Kenners,
Ik heb een w246 B klasse met originele bixenon koplampen. Wat zijn de voorwaarden die behaald moeten worden om de koplamp sproeiers te laten werken?
Onder de volgende situatie doen ze niks:
Dimlicht aan
Sproeivloeistof tank vol
Langere tijd indrukken ruitensproeier knop
Rijden tijdens bedienen
(Ruitensproeier voor ruiten werkt gewoon)
Auto is naar de dealer geweest voor reparatie hiervan. Die geeft aan ze werken gewoon.
Uiteraard haal ik de auto op zaterdag op (als er geen monteurs aanwezig zijn)
Heel moeilijk verhaal maar ik ga naar andere vestiging zelfde dealer en die geeft aan de sproeiers doen het niet iedere keer met sproeien maar slechts een op de zoveel keer?????
Dit lijkt me een raar verhaal. Dus aan jullie de vraag klopt dit
En dan nog een factor om het gecompliceerder te maken:. In de app staat dat ruitensproeier vloeistof laag is. Maar ik heb zelf gezien deze is tot de rand toe vol. Denk ik dan erg gek dat de sproeiers gewoon niks doen omdat hij denkt dat de tank leeg is? Deze melding wordt overigens niet in de auto weergegeven.
Het is namelijk gevalletje "ik heb garantie bij de auto handelaar. De dealer werkt eraan en ik heb telkens een auto waar wat mee is". En iedereen wijst naar elkaar zometeen wie de rekening moet oppakken.
Voorwaarden werking koplamp sproeiers
- Mercedes-Benz: B250E
C350E en B250E
- georgeske
Die zullen inderdaad niet elke keer sproeien maar na een aantal keren dat je de ruitensproeiers hebt gebruikt. Dat aantal weet ik niet zo direkt maar destijds bij onze C-klasse was dat na 5 maal sproeien.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
- Mercedes-Benz: Mercedes C220cdi 2011
Bij mijn C klasse uit 2011 pas na 10 x sproeien, en dit alles tijdens 1 rit. Na opnieuw starten begint de auto dus weer opnieuw te tellen. Dit alles volgens het instructieboekje.
Ik heb het dus nog nooit meegemaakt dat die koplampsproeiers werken...
Ok bedankt voor de toelichting. Ik weer wat wijzer.
C350E en B250E
- Joostb
Is inderdaad niet elke keer. Bij mijn vorige opel was het om de 3x (ook tellend per rit), bij mercedes precies zo. Exacte aantal weet ik zo niet.
Is ook maar goed ook, heb ik het verleden een astra gehad, daar was het tankje (ondanks al groter dan standaard) binnen no-time leeg als je redelijk wat reed in de winter omdat die elke keer sproeide.
Ja mijn renault spoot bij iedere keer wiswassen ook een hele plens over de koplampen. Dus goede zet van Mercedes tenzij je het moet testen.
Nu moeten ze nog wat andere dingen fixen. Heb ze een beurt b1 laten doen en dan rekenen ze 70 euro voor inregelen sam unit.?? Krijg ik de auto terug met minder opties dan waarmee ik hem wegbracht. (coming home verlichting wel beschikbaar en staat aan maar doet niks meer)
C350E en B250E
Dat krijg je als je een goed concept net zolang verbetert tot je er niets meer aan hebt...
- wasch.jpeg (3.61 KiB) 1186 keer bekeken
- Minne
Prachtig knopje!
Ik bedacht me dat zelfs bij de W124 uit 86 de wissertjes zelfs op een interval zaten. Net even buiten getest, maar die gaan zijn gewoon bij iedere sproeibeurt druk in de weer bij licht aan. Zal misschien bij de facelift eens een interval toegevoegd zijn.
Helaas heeft zoon-lief er een wisser afgebroken en is het verloren deel nergens meer te vinden op de oprit.
Overigens moet ik bij die sproeiers/wissers altijd denken aan een keer dat ik bij een Autozone zat te sleutelen en dat een Amerikaan aan een andere Amerikaan uitlegde dat de wissers op mijn W140 S500 zaten omdat ze in Europa veel slechtere wegen hebben.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Bij mijn w639 van 2014 met xenon
Sproeit ie de koplampen als ik op de knop naast de schakelaar druk volgens mij maakt ie zich niet druk om licht aan of uit
En via de ruiten wissers eens op de x aantal keer op een rit automatisch
Maar als je op de knop drukt hoor je dan de motor ook pompen ?
Dat is het punt juist, er is geen aparte knop voor aansturing van de koplampsproeiers.
- rob66
- Mercedes-Benz: W246 B200
goedemiddag
ik heb ook een w246 en hij gaat pas na 5 keer wissen met je ruitenwisser (handmatig knop indrukken en sproeien, maar wel als je dimlicht aanstaat) je koplampsproeiers gebruiken.
ik heb wel even de glijrail van beide sproeiers met siliconenspray gangbaar gemaakt, omdat het niet zo soepel meer liep
gr
Rob
gr
Rob
W204. Elke sproeibeurt met de lichten aan, dan sproeit ie ook de koplampen... Niks om de 10 keer, gewoon elke keer.
Ex: W201 2.5D 1986
Ex: W204 C280 Avantgarde 2007
Nu: S205 C450 AMG 4MATIC 2016
- Sneaky Pete
Zo werkt het bij mijn R171 ook. En daar zit ook geen knopje voor de koplampsproeiers op het dashbord. En ik vroeg me dus hetzelfde af als TS. Toen dacht ik,"Ik zal eens in het instructieboekje kijken.". Verrek,daar staat het gewoon in!!
Nou dat is dan mooi duidelijk. Verschilt nogal per mercedes. Maar verhaal klopt dus wel. Thanks
C350E en B250E
