Onze W220 uit 1999 heeft af en toe last dat tijdens het starten de rv raam naar beneden gaat (volledig), je kan hem daarna weer dicht doen dus geen groot probleem alleen irritant.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Bedankt.
W220 rv raam gaat soms open tijdens starten
- ferri
- Mercedes-Benz: C124 300CE 1987 & S204 C180CGI 2010
Waar zit die massa verbinding?
Dan kan ik dat op zijn minst controleren.
Tis inmiddels een oud beestje met de nodige ervaring, dus als het voor weinig opgelost kan worden ben ik altijd voorstander.
Als het alleen RV is, zou je zeggen: in de kabelboom die door de deuropening RV heen gaat.
Maar de praktijk leert dat de bestuurdersdeur vaker wordt geopend en dat je dáár het eerst moet kijken op dezelfde plek.
