Hoi allemaal, ik zou eens willen weten hoe jullie uw werkruimte of garage ( hoe groot of hoe klein ze ook is) verwarmen en/of droog en vorstvrij houden. Ik heb nogal last van vocht op zeer natte dagen en dat is voor niet veel goed, zoals de motor, de auto, de e-bikes. Ik heb al gekeken op internet naar allerhande soorten verwarming maar ik kom er niet uit. Het één geeft te weinig warmte, het ander wordt te warm om dichtbij andere materialen te plaatsen. Het is mij niet te doen om daar constant te kunnen werken , maar de grootste koude en natuurlijk het vocht zou ik graag weg hebben.
Groetjes, Georges.
werkplaats verwarming
- Marco
De beste manier mijn inziens om vocht te bestrijden is goed doortochten...
Ruimtes waar het zo lang vochtig blijft dat het slecht voor alles is wat daar in staat hebben daar een gebrek aan, en dan doe je met een verwarming in principe ook niet zo veel...
- Minne
Juist, ventileren ventileren ventileren. Hang een hygrometer neer en zie wat de luchtvochtigheid is (LV). Als je verwarmt gaat de LV naar beneden, warme lucht kun meer vocht bevatten, maar als je dat er niet uit ventileert gaat het vocht per saldo natuurlijk nergens heen.
Overigens, vocht wat er niet in komt hoeft er ook niet uit. Op zich kun je het ook potdicht maken en dan een bouwdroger/ontvochtiger er in plaatsen. Beetje isoleren scheelt vooral om de boel snel op temperatuur te krijgen.
Qua verwarming heb ik een warmtepomp op vloerverwarming, maar dat is wel een aardig project om in houten hokje te plaatsen.
Een dieselkacheltje of afgewerkte oliekachel werkt ook wel mooi. Kun je meteen je oude olie opstoken.
- Minne
Overigens krijg je roest en problemen door condens, wat weer het gevolg is van de object-temperatuur onder het 'dauwpunt'. Daarom is isoleren wel weer handig, zodat de temperatuur wat stabieler blijft. Een motorblok blijft bijvoorbeeld langer koud in de morgen (massa) waardoor deze beslaat. (de lucht temperatuur is al opgewarmd, hoge LV en motorblok temperatuur zit dan snel onder het dauwpunt)
Alles valt of staat met de locatie van de ruimte.
Ik heb onlangs in mijn garage (30m2) die vastzit aan mijn huis een type 33 radiator opgehangen van 90x80cm en die aangesloten op het CV systeem in mijn huis.
Nu na een week of 3 gebruik merk ik dat het een stuk minder vochtig is binnen, terwijl mijn garage gewoon halfsteens gebouwd is met enkel dakisolatie en een geïsoleerde garagedeur.
Overigens zit er wel wat ruimte tussen de aansluiting van de deur en de muur en een afzuiger in de achterwand voor de ventilatie.
Qua temperatuur wordt het tijdens normaal gebruik een graad of 8 boven de buiten temperatuur en dat is prima zo, echter is er nog wel wat mee te spelen door wat radiatorkranen dichter te zetten binnen in huis.
Voorheen veel elektrisch verwarmd en ook dat werkte wel aardig alleen merkte is daar dat de warmte weer snel weg was uiteraard omdat die elektrische kachel niet constant aan stond en deze radiator meegaat op de CV.
Een kachel waar iets in wordt verbrand is mij afgeraden omdat bij ieder verbrandingsproces vocht vrijkomt wat ook deels de ruimte in gaat, iets wat ik met toch wel een behoorlijke hoeveelheid gereedschap in de garage wou voorkomen.
- Minne
Vocht bij het verbrandingsproces wordt normaliter via de schoorsteen (net zoals bij je CV-ketel) verwijderd. Wanneer je een gaskacheltje zonder schoorsteen neerzet krijg je inderdaad wel een bult vocht in je hok. Daarnaast is zonder schoorsteen stoken ook vrij ongezond, je CO2 in de garage gaat omhoog en bij slechte luchtaanvoer mogelijk zelfs CO vergiftiging tot gevolg.
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Heb een schuurtje van 4 bij 4 achterin de tuin die ik altijd een graad of 10 hou. En met een borrel/feestje rond de 20 graden voor de rokers. Als ik flink wil stoken in dat laatste geval dan zet ik de petroleumkachel erbij aan. Anders is het enkel elektrisch verwarmen.
Schuur heeft dak/muurisolatie en dubbeglas en een betonnen vloer. En ik heb bovenin de nok een afzuiging met een vochtsensor erin. Staat automatisch altijd aan op 25% en regelt zelf de rest.
- Dutchiness
- Mercedes-Benz: CLS
Garage van 80m2, staat aan beide kanten een elektrische verwarming. Eentje van 15kw, eentje van 9kw. Beide zijn met een thermostaat uitgerust en zodra de garage onder de 6c komt, gaan ze beide aan. Als ik m warm wil hebben, half uurtje stoken is het 20 graden. (Beide verwarmingen gaan op 16ah krachtstroom)
MB GLE 350dW166 320pk
Alfa Romeo Stelvio 4Q 2.9 V6 511pk
Nissan Patrol Y62 5.6 V8 400pk
MB CLS 63 AMG Performance S W218
- motorhan
In alle ruimten woning, garage, werkplaats en motorstalling CV aangesloten op de ketel van de woning nadeel was als de kamer op temperatuur is dan worden de overige vertrekken niet warmer ondanks overal termostaatknoppen daarom nu een honeywell eco systeem laten plaatsen nu kan elke ruimte afzonderlijk de gewenste temperatuur krijgen te regelen via telefoon of pc.
Met vr gr
