Hoi,
Ik heb een Sprinter buscamper 315cdi automaat uit 2008. Heeft 144000km gelopen.
Gewoon rijdt hij super, schakelen geen probleem.
Alleen als ik tegen een borduur aansta, geraak ik daar niet over, zelfde als ik te steil bergop sta. Als het gaspedaal ingedrukt wordt , reageert de motor daar niet op.
Als de kruipversnelling me erover krijgt, kan ik gewoon vertrekken.
Ook merk ik dat ik in D, bij indrukken van de rem en gaspedaal ook geen reactie krijg, terwijl dat bij mijn vito , en andere Sprinters wel is. Dan merk je dat hij vooruit wil.
Iemand gekent met dit probleem?
Alvast bedankt
Vertrek probleem Sprinter automaat
- Mercedes-Benz: Vito 120 Sprinter 315
- Arjen
Als het een handgeschakelde auto was, dan zou je zegge: Versleten koppeling!
Het gaat hier echter om een automaat, dus dan maar: Versleten koppelomvormer?
Ik zou hiermee langs een bedrijf gaan wat gespecialiseerd is in automatische transmissies.
In welke regio zit je ongeveer?
- W204Avantgarde
Oliepeil correct ?
Ik ben van Belgisch Limburg,
Is uitgelezen bij dealer en zitten geen foutcodes in.
- W204Avantgarde
Te laag oliepeil of slechte olie geeft geen foutcode
Op welke manier zou dit invloed kunnen hebben op het niet reageren op indrukken van het gaspedaal als hij in D of R staat?
Nou, als er te weinig olie inzit, komt de oliepomp niet op druk, die krijgt de koppelomvormer niet gevoed. Een automaat is een hydraulisch-mechanische machine. Eerst oliedruk, daarna beweging.
Als m gewoon vlak staat, vertrekt m.
En als ik dezelfde helling oprijdt, zonder vertrekken op deze helling , bolt alles normaal. Dan zou de olie toch nog steeds te laag staan. Of ben ik mis daarin
Workaround: 20 cm achteruit en met iets meer vaart (maar wel voorzichtig) tegen de borduur op rijden?
Wellicht speelt het hoge gewicht op het wiel een rol in de geschetste situatie?
Er zijn wel 100 argumenten wat er aan de hand kan zijn. Maar het begint simpelweg met oliepeil controleren en zonodig op peil zetten. Eerder hoef je niet verder te redeneren. Kijk maar uit op dit forum, want binnen 3 reacties kun je aan een bakrevisie toe zijn.Stefanthomassen schreef: ↑23 jan 2022 15:09 En als ik dezelfde helling oprijdt, zonder vertrekken op deze helling , bolt alles normaal. Dan zou de olie toch nog steeds te laag staan. Of ben ik mis daarin
