Bij deze een 2016 GLS350 diesel waarin het af-fabriek geleverde artico kunstlederen interieur (optie 110A) plaats heeft mogen maken voor een echt lederen interieur (optie 210A) in combinatie met:
- masserende multicontour voorstoelen (optie 399) en
- verwarmde achterbank (optie 872) en dat samen met
- een paar verlichte treeplanken (optie 846) en
- keyless-go (optie 889).
Er was ooit al eens een "fraaie" ali-express (achtige) achteruitrij camera in deze GLS gebouwd waarbij het beeld overdag van dermate kwaliteit was dat er dan nog steeds niet veel te zien was en waarbij de bekabeling zo belabberd door de auto gelegd was (vage aansluitingen en kabels langs/om/tegen windowbags), dat dat er allemaal meteen maar uitgegooid is en is vervangen voor een originele achteruitrij camera (optie 218) waar WEL wat op te zien is.
De vito die altijd wordt gebruikt voor het opslaan van interieurs die tijdelijk uit auto's uitgebouwd worden, bleek wel iets te klein te zijn voor een GLS interieur...daar zit best veel in in zo'n auto...en die 2/3e achterbank is toch eigenlijk wel ongemakkelijk zwaar ... voor de rest wel een leuke klus en de masserende stoelen zijn een genot om op te zitten (zo veel beter dan wat men in de 211 verzonnen had).
Zoeksleutel: Steve230479
X166 GLS nu met 210A 215A 218 399 846 872 en 889
- het originele artico interieur met de knop voor de 4weg lendesteun verstelling
- IMG_8228.jpg (62.98 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8226.jpg (59.88 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8218.jpg (55.51 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8215.jpg (38.92 KiB) 2414 keer bekeken
- de kachelbediening achter in de middenconsole zonder schakelaars voor de achterbank verwarming
- IMG_8212.jpg (42.6 KiB) 2414 keer bekeken
- de GLS met de standaard portiergrepen zonder KGo
- IMG_8207.jpg (81.92 KiB) 2414 keer bekeken
- de GLS met de standaard portiergrepen zonder KGo en zonder treeplanken
- IMG_8222.jpg (83.58 KiB) 2414 keer bekeken
- de GLS zonder skirt en zonder treeplank
- IMG_8248.jpg (74.57 KiB) 2414 keer bekeken
- de GLS zonder skirt en met bevestigingsbeugel voor de treeplank
- IMG_8254.jpg (63.23 KiB) 2414 keer bekeken
- de stekker voor de verlichte treeplank(en)
- IMG_8257.jpg (52.48 KiB) 2414 keer bekeken
- de GLS met treeplank(en)...
- IMG_8259.jpg (59.46 KiB) 2414 keer bekeken
- ...en diezelfde treeplank maar dan verlicht in het donker
- IMG_8300.jpg (39.12 KiB) 2414 keer bekeken
- half verwijderd interieur
- IMG_8279.jpg (93.31 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8275.jpg (88.43 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8291.jpg (90.77 KiB) 2414 keer bekeken
- extra draden voor de achterbank verwarming
- IMG_8287.jpg (65.62 KiB) 2414 keer bekeken
- extra draden voor de keyless-go
- IMG_8289.jpg (53.36 KiB) 2414 keer bekeken
- de oude en nieuwe achterste kachelbediening zonder/met extra schakelaars voor de verwarmde achterbank
- IMG_8297.jpg (94.81 KiB) 2414 keer bekeken
- het lederen interieur was voorzien van zwarte accenten terwijl het originele interieur in deze auto was voorzien van bruine accenten...de panelen achterop de achterste (3e) zitrij zijn dus (weer) van zwart naar bruin vervangen
- IMG_8320.jpg (104.51 KiB) 2414 keer bekeken
- het lederen interieur was voorzien van zwarte accenten terwijl het originele interieur in deze auto was voorzien van bruine accenten...de ISOFIX deksels in de achterbank (2e zitrij) zijn dus (weer) van zwart naar bruin vervangen
- IMG_8313.jpg (52.72 KiB) 2414 keer bekeken
- het lederen interieur was voorzien van zwarte accenten terwijl het originele interieur in deze auto was voorzien van bruine accenten...de scharnieren van de achterste (3e) zitrij zijn dus (weer) van zwart naar bruin vervangen
- IMG_8316.jpg (66.05 KiB) 2414 keer bekeken
- het oude artico (links) versus het nieuwe leer (rechts)
- IMG_8319.jpg (71.7 KiB) 2414 keer bekeken
- het nieuwe lederen interieur
- IMG_8350.jpg (60.42 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8353.jpg (52.92 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8355.jpg (44.26 KiB) 2414 keer bekeken
- het nieuwe lederen interieur...
- IMG_8361.jpg (57.6 KiB) 2414 keer bekeken
- ...met verwarmde achterbank
- IMG_8358.jpg (43.69 KiB) 2414 keer bekeken
- het nieuwe lederen interieur - weer met bruine ipv zwarte gordel
- IMG_8365.jpg (51.31 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8368.jpg (42.79 KiB) 2414 keer bekeken
- het nieuwe (extra) menu waarmee de luchtzakken in de stoelen bediend kunnen worden...
- IMG_8373.jpg (57.95 KiB) 2414 keer bekeken
- de massagefunctie van de stoelen...en op het beeld van de comand bewegen de drukpunten in de stoel ook netjes op en neer
- IMG_8376.jpg (59.99 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8377.jpg (59.92 KiB) 2414 keer bekeken
- de zijdelingse steun en...
- IMG_8380.jpg (56.25 KiB) 2414 keer bekeken
- ...de zitverlenger kunnen ook vanaf de comand worden bediend
- IMG_8382.jpg (49.99 KiB) 2414 keer bekeken
- naast het half leeg gemaakte interieur zijn ook alle 4 deurpanelen nog (helemaal) leeg gemaakt tbv het inbouwen van de KGo delen
- IMG_8388.jpg (62.58 KiB) 2414 keer bekeken
- de KGo stekker voor de portiergrepen
- IMG_8395.jpg (62.4 KiB) 2414 keer bekeken
- de KGo antennes in de achterportieren
- IMG_8396.jpg (64.18 KiB) 2414 keer bekeken
- de GLS met KGo portiergrepen
- IMG_8400.jpg (59.42 KiB) 2414 keer bekeken
- IMG_8403.jpg (54.97 KiB) 2414 keer bekeken
- het oorspronkelijke ali-express camerabeeld (deze GLS was een Spaans aangemelde GLS dus vandaar de taal in het beeld)
- IMG_8206.jpg (61.23 KiB) 2414 keer bekeken
- het verbeterde originele camerabeeld
- IMG_8384.jpg (66.56 KiB) 2414 keer bekeken
- lege GLS
...en nog wat foto's van de ali-express (achtige) camera die er door een of andere mercedes"expert" in was gebouwd
- de matige beeldkwaliteit
- IMG_8206.jpg (61.23 KiB) 2408 keer bekeken
- dit stuk camerakabel kwam vanzelf naar beneden vallen...bij de achterportieren zat die kabel beter vast - daar zat die vast aan de windowbag
- IMG_8231.jpg (72.86 KiB) 2408 keer bekeken
- ...er is stroom...nu ben ik zelf geen fan van solderen maar dit slaat helemaal nergens op
- IMG_8270.jpg (37.75 KiB) 2408 keer bekeken
- overlengtes zitten iets weggedrukt
- IMG_8272.jpg (56.24 KiB) 2408 keer bekeken
- tie-wraps...waarvoor?
- IMG_8273.jpg (61.46 KiB) 2408 keer bekeken
- Mercedes-Benz: X118 200 Denim Blue
Gaaf dat je dit deelt.
En ik dacht dat Dolby Atmos thuis aansluiten veel werk was, pfff man wat een werk
Haha, die verlichte treeplanken zijn cool!
dat is gewoonweg een MUST...als je uitstapt moet je echt oppassen dat je niet over die treeplanken struikelt (en dan heb ik niet eens korte beentjes)
"Hoeveel ruimte neemt zo een interieur in"
- ongeveer 1,5 vito
- ongeveer 1,5 vito
