Dubbel pech: w204: hoe open je een deur met kapotte klink op kinderslot?
Chef-Benz
Mercedes-Benz: S204 C200CDI en W245 B200 turbo
Specialisatie: Het menselijk brein
10 jan 2022 22:07
D20VT schreef: 10 jan 2022 22:06 Ik bedoelde langs de klink kant en niet langs de binnenkant. Aan de klink zit zeg maar een haakje die achter het binnenslot haakt.
Hoe het voelt is die inderdaad afgebroken.
Chef-Benz
10 jan 2022 22:09
Raimon schreef: 10 jan 2022 22:05 Soms wil een binnenhendel of buitenhendel werken wanneer je de andere iets onder spanning brengt. Zo doe ik het met noodopenen ook.
Dus. Probeer eens een de buitenkant tegen het punt te gaan zitten dat er weerstand is en laat dan iemand aan de binnenkant aan de hendel trekken.
Zit je ver in Brabant (vanaf Gorinchem)?
Ga ik morgen doen maar ik ben bang dat het kinderslot roet in heteten gooit. En Gorinchem is vlakbij Eindhoven, ik rij niet voor niets diesel :P
Edit: zojuist gedaan maar helaas geen succes. Het buitenslot neemt 'niks mee'.
online
Mercedes-Benz: W124 500e 1992
10 jan 2022 22:45
Volgens mij (zo zit dat nl bij veel auto's) is het kapje naast de greep aan de buitenkant er alleen voor om de klink op zijn plek te houden. Ff de andere achterdeur open doen en dan zit er op de kopse deurkant ter hoogte van het slot waarschijnlijk een kleine torks of achter een afdekkapje of achter het rubber. Deze een aantal slagen losdraaien en je krijgt ruimte. Ff friemelen en je kunt hem er uit trekken. Het kapje naast de klink. Vervolgens trek je de deurgreep naar achteren en naar buiten. Deze komt er dan uit. Daarna of met je vinger in het gat en de hevel overhalen waarna de deur opengaat of met een haakje.
Het afdekkapje is bijna altijd van plastik. Nu kun je zien hoe en waar je moet boren aan de andere kant waar het probleem zit. Zaak is om dat afdekkapje weg te krijgen om op die manier de klink te kunnen demonteren.
Marco
Chef-Benz
12 jan 2022 21:06
Dank je Marco, als het wat beter weer is ga ik hier eens mee pielen.
Bluesound
13 jan 2022 18:20
Wij hopen op een happy ending.
Chef-Benz
22 mei 2022 07:42
... en de ending is happy. De Benz moest (helaas) dienst doen als volgauto in een rouwstoet dus ik MOEST wel aan de gang. Met wat creatieve huisvlijt zijn we een heel eind gekomen. We hebben een oude lamel geslachtofferd. Dik en stevig maar toch flexibel genoeg.
Lamel
Lamel
Aan de andere kant kijken en wat friemelen. Ruimte viel tegen omdat je met die stalen beugel van het slot zit.
Even zoeken
Even zoeken
Maar uiteindelijk was het gelukt! Er bleek trouwens niks kapot, de plastic stift was gewoon uit het slot geschoten. Dus een middagje prutsen en zonder schade of kosten toch nog een happy end!
coupe280
Mercedes-Benz: Clk 200 compressor
22 mei 2022 08:42
JantjeV8
23 mei 2022 10:47
Zo, en met die 'spatel' heb je de deurgrendel los kunnen peuteren? Knap geduldig werkje. Mooi opgelost.
23 mei 2022 13:40
JantjeV8 schreef: 23 mei 2022 10:47 Zo, en met die 'spatel' heb je de deurgrendel los kunnen peuteren? Knap geduldig werkje. Mooi opgelost.
Ik denk het kinderslotpalletje omgezet en daarna van binnenuit opendoen.
JantjeV8
23 mei 2022 16:13
Oh ja, dat lijkt iets minder lastig en logischer.
Chef-Benz
26 mei 2022 00:48
Klopt plorie. Toen het palletje om was kon de deur gewoon van binnen uit open.
hulzie1
Mercedes-Benz: W220 S430
28 sep 2022 17:03
Super deze info.
Mijn deurgreep was ook gebroken, en dus een afkeurpunt voor de APK .
Middels een oude luxeflex ook de mijne van kinderslot afgekregen.
Want ie stond op kinderslot.
Een nieuwe besteld en die gaat er weer in.
Chef-Benz
07 okt 2022 21:07
:goedzo: Fijn dat het je geholpen heeft!
