Beste liefhebbers,
Ik wil graag weten waar de IR sensor zich bevindt om de portieren te ontgrendelen.
Mijn IR afstandbediening reageert dan wel/dan niet.
Nu zit deze niet in de handgreep, maar schijnt deze in de binnenspiegel te zitten...? Heeft iemand daar een foto van toevallig terwijl de boel uit elkaar ligt?
Het gaat om een MB W202 uit '95.
Bvd!
IR-sensor in binnenspiegel....?
Hallo, de ontvanger zit inderdaad in de binnenspiegel.
Met een digitale camera kun je controleren of de sleutel een ir signaal uitzendt.
Als de ir weigert, kun je ook niet starten ?
Groet Jan227
Groet Jan227
- Mercedes-Benz: C-Klasse
Hallo Jan,
De sleutel werkt correct, heb deze ook opnieuw ingeleerd.
Het vreemde is dat als het raam een stukje open staat de afstandsbediening wel prima werkt. Het IR-signaal lijkt de ontvanger dus niet goed te bereiken door het glas.
Startblokkering heb ik al uitgeschakeld, auto start dus gewoon.
Hallo, omdat het een IR signaal is en geen RF , is het beter voor de signaal overdracht om de rode lens in de sleutel richting de auto/binnenspiegel te richten. Bij een RF signaal heeft dat niet zoeel invloed.
Vervuiling van de rode ir lens (aan de binnenzijde van de sleutel) zou ook een oorzaak kunnen zijn. Sleutel batterij is okee neem ik aan ?
Groet Jan227
Groet Jan227
Hallo, voor zover ik weet zijn die er niet.
Groet Jan227
Groet Jan227
Probleem met de slecht werkende afstandsbediening is opgelost!
Het probleem zat 'm in heel slechte soldeerverbindingen van de 3 IR-onvangers in de spiegel. De boel opnieuw gesoldeerd en tot nu toe werkt het weer zoals het zou moeten.
Meteen even een nieuwe stuurdemper gemonteerd omdat de auto wel heel gevoelig was voor spoorvorming, zijwind e.d. Nu dus weer ontspannen cruisen
Voor het weekend staat een nieuwe brandstofpomp op de agenda, gewoon uit voorzorg omdat de originele al 27 jaar oud is.
Jan, bedankt voor het meedenken!
