W212 android auto/apple carplay module installeren
Expodus
Mercedes-Benz: S212 E250
25 apr 2022 15:09
Goedemiddag,
Sinds kort ben ik in het bezit van een S212 E250 met volgensmij command navigatie met de laatste updates.
Nu zag ik diverse youtube videos en aanbieders van kastjes om achteraf android auto in te bouwen die werkt met het originele scherm en naast het originele systeem zodat die ook nog blijft werken.
Nu dacht ik dat er hier op het forum vast mensen zijn die hier ervaring (zowel positief als negatief) mee hebben, maar via de zoekfunctie kwam ik geen relevante topics tegen.
Dus daarom mijn vraag:
Welk systeem moet ik hebben om betrouwbaar, draadloos android auto te kunnen gebruiken op het originele scherm?
Hierbij is het voor mij belangrijk dat het:
draadloos werkt met de Samsung telefoon
Naast het originele systeem werkt zodat die functies ook nog bruikbaar zijn
De 360 camera inschakelt als ik R selecteer
Toetsen op het stuur kan gebruiken
Het een betrouwbaar snel systeem is (geen ali rommel)
Installeren zou zelf wel moeten lukken.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Gr
White 553
Mercedes-Benz: E 250CDI T-model Bluetec 2014
22 mei 2022 20:23
Heb je hier inmiddels al meer informatie over kunnen vinden?
Ik heb hier nl ook interesse in, en ik heb dezelfde auto, dezelfde Command geïnstalleerd, ook een Samsung, en ook dezelfde eisen als jou.
Als je inmiddels iets meer weet, of iemand kan deze info aanleveren hou ik me aanbevolen.
Expodus
26 mei 2022 00:06
Inmiddels bezig geweest met uitzoek werk en een module geïnstalleerd. Als ik wat meer tijd vind en de module beter heb kunnen testen zal ik hier op terug komen.
De module die ik heb gekocht via Amazone is de Road Top voor w212 met NTG4.5.
Werkt met mijn Samsung S9 en ook met mijn nieuwe S22 vooralsnog goed.
360 camera schakelt gewoon in als je R selecteert.
Nadeel vind ik dat het geluid via de AUX in de middenconsole loopt en volgensmij een iets mindere audio kwaliteit geeft.
Inbouwen kost best veel tijd als je het allemaal echt netjes wilt doen zoals ik gedaan heb.
Klopt het dat de AMI poort met aux jackplug iets mindere kwaliteit geeft dan bluetooth streamen via het oeiginele systeem?
@White 553 ; mocht je vragen hebben, stel ze gerust…
Chef-Benz
Mercedes-Benz: S204 C200CDI en W245 B200 turbo
Specialisatie: Het menselijk brein
26 mei 2022 00:51
Ik heb een 204 mopf en ik lees mee. Ben hier ook wel benieuwd naar. Sinds ik Android Auto heb gebruikt in een nieuwe 1-serie ben ik om. De integratie met maps, flitsmeister en spotify is echt geweldig.
White 553
29 mei 2022 14:02
Heb even gegoogeld op die module, ziet er netjes uit.
Ik ben benieuwd naar je ervaringen op wat langere termijn.
Wat bedoel je met "mindere audio kwaliteit"?
Inderdaad slechtere kwaliteit geluid, of gewoon zachter geluid?
Toen ik Spotify via Bluetooth wilde gaan gebruiken viel me ook op dat het geluid een stuk zachter was als de rest.
Ik kon het volume ergens in het menu van de auto "boosten", daarna was het iets beter, maar zeker niet voldoende.
Uiteindelijk bleek dat het volume van de telefoon zichzelf na het activeren van Spotify via Bluetooth, terug zachter zette.
Dat moest ik dus na het activeren van Spotify eenmalig weer naar Max zetten.
Wellicht dat er ergens een truc is om dit beter krijgen.
Ik zal ook eens kijken of ik er iets over kan vinden..
Chef-Benz
04 jun 2022 21:46
@ white, als ik via bluetooth muziek afspeel moet ik het volume van de telefoon op max zetten. Android geeft dan een waarschuwing dat je gehoorschade op kan lopen. Even extra op "ok" klikken en hem op maximaal instellen. Typisch is dat als de telefoon helemaal uit is geweest, je dit weer eenmalig moet doen. Maar dat staat dus even los van de Android Auto / Carplay.
White 553
04 jun 2022 22:15
Chef-Benz schreef: 04 jun 2022 21:46 Android geeft dan een waarschuwing dat je gehoorschade op kan lopen. Even extra op "ok" klikken en hem op maximaal instellen.
Dat is inderdaad wat ik bedoelde.
Daarna functioneert het prima.
Chef-Benz schreef: 04 jun 2022 21:46 Maar dat staat dus even los van de Android Auto / Carplay.
Oke, dan zal de Aux aansluiting inderdaad een minder kwaliteit geluid geven.
Ik heb nog niet echt een systeem gezien waarvan ik overtuigd ben..
Nog maar wat verder zoeken dus.
Expodus
12 jul 2022 21:35
Inmiddels het RoadTop systeem weer retour gestuurd. Er zat een constante ruis/brom in de speakers vanuit de module. Als ik het jack stekkertje uit de aux trok was het weg. De fabrikant zei eerst dat het aan mijn systeem lag, maar dat was niet zo. En later aan de ground wire. Alles geprobeerd maar geen verbetering.
Ook ging het steeds opnieuw verbinden met android auto niet altijd goed en dan moet je de auto een minuut lang uit zetten voor de module zich weer reset. Super irritant.
Ook de audio kwaliteit en kwaliteit van telefoontjes handsfree was slecht.
Daarnaast kon ik ook de volume van Google assistent niet harder krijgen waardoor je er niks aan had omdat het te zacht was om goed te verstaan. Kortom, de moeite en het geld niet waard als je het mij vraagt.
White 553
13 jul 2022 05:21
Jammer te horen, een hoop werk voor niks dus..
Ik heb het plan ook in de ijskast gelegd, enerzijds omdat ik niks vond wat me goed genoeg leek, anderzijds wegens andere prioriteiten momenteel.
Chef-Benz
07 aug 2022 09:01
Als we maar lang genoeg wachten worden de nieuwere modellen vanzelf betaalbaar voor ons en lost het probleem vanzelf op :lol:
janpieter
Mercedes-Benz: W212 E250 cgi Avangarde 2009
Specialisatie: recreatie en techniek
07 aug 2022 09:40
Ik heb deze werkt perfect met Apple carplay maar kan ook met Android.
https://www.joyeauto.com/mercedes-benz- ... -solution/
Mvg,
Jan Pieter.
Expodus
03 okt 2022 00:00
janpieter schreef: 07 aug 2022 09:40 Ik heb deze werkt perfect met Apple carplay maar kan ook met Android.
Gaat het geluid van deze module ook via de AUX ingang van de head unit met een jack plug kabel? Dus dat je steeds aux aan moet zetten om iets te horen?
janpieter
03 okt 2022 21:46
Expodus schreef: 03 okt 2022 00:00
Ja hij loopt inderdaad via de aux. Je moet hem op aux zetten voor het geluid. Het enige voordeel is dat die verwerkt zit in de kabelboom die je er bij krijgt dus blijft je aux ingang in je dashboardkastje vrij.
In mijn geval had ik geen aux ingang maar een multiplayer ingang en heb daarom de aux ingang aan moeten zetten in het comand menu.
Mvg,
Jan Pieter.
Expodus
04 okt 2022 01:28
janpieter schreef: 03 okt 2022 21:46
Ik heb inde middenconsole een mmi poort met aux aansluiting waar de kabel met jackplug in moest voor het geluid. Dat zorgde al voor een beroerd geluid en was ook geen fijne oplossing met die kabels. Ook dat ik dan steeds weer moest switchen naar aux als die weer naar een andere source was gegaan vond ik niks.
Kon jij wel het stem volume van google assistant of siri aanpassen? Dat kon bij mij ook niet en was dus amper verstaanbaar.
janpieter
09 okt 2022 20:28
Ik heb geen problemen ondervonden met geluid. Siri is bij mij gewoon goed te horen en de kwaliteit is echt geweldig bij mij.
Ook flitmeister werkt perfect en is goed te horen en de meldingen komen op het scherm.
Mvg,
Jan Pieter.
