Dag allen,
mijn 230E 1983 startte gisteren niet, (na 2 maanden stilstaan in verwarmde garage) ( hoorde benzinepomp niet lopen).
Vandaag even aan het kapje van brandstof relais ( relais zelf niet eruit dus) gezeten en aansluiting bij pomp rubbertje stukje terug getrokken , zag er goed uit geen oxidatie of vuil.
Enfin in 1 keer starten daarna paar keer uitgezet en weer prima starten.
Vervelende storing want onzeker wanneer...
Bij mijn andere w123 230E heb ik zelfde euvel gehad die start helemaal niet meer., daar heb ik het relais vervangen maar bleek het niet aan te liggen.Daar laat ik nu älles vervangen "pomp accumulator en filter en leidingen.
Iemand een idee waarom storing af en toe gebeurt , je zou zeggen slecht elektr. contact? ergens.
alvast dank!
Alex
w123 230E startprobleem
Drukregelaar op de injectie kan kapot zijn.
Overspanningsrelais kan raar doen.
Inderdaad, ook het brandstofrelais. Dat kun je overbruggen (weet helaas niet welke pinnen, kun je even googlen), dan blijft je pomp in elk geval draaien. Mits de pomp niet vast zit dus.
Pin 7 en 8 in het relaisvoetje. Ooit eens half Oostenrijk mee doorgereden tot ik in D weer LPG kon tanken. Thuis soldeer in het relais laten vloeien en toen reed hij ook weer op benzine.
