Dubbel pech: w204: hoe open je een deur met kapotte klink op kinderslot?
Wellicht helpt het nog om de achterbank er uit te halen om meer ruimte te hebben om het deurpaneel te verwijderen zonder iets te slopen.
- Chef-Benz
Die achterbank haal ik er idd een keer uit maar ik ben bang dat deze "flap" roet in het eten gaat gooien als je de deur niet open krijgt.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Kun je de linker deur niet open maken om precies te kijken waar je het kinderslot hendeltje moet omhalen en van waar je dit het beste kan doen.
- online
- Mercedes-Benz: W124 500e 1992
Nee, die flap gooit geen roet in het eten. Die zit achter waar jij wezen moet van binnenuit gezien. Volgens mij 2 verschillende rubbers op beide foto's.
De bovenste op je deur en de onderste foto van het rubber in de sponning.
Of zie ik het verkeerd?
Marco
Marco
- Minne
Ja lijkt mij ook geen probleem. Probeer van binnenuit met een stevig maar flexibel stuk plastic het lipje van de kinderbeveiliging te verstellen. Zal even pielen zijn, maar met de achterbak eruit zou je genoeg ruimte moeten hebben.. Als het lipje niet 'uitsteekt' kun je misschien een inkepping maken in de plastic strip op de juiste hoogte, zodat er dan haaks een hoekje uitsteekt die dan in de uitsparing van de beveiliging valt.
- Arjen
Maar die kerel in het Youtube filmpje wat ik op de vorige blz had gedeeld had toch het sponningrubber verwijderd?
Of was het het portierrubber?
Hoe dan ook, het ging van binnenuit met het portier op slot.
De binnenpaneel verwijderen lijkt mij ook een goede optie.
Die rubber krijg je met een kunststof spatel er wel tussenuit gepeuterd, bij de B-stijl beginnen.
Hoe hij dat u-vormig afdekkertje bij de slotvanger weg haalt weet ik niet. "Vroeger" zat dat altijd geschroefd met de schroefjes door de bekledingspaneel heen.
De tulpplugjes kun je gerust kapot trekken, die zijn prima te vervangen voor nieuwe.
- Chef-Benz
Ik ga proberen het binnenpanneel te verwijderen als het wat beter weer is. Zoals Jan zegt, die paraplutjes zijn voor een paar cent te vervangen dus daar ben ik niet bang voor. 2 torx 30 onder de handgreep en de rest is hopen...
@Emiel dat flipperen ken ik maar het is wel echt een rothoekje en ik ben bang met dat plastic dat ik de lak in de deur en de stijl beschadig.
@D20VT ik heb heel weinig plek achter de handgreep. Al moet ik die kapotzagen, geen probleem maar dan moet het wel iets opleveren. Zou zuur zijn als ik die greep er af slijp en dan geen steek verder ben (en met 2 gaten zit te kijken).
@Minne dat palletje steekt een milimeter uit dus dat zou waarschijnlijk wel goed gaan.
@Arjen ja die had het rubber idd verwijderd. Dan heb je al een hoop meer ruimte en dan gaat dat flipperen wel lukken. Misschien een strookje colafles met een lapje stof er omheen tegen het krassen Maar het mooiste stuk is nou net uit het filmpje geknipt.
Soms wil een binnenhendel of buitenhendel werken wanneer je de andere iets onder spanning brengt. Zo doe ik het met noodopenen ook.
Dus. Probeer eens een de buitenkant tegen het punt te gaan zitten dat er weerstand is en laat dan iemand aan de binnenkant aan de hendel trekken.
Zit je ver in Brabant (vanaf Gorinchem)?
Ik bedoelde langs de klink kant en niet langs de binnenkant. Aan de klink zit zeg maar een haakje die achter het binnenslot haakt.
Als de klink eruit is kun je met je vinger normaal gesproken achter het binnenslot haken om zo de deur te openen.
Laatst gewijzigd door D20VT op 10 jan 2022 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
