Beste medeleden,
Is het waar dat je xentry kan gebruiken met de Mini VCI J2534? Iemand hier ervaring mee?
Groet,
Tilburg
Xentry met mini vci
- Mercedes-Benz: B250E
Ja volgens mij kan dat. Kijk eens op youtube op kanaal amazing road.
C350E en B250E
Ik heb de openpoort 2.0 besteld en dat werkt goed
C350E en B250E
Heb open port ook draaien meeste gaat prima soms loopt even vast.
Maar kan mijn w221 er prima mee uitlezen, laatst ook een mopf 205 ermee uitgelezen.
Er zijn maar weinig universeel kasten die wat met airmatic kunnen.
Ook kan origineel spul meer fine tunen met 7G bak
- W204Avantgarde
grootste obstakel word de software ?
- W204Avantgarde
@tilburg. Tot 2019 is prima.. ben benieuwd
Mijn Dell 630 laptopje met diagnosesoftware is ingestort. Er wordt nog geprobeerd om te recoveren, maar van XP (yeahhh) is het meeste wel opgeruimd blijkt nu. Hij wil niet opstarten, knippert even naar het windows scherm maar blijft in een loopje terug komen op het scherm om in de veilige modus op te starten.
Nu werkte dit apparaat prima met een multiplexer. Ik kom nu apparaten tegen met Openport. Als ik het goed begrijp is dan die multiplexer niet meer nodig? Kan iemand in Jip & Janneke de verschillen toelichten?
- Msmax
Als het niet lukt met je D630 dan wil ik het wel nakijken voor je... en mischien meteen een SSD erin zetten. Scheelt een hoop qua snelheid en je bent niet afhankelijk van een mechanische schijf die snel beschadigd kan raken bij stoten enzo. En XP... is NO problem...JantjeV8 schreef: ↑01 sep 2022 10:17 Mijn Dell 630 laptopje met diagnosesoftware is ingestort. Er wordt nog geprobeerd om te recoveren, maar van XP (yeahhh) is het meeste wel opgeruimd blijkt nu. Hij wil niet opstarten, knippert even naar het windows scherm maar blijft in een loopje terug komen op het scherm om in de veilige modus op te starten.
Fix regelmatig de DD620/630 series. De beste voor Xentry tot ongeveer 2014 en een C3 multiplexer.
De nieuwste versies draaien op 64 bits systemen, en als je de juiste installatie methode toepast kan het met een J2534 interface werken.
Wel punt van aandacht is dat het niet met oudere modellen overweg kan... zeker niet met de oude 38 polige en 14 polige stekkers.
CAN bus modellen gaat prima met een J2534 interface. Aan te raden zijn de Openport en de VCX SE. De MVCI is een trage interface.
De nieuwste systemen gebruiken DoIP. Wat staat voor Ethernet communicatie.
Dat wordt tot nu toe hoofdzakelijk gebruikt voor de headunits en een must bij het flashen.
Diagnose kan nog alijd met een J2534 interface worden gedaan...
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Minne
Ik ben hier ook (grofweg) naar aan het kijken. Voor zover ik begrijp moet ik een 64bit laptop hebben en kan ik gewoon een Tactrix Openport 2.0 van Ali bestellen?
- Msmax
Yep... 64b operating system, minimaal 4GB RAM en ongeveer 250GB SSD voor alles. Beter nog om een 480GB SSD erin te zetten voor allerlei andere bestanden die makkelijk zijn.
De Ali Openport werkt prima.. bestel er 2 voor als de ene het een keer begeeft...
Betere keus is de VCX SE. Die kan ook in normale modus (C6) werken met Xentry, maar is wel wat duurder.
Groeten, msmax
Je hebt toch ook de (ssentrie) software nodig? Enkel een 64bit laptop met dat se-conectorretje zal toch niet genoeg zijn?
Laatst gewijzigd door JantjeV8 op 01 sep 2022 12:03, 1 keer totaal gewijzigd.
- Msmax
Ik begrijp dat je Russich niet zo goed is...
