Goedenavond,
Na heel wat weekjes verder ben ik uiteindelijk iets verder gekomen. Maar zou ik toch graag wat hulp willen.
De complete distributie is een aantal maanden geleden vervangen. Tandwielen/magneten/regelklep/ketting en geleiders.
Hierna kwam telkens storing p001762.
Ook de inlaat en uitlaat Nokkenassensor en krukassensor vervangen. Dit was het ook niet.
Nu kwam ik er achter als ik de stekker los trek van de magneet klep. Ik dan geen storing krijg dat de nokkenas niet plausibel is met de stand van de krukas.( wel natuurlijk dat de klep los ligt) want als de stekker los ligt word deze op een soort 0 stand vast gehouden en dus niet bijgesteld. En dan is alles wel in orde. Dus ik denk dat het ergens in het tandwiel/magneet/regelklep fout gaat.
Aansturing hiervan gebeurd door Nokkenassensor en krukassensor en deze zijn nieuw en heb ik ook meerdere nieuwe geprobeerd dus lijkt me niet hier in te zitten.
Dus hij loopt op tijd wat we ook al zeker wisten. Ook met koude motor en alles aangesloten gaat het goed. Echter bij warme olie gaat de nokkenas van tijd af.
Heeft iemand een idee waar dit in kan zitten ? Aangezien alles al nieuw is heb ik geen idee meer.
Verder geen storingen in de gehele auto.
Olie is 5w30
W212 uit 2012 m271 motor 184pk
Magneetklep/nokkenastandwiel
Een mogelijkheid:
De boel niet juist gemonteerd waardoor er oliedruk naar de steller verloren raakt. Steller haalt dan zijn positie dan niet.
Mogelijk dus mechanische schade een nokkenashuis.
Heb alles door een monteur laten doen uiteraard. Geen Mercedes specialist. Heb wel alle foto’s gehad en alles staat op tijd en de nokkenas is met een tool vast gezet, welke speciaal voor deze motor is. Wat zou je dan evt nog fout kunnen doen qua monteren ? Als ik dit goed kan onderbouwen kan ik dit door de monteur misschien laten vergoeden.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- W204Avantgarde
@ Toby.. probleem oplossen lijkt me belangrijker als op wie de schade/reparatie kosten verhalen..
Wat vaak fout gaat, ventiel/bout waarmee de nokkenasversteller word vastgedraaid zit te vast.
Juiste montage is schroefdraad licht olieën, ventiel in één ruk correct op voorgeschreven moment vastdraaien. Dus niet stoppen en weer door.
Let op. Er staat “Een mogelijkheid”
Je ziet in dit filmpje dan er rechts in beeld (linker kant auto) olie tussen de nokkenas en nokkenashuis uit spuit.
@Raimon : En waar door ontstaat dit probleem ?
En kan dit ergens getest worden of uitgelezen ?
@ W204Avantgarde : daar heb je gelijk in, alleen ik heb alles laten vervangen om dit te voorkomen. en voor ik het weer op mijn kosten ga open maken , wil ik het wel zo zeker mogelijk weten. Ik snap dat jullie niet in de motor kunnen kijken , maar wil zoveel mogelijke oorzaken weten zodat als het open gaat ik alles kan laten checken. Ik heb geen auto gekocht om er oneindig geld in te pompen natuurlijk
Exacte oorzaak is mijn niet duidelijk. Dit aangezien we het na een reparatie aantreffen waar wij niet bij zijn geweest.
Bij deze was het nokkenashuis scheef uitgesleten. Net of het niet juist op zijn plek heeft gezeten. Misschien niet op een correcte manier aangedraaid
Warme olie is dunner en kan dus makkelijker ontsnappen. Mijn vermoeden is daarmee weer een stuk sterker
Oké , en zit hier een afdichting omheen of moet hiervoor een nieuw nokkenashuis worden gemonteerd? Als alles verder nieuw is kan het niet veel anders zijn denk ik ?
Ik zat zelf te denken aan een niet goed werkende magneet , okal zijn deze nieuw.
We zitten nu te gokken. Dus niets vervangen maar met deze informatie diagnose stellen.
Bij ons was het huis en nokkenas defect.
het gaat om een 271 motor ? niet toevallig de in en uitlaat versteller omgewisseld ?
Dankje voor je reactie,Dennis combi schreef: ↑19 apr 2022 16:36 het gaat om een 271 motor ? niet toevallig de in en uitlaat versteller omgewisseld ?
Nee, ik heb alle foto’s van de montage gezien en deze zitten op de goede plek en met de markeringen ook goed.
We gaan het binnenkort wel weer open maken heb ik met de monteur afgesproken en dan kijk en help ik meteen mee.
Maar stel alles zit goed waar we eigenlijk wel vanuit gaan. Iemand nog andere ideeën waar het fout kan gaan ?
ik heb ooit 1x mee gemaakt dat de lambda sensor niet goed was en dat die ook de foutcode nokkenas/krukas veroorzaakteToby2021 schreef: ↑19 apr 2022 19:15Dankje voor je reactie,Dennis combi schreef: ↑19 apr 2022 16:36 het gaat om een 271 motor ? niet toevallig de in en uitlaat versteller omgewisseld ?
vraag me niet hoe het kan maar na veel uren zoeken en onderdelen wisselen met een andere auto was die lambda sensor de oplossing
