A208 CLK320 Loopt als hij warm is stationair onregelmatig.
Ben vandaag langs de garage geweest. Geen storing te vinden. Slangen en al nagekeken maar simpelweg niks raars te vinden. Ook zoals hierboven vermeld aan de slag gegaan met remmenreiniger. De auto rijdt gewoon prima de afgelopen dagen. Dus ik hoop dat het zo blijft.
En wanneer je een diesel hebt met soortgelijk probleen? Ook remmenreiniger?c1k320 schreef: ↑11 feb 2022 16:46 Zou een bus remmenreiniger kopen/pakken en bij warme stationair lopende motor de kunstofdeksel van het blok aftrekken en beginnen te spuiten op de injectoren, daar zitten rubbers die vaak hard worden en gaan lekken; als er niets gebeurt en het blok slecht stationair blijft lopen dan zijn die nog goed. Vervolgens de egr (links achter op het blok) goed inspuiten, even wachten en zien/merken of ie plotseling gaat oppakken; achter het blok zitten ook verschillende vacuumslangen, kunnen los zitten of poreus zijn; wederom met remmenreiniger inspuiten en kijken of ie beter gaat lopen, Dit zo doen met alle leidingen die je ziet zitten, net zolang je het gevonden hebt.
Ik zet in op (als op het oog alles goed vast zit):
1. EGR met de daarbij behorende slanen
2. injectorrubbers
succes!
Waarom niet? Ook een diesel zal bij een vacuumlek de remmenreiniger naar binnen zuigen en hoorbaar anders gaan lopen
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Ik zou eens met een plantenspuit je bougiekabels inspuiten. Dit was bij mij de boosdoener na een olielekkage en het reinigen daarvan.
Hallo allemaal,
Sinds enkele weken is het probleem weer terug.
Ik heb de auto opnieuw laten uitlezen en weer geen foutcodes...
Hij loopt als hij warm is onregelmatig (niet altijd)
En hij start (lauw/warme motor) moeilijker. Tot nu toe wel altijd aangesprongen.
Nu is het volgende mij opgevallen: als de motor warm is en ik heb een snelle stop bijv tanken start die zonder moeite. Echter als ik de auto langer stil zet met warme motor en bijv na 2 uurtjes wil starten, dan heeft hij een moeilijkere start.
Natuurlijk weer naar de garage gebracht maar gek genoeg gedraagt mijn auto zich daar perfect..
Dit maakt het lastig voor ons om nu precies de oorzaak te achterhalen..
De garage geeft aan mij zeker te willen helpen alleen ik hou een beetje de boot af omdat het zoveel kan zijn en ik het er misschien niet voor over heb om de auto te laten maken.
Wat ik ondertussen wel nog heb gedaan zijn alle bougies laten vervangen omdat een automonteur zei dat het de bougies konden zijn. Helaas na het vervangen is het probleem nog steeds aanwezig
Ik heb mensen gesproken die ongeveer de zelfde problemen hebben gehad. Hun gaven aan krukassensor nokkenassensor.
Ondertussen heb ik op internetforums gezocht maar niet echt gevonden wat er op lijkt.
Zoals ik de vorige keer al aangaf wil ik deze auto niet zomaar weg doen. De auto heeft voor mij ook emotionele waarde. Dus als ik hem nog kan redden heel graag.
Ik hoop graag advies van jullie te ontvangen zodat ik dit kan meenemen zodra ik na de garage ga.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Maus2000
Heb je de krukassensor vervangen? Dit is zeker een probleem wat zich manifesteert bij een warme motor.
Die gaat vervangen worden. Is het dan ook verstandig om gelijk de nokkenassensor te vervangen?
Zoals ik al aangaf tasten we een beetje in het duister dus vandaar ik dat om jullie advies vraag voordat ik er heel veel geld insteek en het probleem dan nog niet opgelost is.
- Maus2000
Krukassensor is een paar tientjes, Hier zou ik mee beginnen. Die gaan vaak stuk, en geeft ook geen foutcode.
Nee, nokkenas sensor hoeft niet. Krukas sensor heeft een spoel en geeft idd vooral bij warme motor klachten. Nokkenas sensor heeft een Hall sensor en is daardoor niet temperatuur gevoelig. Ook wordt deze alleen gebruikt om tijdens het starten te bepalen op welke slag de motor staat.Mercedesw208 schreef: ↑02 jun 2022 09:12 Die gaat vervangen worden. Is het dan ook verstandig om gelijk de nokkenassensor te vervangen?
Geeft een defecte krukassensor beide problemen. Het stationair onregelmatig lopen en de warme/lauwe start problemen?
Iedergeval staat die 16 juni gepland om de krukassensor te vervangen plus apk.
