Tsja... de titel zegt het al. Rechts achter is de deur van mijn S204 kapot. Althans, als ik aan de klink trek (buitenzijde) voel ik eerst een beetje weerstand en daarna 'niets'. Als ik hem niet terug duw blijft hij ook open staan.
Normaal zou je denken: deur open, paneeltje er uit en slot oid vervangen. Ja. Alleen is bij deze deur nét kinderslot ingeschakeld. Dus gaat de deur zowel van binnen als buiten niet meer open
Nu heb ik zelf al zitten denken en een aantal opties doorlopen. Optie 1: proberen om het kinderslot er af te krijgen. Dat pinnetje steekt minimaal uit, maar door de "bocht" in de deur aan zowel binnen als buitenkant en de rubbers lijkt me dit onmogelijk zonder schade.
Optie 2 dacht ik het zonnenscherm er uit te wippen om te kijken of ik daar iets mee kon. Maar die zit volgens mij geschroefd.
Dat werd hem dus ook niet. Laatste optie die ik kan bedenken is de scharnieren aan de voorkant los te halen om te kijken of ik daar iets mee kan. Maar dat zal ook lastig worden zonder schade denk ik met de achterdeur die niet open kan.
Dus ik ben een beetje door mijn inspiratie heen. Alle foto's zijn van de linkerkant ter illustratie. Iemand een goed idee?
Dubbel pech: w204: hoe open je een deur met kapotte klink op kinderslot?
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
Ff naar mijn auto gelopen voordat ik misschien een stomme opmerking maak doch is het niet mogelijk om het paneel van binnen los te maken en van daaruit een poging wagen?
- RA deurpaneel.jpg (58.7 KiB) 2379 keer bekeken
Je kunt proberen de ruitveeglijst aan de buitenzijde te demonteren (gaat het beste als je eerst de portier ruit laat zakken) en dan een half oogje buigen aan een stugge ijzerdraad en dan van buiten af proberen bij het stangetje te komen dat het portier slot bedient.
Portier aan de schanieren demonteren heeft totaal geen zin , je moet zorgen dat je bij het slot komt om het te ontgrendelen.
Ik vraag me af of je met een liniaal of anders stuk plastic het kinderslot knopje kan bedienen
- online
- Mercedes-Benz: W124 500e 1992
Kun je kijken of je het rubber dat in je sponning zit weg kunt trekken? Dan creer je ruimte om met een gebogen dingetje het palletje om kunt friemelen.
Mischien met je hand tussen de rugleuning en het rubber.
Marco
Marco
Is het bezwaarlijk om je klink op te offeren? Klink doorslijpen/zagen zodat je dat linkse gedeelte van de klink, dat deel waar de klinkhendel door naar binnen steekt, vrijkomt en je daar een haakje door naar binnen kunt steken om de zaak te ontgrendelen.
- Chef-Benz
@JantjeV8 de deurklink opofferen heb ik ook over nagedacht. Lijkt me, als je dan toch iets op moet offeren, de goedkoopste optie. Maar ik vraag me af of je dan genoeg ruimte hebt om bij het mechanisme te komen. Ik heb op internet gezien hoe het er uit ziet als je de klink er af haalt maar dat zijn maar hele kleine gaatjes. Vandaar dat ik me afvraag of dat nut heeft.
@Marco en Raimon, dat is geen optie. De rubbers zitten er strak tegenaan, zowel aan de buiten- als binnenkant. Had ik zelf ook bedacht maar die ruimte er tussen is zo dun dat je er nauwelijks met iets plats tussen kan. Heb ooit mijn voordeur open geflipperd met een geplastificeerde placemat maar de bocht hier is zo "onmogelijk" dat je m.i. een beetje gaat krassen maar dat pinnetje niet omhoog gewipt krijgt.
@Eric dat is misschien nog de beste optie maar bij alle how-to's zie ik hoe ze dat doen als de deur open is. Volgens mij zit er namelijk een stukje "flap" thv het slot aan de achterkant klem. Verder zijn het 2 torx schroefjes en de rest is klik, maar je hebt volgens mij geen ruimte om die klik naar binnen toe te maken.
Bedankt allen! Suggesties blijven welkom!
- Mercedes-Benz: R170 SLK230 -ex E50 AMG-170 SLK 200 comp - ex W140 S500 - ex W208 CLK cabrio hardtop - ex W140 S500 coupe - ex W210 E50 AMG - ex W140 S320 - ex w124 300ce 24v - ex W126 420sec - ex w201 190E 2.3 16v
Hallo Chef Benz;
Ik had een soortgelijk probleem bij mn W140.Kreeg de achterdeur van binnen en buiten niet meer open.
De oplossing toen was dat de achterwiel eraf werd gehaald,dan die plastic beschermkap in de wielkast en toen zijn de schroefjes van de deurschanier vxn buitenuit eruit geboord zodat heel het schanier loskomt.Als ik get me goed herinner moesten we ook een klein stukje van de binnenkant van de achterscherm eruit zagen om bij de schroefjes van de schanieren te komen.Dat was toch aan de binnenkant bij het stukje plastic aan de binnenkant dus je zag er niets meer van.
Succes
Succes
Je rijdt een audi als je iemand wilt zijn...
Maar je rijdt een Mercedes-Benz als je al iemand bent
- Chef-Benz
@ David: open hengelen is volgens mij vooral interessant als je hem niet meer van het slot af krijgt. Dat doen inbrekers ook om hem van het slot te krijgen en dat is het probleem niet. De deur ontgrendeld wel prima, maar de sluiting gaat niet open. Tenzij ik met hengelen het kinderslot om zou kunnen zetten want dan kan ik gewoon met de deurklink aan de binnenkant de deur openen.
@high5: ik hoop eigenlijk zonder al te veel boor- en slijpwerk gewoon de deur open te krijgen dus als het echt niet anders kan dan is het zo maar ik wacht nog heel even op een iets minder rigoureuze tips gelukkig heb ik nog 12 maanden apk er op zitten dus ik kan nog even vooruit maar ik wil het natuurlijk wel gewoon gefixt hebben.
Zelf zou ik eens op het gemakje (liefst in een warme garage) de andere achterdeur uit elkaar halen om te zien hoe de buitenste greep precies aan het slot vastzit. Dan kun je rustig beslissen wat er nodig is om de deur te openen, bv. speciaal haakje fabriceren, gericht ergens doorheen boren, greep opofferen etc.
Nu blijft het vooral gissen of hopen dat de enkeling zich meldt die precies dit al aan de hand heeft gehad.
- Arjen
Wat ontzettend vervelend zeg!
Je gelooft het niet, maar hier op Youtube iemand die met hetzelfde probleem zat
Hij laat in zijn filmpje het moeilijkste gedeelte niet zien, maar als ik het zo bekijk is dit de volgorde:
- Van binnenuit het sponningrubber eruit frotten. Ik vermoed dat dit een kwestie van pielen is, en een enkele krachtterm...
- Van binnenuit het deurpaneel eruit klikken. Dit zit met van die plastic clips vast. Alleen al hierom zou ik de tip van @gfgf volgen: Doe dit in een verwarmde garage (anders breekt er onherroepelijk het een en ander af). Bij mijn X204 GLK zitten er dan ook nog 2 Torx schroefjes aan de onderkant van de armleuning; ik dacht dat je dan eerst een plastic afdekplaatje los moet wippen. Ik vermoed dat het bij een S204 hetzelfde zit. Na die 2 Torx schroefjes is het een kwestie van (met beleid) trekken, waarbij het enorm scheelt als je iets van een kunststof hefboompje zou hebben in de vorm van een koevoet(je) ofzo. Hiermee zou je nèt langs de randen wat meer kracht kunnen zetten (en de kunststof clipjes heel houden).
- Als het deurpaneel eruit is, dan moet je met iets wat enerzijds stijf genoeg is, maar anderzijds lang en plat genoeg is langs de sponning schuiven om het kinderslot naar beneden te drukken. Ik zet in op een dunne plastic lineaal ofzo.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Op een sloop gaan kijken bij een zelfde model auto om een speciaal tooltje te maken en te kijken waar je dit precies van buitenaf moet fixen ?
Oh ja. Geen idee hoe dat kinderslot intern werkt ...Chef-Benz schreef: ↑08 jan 2022 12:17 @ David: open hengelen is volgens mij vooral interessant als je hem niet meer van het slot af krijgt. Dat doen inbrekers ook om hem van het slot te krijgen en dat is het probleem niet. De deur ontgrendeld wel prima, maar de sluiting gaat niet open. Tenzij ik met hengelen het kinderslot om zou kunnen zetten want dan kan ik gewoon met de deurklink aan de binnenkant de deur openen.
