleiding (bij de gele pijlen)
de ruimte rechts voor bij het paravan is voornamelijk gevuld met rempomp en remleidingen...bij de gele pijl zit een slang waar de standkachel op aan sluit (die zat daar al af-fabriek) en in de cirkel is het laatste stukje plastic leiding te zien die van het magneetventiel komt
de ruimte rechts voor bij het paravan is voornamelijk gevuld met rempomp...in de gele cirkel is het laatste stukje plastic leiding te zien die van het magneetventiel komt en die precies daar op de tweede plastic leiding aansluit die onder de rempomp door langs het paravan loopt
de ruimte rechts voor bij het paravan is voornamelijk gevuld met rempomp en remleidingen...in de gele cirkel is het laatste stukje plastic leiding te zien die van het magneetventiel komt en die precies daar op de tweede plastic leiding aansluit die onder de rempomp door langs het paravan loopt (vanaf de gele pijl)
de ruimte rechts voor bij het paravan is voornamelijk gevuld met rempomp en remleidingen...bij de gele pijl zit de 90 graden bocht in de tweede plastic (standkachel) waterleiding en loopt vanaf hier  langs het paravan
de tweede plastic (standkachel) waterleiding (de onderste van de twee leidingen bij de linker pijl) die langs het paravan loopt
de tweede plastic (standkachel) waterleiding met aan het eind wat stukken waterslang (linker pijl) en daar sluit de leiding aan op de warmtewisselaar in het kachelhuis (middelste pijl) en een slang die vanaf de motor komt (rechter pijl)
nu de meeste onderdelen weer op plaats zitten, is er geen waterleiding meer te zien
de onderzijde van de auto zonder uitlaat en zonder cardanas ivm de tank die nog wat moet zakken
de uitlaat en de cardanas
de aansluiting voor de standkachel aan de bovenzijde op de tank
het opvoerpompje voor de standkachel
het ontluchten van het koelwater kan zowaar met xentry worden gedaan maar duurt wel een wh00ping 40 minuten(!!!)
de ingebouwde standkachel
het instellen van de vertrektijd waarop de standkachel het interieur op temperatuur moet hebben
de ingestelde vertrektijd waarop de standkachel het interieur op temperatuur moet hebben
de standkachel schakelaar in het kachel bedienpaneel met een gele LED om aan te geven dat er een vetrektijd is ingesteld
de afstandsbediening voor de standkachel
de GLS zonder sneeuw en de C-klasse met sneeuw
de GLS63 AMG
de GLS63 AMG
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
06 mei 2022 06:19
Wat een gave bak!
Toni043
Mercedes-Benz: W205
06 mei 2022 09:24
Mooi duidelijk gedocumenteerd. En het is je weer gelukt! 👍🏻
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
06 mei 2022 12:16
Wat een werk weer zeg!
