Mijn automaatbak neem iets in toeren toe en weer af en weer toe. Enzovoorts. Auto heeft 314k gelooen. Ws nooit geflushed.
Nu schijnt dit pendelen te heten. Is bakolie verversen de oplossing? Is er al schade aan de bak waardoor die niet lang meer meegaat?
Pendelen Automaatbak Sprinter 2011
- Mercedes-Benz: Sprinter automaat 2012
Dat kan niemand je met zekerheid zeggen!
Ik heb dat ook gehad zelfs best ernstig, viel niet goed meer mee te rijden.
Heb de bak toen laten spoelen bij Tunex en tot mijn grote verbazing was het helemaal opgelost.
Daarna iedere 60k de bakolie ververst plus filter natuurlijk, heb deze Sprinter gereden tot ruim 750k, nooit geen bakproblemen meer gehad.
Dies schreef: ↑19 jan 2022 13:25 Dat kan niemand je met zekerheid zeggen!
Had je dit euvel ook bij 300 K km stand?
Nog eerder zelfs, dacht ergens rond 220000 komt ook omdat mijn ontzettend fijne dealer keurig de bakverversingen op de bon zetten maar niet uitvoerde.
Dus mijn advies probeer te laten spoelen, betaal desnoods iets extra om met nog meer olie goed door te spoelen.
Zal je dan ongeveer 400 euro kosten, mocht hij weer helemaal goed zijn zoals bij mij, is het een rotkoopje, mocht het niet baten heb je 400 vergokt.
Ik zou dat risico wel nemen maar pin me er niet op vast!
Ik
Pin je nergens op vast! Ben je erkentelijk voor je reacties
Kan zoiets uitgelezen worden?
Oke
Wellicht heb je wat aan mijn ervaringen, met mijn W200 die ik nu14 maanden bezit (95.000 km werkelijk gereden).
Ook mijn auto "pendelde" best wel vaak, vooral als de motor bij gelijke snelheden licht moest trekken, onafhankelijk van de gereden snelheid: de toerenteller gaat dan in een ritme van eenmaal per seconde (dus dat kan je zelf helemaal niet met het gaspedaal doen) kort omlaag/omhoog met een paar millimeter. Je merkt dat ook als overeenkomstige hele snelle trekkracht-variaties. Bij uitlezen bleken er geen misfires te zijn, het voelde ook niet zo heftig dat de verdenking die kant op ging/gaat. De vraag is dan of het zit in de motor of in de versnellingsbak.
Het bleek op termijn onafhankelijk te zijn van de brandstofsoort (E10 of E5, 95 of 98). Ik ben eens begonnen aan de motor-kant en heb injectorcleaner in de benzine gedaan. Beide keren had dat wel degelijk effect en verminderde het behoorlijk, totdat het nu nauwelijks meer optreedt. Over 7000 km krijgt de auto een grote beurt en dan worden de bougies vervangen. Mijn auto heeft namelijk lange perioden gekend van stilstand waarbij het onderhoud volgens schema is uitgevoerd, maar je maar moet afwachten of dat werkelijk ook helemaal is uitgevoerd. Vanavond heb ik er nog een langere rit mee gemaakt en niets meer gemerkt van pendelen, het gaat dus de goede kant op.
Die kant heb ik nog niet onderzocht: heeft ook niemand: flush of revisiebedrijf me verteld als optie. Zeker de moeite waard! Hoewel ik een diesel heb
Ik denk dat als je daar achter wil komen (oorzaak in motor of bak), je moet gaan rijden met een uitleesapparaat aangesloten en dat een monteur dan in de live-waarden van de motor moet kijken of het probleem zichtbaar is aan motor-zijde (in de aansturende parameters, bv. momentele waarden van de throttlepositiesensor) of niet. Als daar niets zichtbaar is wat pendelt op het moment dat je dat pendelen wel voelt of ziet gebeuren, zit het waarschijnlijk in de bak.
Bij mij is het effect zo minimaal geworden dat ik het nog maar sporadisch merk. Vandaar dat ik kan/wil wachten of de B-beurt daar effect op heeft.
Ik kom net dit topic tegen: viewtopic.php?t=92075&hilit=pendelen
Als je zoekt op dit forum op "pendelen" kom je best veel topics tegen die allemaal over hetzelfde verschijnsel gaan.
Blijkbaar maakt(e?) Mercedes dus ergens een specifieke keuze waardoor dit effect in de hand wordt gewerkt over verschillende motoren (benzine, diesel) en modelseries heen.
Wat bij mijn auto blijkbaar afwijkt, is dat ik niet op de toerenteller hoef te kijken of die "pendelt": ik voel het eerder aan de snelle trekkrachtvariaties dan dat ik het zie. Maar inmiddels denk ik niet dat het alarmerend is (dus geen defect) als ik alles zo lees wat voorbij komt.
Dankje!
Ik heb een revisie overwogen maar zal toch eerst een flush laten uitvoeren. En daarna gewoon doorrijden.
