Goedemorgen allemaal,
Ik ben een trotse eigenaar van mijn mercedes CLK 320 A208 zie foto. Ik heb hem al 5 jaar en zou graag nog vele jaartjes willen door rijden.
Echter heb ik sinds kort een probleem..
Namelijk dat mijn auto stationair onregelmatig draait. Als ik de auto koud start heb ik nergens last van, het probleem komt op als mijn auto op tempratuur is maar alleen als ik bijvoorbeeld stil sta voor een stoplicht. Rijdend heb ik nergens last van althans dat denk ik. Als ik stil sta hoor en voel ik dat hij stottert/schokt. Ik krijg het gevoel dat hij dan elk moment uit kan vallen. Als ik weer kan doorrijden heb ik nergens last van. Hij trekt goed op onder het rijden merk ik niks. Ook als ik de auto met warme motor start merk ik niks. Echt alleen als ik stil sta en mijn motor stationair draait. Tempratuur blijft overigens prima.
Ik wil ook aangeven dat ik dit probleem niet dagelijks heb. De ene dag heb ik het wel. Overduidelijk merkbaar. De andere dag niet ik merk alleen een dip momentje.
Ik heb alle forums doorzocht voor een oplossing maar ik kan geen topic vinden die ongeveer het zelfde overeenkomt.
Ik had een tip gekregen van een autogarage om eerst een additief toe te voegen. Dit heb ik gedaan. Ik had het idee dat het een paar dagen goed ging. Tot vandaag.
Graag zou ik jullie adviezen hierin willen ontvangen.
Alvast bedankt!
A208 CLK320 Loopt als hij warm is stationair onregelmatig.
- 20220210_101941.jpg (82.11 KiB) 913 keer bekeken
Km stand 340xxx
Ik heb toevallig laatst een liter olie bijgevuld. Maar heeft nooit olie gezopen zeg maar. Dus tot op heden bekend gewoon normaal verbruik van olie
- W204Avantgarde
Hoe is het met de bougies/bobines/bougie kabels...
Nergens vacuum lekkage ?
Het lijkt allemaal in orde. De garage zij probeer het maar eerst met additieven want het probleem kan uit zoveel verschillende hoeken komen.
Vacuümslangen, vacuümslangen, vacuümslangen, ook de vacuümslangen aan/achter/onder het EGR-ventiel en natuurlijk alle andere vacuümdelen, zoals pakking achterop gasklep, pakking spruitstuk, carterventilatie inclusief verdeelblokje nalopen en vervangen. Oh ja, en via de klepafdichtingen kan de motor ook valse lucht trekken. Sinds de laatste 208 is gemaakt, zullen al die rubber delen keihard en broos zijn geworden. En van valse lucht gaat een M112/113 onregelmatig lopen stationair en bij deellast en onzinnig veel brandstof verbruiken.
Heeft "de garage" ook verteld waarom welke additieven zouden helpen en waartegen of zeggen ze dat gewoon omdat ze het ook niet weten of geen verstand van de M112/113 hebben?
Hun gaven aan dat dit een probleem 1000 en 1 reden kan hebben dus dat ze eerst dit willen weten als met een simpele clean up het probleem opgelost kon worden. Zij dachten aan vervuiling omdat het probleem zich niet continu voordoet. Ik heb iedergeval Tecflow clean up 101 benzine cleaner gebruikt.
Foutcodes uitgelezen?
Nog niet. Ik wil volgende week terug naar de garage eerder gaat helaas niet vanwege mijn diensten op het werk..
Ik zou daar echt mee beginnen. Goede kans dat je iets vindt. Is dit nog de vroege 208 zonder OBD-poort onder het stuur en zonder check-engine lampje? Dan hebben ze wel een 38-polige stekker nodig voor het uitlezen.
En sowieso al die vacuümzooi nalopen, al is het maar preventief. Kost bij elkaar een paar tientjes en een uurtje werk, dan kun je dat uitsluiten.
Ik zal vandaag even een afspraak maken voor volgende week. Ik durf niet met zekerheid te zeggen als dit nog de vroege 208 is maar ik zal dit ook voor de zekerheid doorgeven. Wat betreft de vacuümonderdelen zal ik zeker preventief vervangen. Zoals als ik zei wil ik graag mijn auto zo lang mogelijk bij me houden!
aankomende woensdag heb ik een afspraak staan. Ik zal een update geven. Adviezien zijn nog altijd welkom. Maar ieder geval al heel erg bedankt!
Nu net terug naar huis gereden na me werk. Startte iets moeilijker maar verder alsof er niks aan de hand is. Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen???
Zou een bus remmenreiniger kopen/pakken en bij warme stationair lopende motor de kunstofdeksel van het blok aftrekken en beginnen te spuiten op de injectoren, daar zitten rubbers die vaak hard worden en gaan lekken; als er niets gebeurt en het blok slecht stationair blijft lopen dan zijn die nog goed. Vervolgens de egr (links achter op het blok) goed inspuiten, even wachten en zien/merken of ie plotseling gaat oppakken; achter het blok zitten ook verschillende vacuumslangen, kunnen los zitten of poreus zijn; wederom met remmenreiniger inspuiten en kijken of ie beter gaat lopen, Dit zo doen met alle leidingen die je ziet zitten, net zolang je het gevonden hebt.
Ik zet in op (als op het oog alles goed vast zit):
1. EGR met de daarbij behorende slanen
2. injectorrubbers
succes!
2. injectorrubbers
succes!
Bedankt voor je advies! Ik ben op dit moment niet thuis maar zal dit zeker gaan proberen.
