Voorval: 30-12-2021 00:30 uur. Autobahn 1 - Hamburg>Bremen.
Ik rijd 110 km/u, wil naar 130 km/u. Ik geef gas (..trap 'm NIET in, maar druk het pedaal verder in !), een rijtje LKW's voorbij rijden. Even reageert de motor om vervolgens plotseling DIRECT alle vermogen te verliezen !!!
Motor blijft draaien. Snelheid gaat uiteraard onderuit. Motormanagement dashboardlampje gaat aan (oranje, NIET knipperend, maar constant brandend). Motor loopt nog, maar reageert nauwelijks tot niet (meer) op gasgeven. Stuurbekrachtiging valt uit. En, er brandt wat meer op m'n dasboard-display. De naald van de toerenteller gaat naar '0' en blijft daar. De motor is dus uit. Welke andere waarschuwingslampjes oplichtten weet ik niet meer; het verkeer vroeg mijn voornaamste aandacht dus om veilig naar de vluchtstrook te 'rollen' en met geluk naar een Parkplatz langs de 1.
De andere ochtend bij daglicht haalt de ADAC mij daar weg. Geen olielekkage, nergens olie aan het blok of op de straat en ook geen koelvloeistoflekkage of verlies. Het startrelais klikt wel, startmotor doet niet mee. Accuspanning is 12,4 Volt (ter plekke gemeten). Afgesleept naar ADAC-Werkstatt 5 km verderop. Brandstofnota gecontroleerd (Foutje maakt iedereen wel 'ns..) = Keurig diesel getankt.
De motor heeft 4500 km gedraaid het afgelopen jaar (is weinig ivm inbouw van campermeubilair). Noodloop-probleempje werd opgelost. Roetfilter-regeneratie is bij de MB-dealergarage 3 maanden voor deze gebeurtenis 'geforceerd' uitgevoerd en gecontroleerd. Auto reed daarna prima.
Pas APK gekeurd en beurt gehad (dus ook verse olie en filter). De motor draaide als een naaimachine zo mooi, ruimschoots krachtig zoals ik dat van de 319CDI ook ken. Verbruikt geen olie of koelvloeistof, heeft geen enkel vreemd of opvallend/afwijkend motorgeluid of aandrijvingsgeluiden.
VRAAG: (Her)Kent iemand dit en WAT is hier MOGELIJKERWIJS plotseling gebeurd? Waar zóu een probleem (of meerdere) kunnen zitten?
Motoruitval MB Sprinter 319 CDI
- Mercedes-Benz: Sprinter L2H2 309CDI 2010
Krukaslager(s) kapot gedraaid?
Er zijn inmiddels (helaas) metaaldeeltjes gevonden in de motorolie ... - Die ik er nog maar 1200 km in heb zitten. Die 1200 km waren ( snelweg kms. VRAAG: Zóu er "FOUTE MOTOROLIE" gebruikt zijn bij de verversing????
Hallo, wat is de huidige staat van de motor ? Start die niet rond maar kan wel met de hand rond gedraaid worden , of is het blok vastgelopen ?
Groet Jan227
Groet Jan227
- W204Avantgarde
@jankayak.. je motor is vastgelopen, ook dit komt helaas voor bij de 319/519
Wij hebben twee bussen gehad één liep vast op de autotrabsporter met afladen, en de ander op het terrein. NIEUWE AUTO'S
- benzfreak
- Mercedes-Benz: W906 219CDI
- Specialisatie: Banden (Vredestein)
Schrik...W204Avantgarde schreef: ↑20 jan 2022 12:09 @jankayak.. je motor is vastgelopen, ook dit komt helaas voor bij de 319/519
Kan ik hier uit voorzorg ergens naar laten kijken?
Groet Benzfreak
- Frits
Als je de mogelijkheid open wil houden om de schade te gaan verhalen zou ik wel een schade expert in schakelen die een rapportage opmaakt. Anders wordt het al snel een welles nietis verhaal.Jankayak711 schreef: ↑19 jan 2022 18:08 Er zijn inmiddels (helaas) metaaldeeltjes gevonden in de motorolie ... - Die ik er nog maar 1200 km in heb zitten. Die 1200 km waren ( snelweg kms. VRAAG: Zóu er "FOUTE MOTOROLIE" gebruikt zijn bij de verversing????
Hebben ze hem wel een half uur laten staan nadat er olie op gegaan is? Moet bij een OM642...
Ja,
Als je op een OM642 olie doet na onderhoud moet je deze 30 minuten laten staan alvorens te starten. Anders is de olie nog niet bij de krukaslagers en kunnen deze schade krijgen door gebrek aan smering.
Bijzonder, die krukas slaat toch niet door de olie? Met andere woorden: hoe komt die olie daar zonder draaiende motor/oliepomp?
Gaat niet zozeer over geloven, ik ben benieuwd naar de achtergronden. Dit zou impliceren dat bij olie aflaten de smeerfilm ook weg is, maar bij ‘normaal’ wegzetten niet.
