W220 rv raam gaat soms open tijdens starten
ferri
Mercedes-Benz: C124 300CE 1987 & S204 C180CGI 2010
21 jan 2022 20:34
Onze W220 uit 1999 heeft af en toe last dat tijdens het starten de rv raam naar beneden gaat (volledig), je kan hem daarna weer dicht doen dus geen groot probleem alleen irritant.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Bedankt.
21 jan 2022 20:38
Zo’n geintje heb ik eens gehad toen de deurmodule niet fris meer was.
Bluesound
21 jan 2022 22:35
... of een probleem met een massaverbinding bij de (kabelboom naar de ) deurmodule kan dit veroorzaken.
ferri
22 jan 2022 00:56
Waar zit die massa verbinding?
Dan kan ik dat op zijn minst controleren.
Tis inmiddels een oud beestje met de nodige ervaring, dus als het voor weinig opgelost kan worden ben ik altijd voorstander.
Bluesound
22 jan 2022 10:36
Als het alleen RV is, zou je zeggen: in de kabelboom die door de deuropening RV heen gaat.
Maar de praktijk leert dat de bestuurdersdeur vaker wordt geopend en dat je dáár het eerst moet kijken op dezelfde plek.
ferri
22 jan 2022 11:00
Ah, je bedoelt een massa sluiting / kabelbreuk.
Als je 10x start heeft hij er 1x last van, zal straks ff kijken. Anders dus een deurmodule?
Bedankt
