Mijn B klasse 2017 (w246/w242) was niet voorzien van licht pakket u63. Omdat de kinderen op de achterbank ouder worden is het toch wel fijn als ze zelf over licht beschikken. (En voor mezelf om de jongste in de gordel te doen).
Daarom de onderdelen gekocht om de uit te breiden. Dit begon met een automatisch dimmende binnenspiegel waar verlichting inzat (zijn genoeg how to's over gemaakt). De verlichting middels Xentry aangezet.
Daarna bij de sloop setje zonnenkleppen gehaald mét 2 metalen plaatjes in het asje (deze zorgen voor de geschakelde voeding op de lampjes van de make-up spiegel)
2 Handgrepen met leeslampjes erin (ebay) A1669066901 en A1669067001 (45 euro)
1x kabelboom (ebay) A2465401507 (25euro)
2x lampje make-up spiegel (AliExpress)
Aangezien de kabelboom voor opties U63 en 235 was zaten er meer kabels aan dan nodig en omdat plafond verwijderen een risico en veel werk is heb ik ervoor gekozen om de kabelboom te splitten en enkel de draden te gebruiken die nodig zijn. Dit is het gedeelte met de grote groene stekker en die moet aan de rechterzijde van de plafond unit.
Na het splitten van de kabelboom de draden weer netjes met stoftape verbonden.
Daarna handgrepen achter verwijderd en gat in plafond groter gemaakt (tbv de ruimte voor de lampjes) Het gat is niks meer dan in het verlengde van de huidige gaten een rechtelijn door snijden.
Met een lang voorwerp de draden naar achter over plafond gebracht. Stekker aansluiten handgrepen bevestigen en klaar is de achterzijde.
Voorzijde heb ik een mal 3d geprint die in de uitsparing van plafond past en aangeeft waar te snijden.
Na maken van gat draad ernaartoe doorvoeren aansluiten en lampjes erin drukken.
Dan zit er in de draadboom een grote platte stekker. Deze moet in de bevestigingshaak van de zonnenklep (bovenop het plafond). Hier kom je nauwelijks bij. Dus heb ik een tooltje geprint om onder de juiste hoek de stekker toch in de nauwe sleuf erin te drukken.
Daarna andere zonnekleppen installeren en voila licht bij de spiegels.
Optie u63 retrofitten
- Mercedes-Benz: B250E
Laatst gewijzigd door SebasB250E op 19 jan 2022 15:50, 2 keer totaal gewijzigd.
C350E en B250E
- Borgmonster
Mooi werk!
Ik heb nooit geweten dat het rijden van een Renault je tot zoveel handigheid kan brengen.
Nou ik heb heelveel zelf gedaan aan mijn renaults. Maar retrofitten is daar bijna niet te doen. Hoeft ook niet want regensensor, lampjes automatische binnenspiegel is zo goed als standaard.
C350E en B250E
Thanks.
C350E en B250E
