Goedendag,
Ik heb een Mercedes W124 300D uit 1992. Deze wil ik na 10 jaar stilstaan weer uit de stal gaan halen. Zijn er specifieke dingen om rekening mee te houden? Op dit moment zit er geen teken van leven in (accu dood), 4 platte banden. Graag hoor ik waar ik rekening mee moet houden om de auto weer zo veilig mogelijk rijdbaar op de weg te krijgen.
p.s. wat zou mijn 300D nog waard zijn? Nette auto, bijna alle opties erop, metallic rood, 233k op de klok, voor zo'n diesel uiteraard niks.
Alvast bedankt.
MVG, Julian
Mercedes na 10 jaar weer uit stal halen.
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz W210 E300 Turbo-diesel
Laatst gewijzigd door JulianW210 op 31 jan 2022 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mercedes-Benz: W220 500 lang prins vsi
Iig motorolie en remvloeistof vervangen.
Tank leegmaken en nieuwe diesel gebruiken.
Daarna zul je de remmen grondig moeten inspecteren vervangen of gangbaar maken.
Multiriem vervangen en kijken of alles gangbaar is.qua loopwerk.
En andere banden natuurlijk.
- Arjen
Kijk eens naar de Britse serie "Car SOS" (op National Geographic).
Tim Shaw en Fuzz Townshend doen bijna niet anders dan auto's weer aan de praat krijgen die heeeeeeeel lang hebben stilgestaan.
Was deze W124 voorheen ook in je eigen bezit? Lees: Weet je in welke conditie de auto de stalling in is gegaan (met name: rijdend of met een weigerende motor)?
Arjen schreef: ↑31 jan 2022 15:52 Kijk eens naar de Britse serie "Car SOS" (op National Geographic).
De auto is al die tijd in familie bezit geweest. Is rijdend de stalling in gegaan zonder problemen. Sindsdien uitgezet en nu zijn we 10 jaar verder.
MVG
Stroom er op gloeien wedden dat ie in 1 tik loopt
Dat zou zeker mooi zijn. Mijn W210 had dat in ieder geval altijd.
En als je pech hebt zuig je algverontreiniging in je brandstofsysteem en start ie nooit meer zonder alles uit elkaar te halen en te reinigen.
Ik zou alle brandstof verversen, of in ieder geval de inhoud van de tank (en het carter) onderzoeken voor er ook maar iemand aan de sleutel mocht draaien.
- Frits
Grootste vraag is hoe de brandstof er aan toe is, als die er nog normaal uitziet en de overige vloeistoffen zijn op peil dan kun je starten. Na het warmdraaien even olie en filter vervangen. Als hij goed warm was toen hij weg gezet is en er is geen condens vorming geweest dan mag er geen probleem zijn.
Ik weet t....Jeroen schreef: ↑31 jan 2022 16:24En als je pech hebt zuig je algverontreiniging in je brandstofsysteem en start ie nooit meer zonder alles uit elkaar te halen en te reinigen.
Tenzij er goeie diesel in zit van wellerr
- Minne
10 jaar geleden zat er volgens mij minder biologische rommel in de diesel en is dat alg probleem dan waarschijnlijk minder aanwezig. Ik heb vorig jaar 100l 10 jaar oude diesel gewoon vrolijk opgebruikt. Wel even beurtje en nieuwe filtertjes geven. Maar eerlijk gezegd zou ik het wel aandurven om hem eerst proberen te starten (na peil controles)
- Higgins
- Mercedes-Benz: X253 GLC 350e
- Specialisatie: slap zeveren
mooi topic om te volgen, moet binnenkort ook eens zo'n geval op gaan starten. Zit er over te denken deze tijdelijk als daily te gaan gebruiken tot ik weer ergens tegenaan loop. W123 200, door schoonvader rijdend in een droge, geventileerde schuur neergezet. Wel helemaal onder het stof omdat de zaagmachine ook een 5-10 mtr verderop stond, maar toch... Zat ook te denken aan nieuwe benzine, eerst wat olie op de zuigers en handmatig ronddraaien via het vliegwiel om te kijken of ie vrij rond gaat. Bougies er weer in en proberen te starten... warm laten worden en dan de olie er vanaf. Remmen goed nakijken idd, remleidingen.
Tank spoelen, brandstofleidingen doorblazen, filters en olie vervangen en ms eerst ff alleen op de startmotor zonder brandstof rond laten draaien.
- Frits
Bij een benzine auto moet je ook de benzine slangen vervangen als dat nog nooit gedaan is. Zelfs als ze er aan de buitenkant nog redelijk uitzien, maar zodra ze hard zijn dan kun je er van uitgaan dat ze barsten als je er aankomt.Higgins schreef: ↑03 feb 2022 12:08 mooi topic om te volgen, moet binnenkort ook eens zo'n geval op gaan starten. Zit er over te denken deze tijdelijk als daily te gaan gebruiken tot ik weer ergens tegenaan loop. W123 200, door schoonvader rijdend in een droge, geventileerde schuur neergezet. Wel helemaal onder het stof omdat de zaagmachine ook een 5-10 mtr verderop stond, maar toch... Zat ook te denken aan nieuwe benzine, eerst wat olie op de zuigers en handmatig ronddraaien via het vliegwiel om te kijken of ie vrij rond gaat. Bougies er weer in en proberen te starten... warm laten worden en dan de olie er vanaf. Remmen goed nakijken idd, remleidingen.
