Mijn mercedes w204 180 CGI (2010) met 170.000km op de teller houd in.
Hij doet dit wanneer je ongeveer 60km/h rij en dan vrij vlot wil door trekken, om bijvoorbeeld in te halen.
Het is voelt als stotteren aan in de auto, en zodra je het gas los laat is het direct weg. Dan kun je ook weer doorrijden zonder probleem.
Bougies en luchtfilter zijn al vervangen (orgineel)
Als je de motor ECU uitleest geeft die foutcode P2336-22 aan, oftewel klop grens van cilinder 1 is overschreden.
Dit doet die ook voor cilinder 2 en 3 (p2337-22 en p2338-22)
Ik tank ook al 98 ipv 95
Heeft iemand dit eerder bij de hand gehad ?
Alvast bedankt !
W204 180CGI Inhouden bij optrekken
Hoi Stefan, heb je inmiddels een oplossing hiervoor? Ik heb dit nu ook, beter merkbaar na chiptuning en vraag me af wat de oorzaak is? Mag uiteraard gewoon terug naar de garage maar ben benieuwd of het bij jou al opgelost is
Thanks!
Thanks!
- Mercedes-Benz: 2012 S204 C250 CGI/1999 R170 SLK230 Kompressor
Ik heb hetzelfde probleem. Het maakt niet uit in welke stand de bak staat (E, S of M). Het is vooral goed merkbaar als je tegen een helling oprijdt en wilt optrekken van 80 naar 120. Met een boel gebonk ga je dan wel harder maar het voet en klinkt niet gezond.
Uitlezen levert niks op. En er is keurig onderhoud gepleegd. Ik heb injectorcleaner in de tank gekieperd en daarna afgetankt maar dat maakte geen verschil. (Wel in het verbruik!).
Verder rijdt de auto prima. En bij rustig optrekken gebeurt er niks…
Iemand een idee wat het kan zijn?
