Akkefietje met de dealer
Jaro
Mercedes-Benz: H247 - GLA250e Progressive (09-21).
Specialisatie: ICT
25 apr 2022 18:30
Bluesound schreef: 25 apr 2022 17:28 Misschien kun je bij een dichtbij wonend forumlid met dezelfde auto en werkende kabel langs gaan met je auto om te kijken of zijn kabel bij hem wel werkt met jouw auto?
Als je je eigen kabel nog hebt kun je die meteen óók daar uitproberen.
Dan weet je meteen of het in de kabel zit of niet (dus of de kabel defect is en je alsnog een of ander gesprek met de dealer wil hebben of niet).
Dan weet je ook meteen waar je aan toe bent en wat je eerstvolgende actie moet zijn.
Of je sloopt de auto van het mede-forumlid? :$
Hartelijke groet, Rob.
We doen het goed, of helemaal niet.
Sprittmonitor
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
25 apr 2022 18:42
Als die kabel (door blijkbaar een haperend relais in de DLB) geen stroom doorvoert, kan er weinig kapot gaan. Maar blijkbaar is al vastgesteld dat de kabel stuk is. Blijft de vraag over: wie gaat hem betalen.
Mijn mening staat een paar posts geleden.
Overigens zou je eens kunnen navragen wat een eigen 3fasen 11Kw laadstation kost. Veel bruikbaarder dan een 230V stopcontact met het oog op de toekomst.
Jeroen
03 mei 2022 13:16
Hoe is dit eigenlijk afgelopen?
ChrisL
Mercedes-Benz: S205 C200
03 mei 2022 15:04
WillemH schreef: 24 apr 2022 12:04 Je praat nu wel heel erg met je dealer pet op, de rechten en plichten van een auto de handel intrappen zijn totaal anders als aanbieden aan een particulier.
Je mag van een autobedrijf verwachten dat de autos gecheckt te koop worden gezet. Bij jullie blijkbaar niet en zou er dus geen autobedrijf maar Autohandel op de gevel moeten staan.
Maar heel eerlijk dat had ik zelf al eens aan de lijve mogen ondervinden.
Hi Willem, Ik denk dat het bij 90% van de dealers toch wel zoals Ramon beschreef aan toe gaat: Er komt een inruil auto binnen deze wordt gepoetst en als er afwijkingen worden geconstateerd worden deze opgelost maar meer niet. Auto's kunnen soms 6 maanden in de showroom staan en beter om bv de APK/onderhoud dan te laten verlopen en pas uit voeren bij aflevering zodat die er weer een jaar tegen kan. Er worden nauwelijks Km mee gemaakt. Als je dus een mee neem prijs afspreekt moet je dat zelf checken(Je kan er vanuit gaan dat er onderhoud +APK nodig is). Bij elke tweedehands auto geld ALTIJD een keuring laten uitvoeren
WillemH
03 mei 2022 15:27
APK/Onderhoud is de discussie niet volgens mij, meer de staat van de auto/defecten.
Zonder dat te weten kun je een auto niet verkopen en geen garantie geven omdat je niet weet wat je hebt staan.
Dat je onderhoud doorschuift snap ik maar dat is geen defecten repareren.
Ik werk zelf in hele andere tak waar we ook gebruikte spullen verhandelen, ik weet exact van elk apparaat wat hier te koop staat de staat.
voldoet het niet aan onze maatstaven wordt het verbeterd of het gaat de handel in en kan geen klant het van ons kopen.
we geven standaard een maand volledige garantie met een beperkte garantie op 1 onderdeel de accu die zwakt door de jaren heen af maar moet het nog wel doen.
Ik merk zelf dat veel bedrijven uit het oog zijn verloren dat mensen moeten sparen om zaken aan te schaffen en verwachten en horen iets fatsoenlijks te krijgen.
Lijkt er dus op dat dealers op de stoel van de handelaar gaan zitten en zo snel geld proberen te maken, komt ze vanzelf duur te staan in deze tijd.
TK38
Forum Held
Mercedes-Benz: ,R170,A168, w211
03 mei 2022 15:32
Code: Selecteer alles
 https://www.autotrack.nl/blog/advies/wettelijke-garantie-tweedehands-auto-wijzigt?utm_source=ad&utm_medium=tekstlink&utm_term=byo&utm_campaign=redactioneel
Misschien heb je hier ook wat aan.
Jeroen
16 mei 2022 16:58
Jeroen schreef: 03 mei 2022 13:16 Hoe is dit eigenlijk afgelopen?
Jammer hoor. Niet meer op het forum geweest sinds 29 april.
We zullen waarschijnlijk nooit de afloop weten.... 8-)
gr J :sst:
Mitc55
Mercedes-Benz: C350e
13 okt 2022 15:15
Jeroen schreef: 16 mei 2022 16:58
gr J :sst:
Beter laat dan nooit! :S Helaas heb ik toentertijd alle adviezen van dit forum in overweging genomen en toch afgezien van een hele juridische procedure... heb een universele lader gekocht. Niet het gewenste resultaat, maar moet daarbij ook eerlijk bekennen dat mijn huidige lader vele malen fijner werkt dan de originele.
C350e 2016 zwart
gnoe
Mercedes-Benz: C350e - Limousine
13 okt 2022 19:20
Ja begrijpelijk om voor een paar honderd € geen gedoe en wat nieuws te hebben, maar principieel/juridisch gezien was dit een non-conformiteit en had de verkoper je een vervangende (al dan niet nieuwe) lader moeten geven.
