Even een vraagje, ben bezig met het achteraf inbouwen met een dab+ interface van www.in2digi.com. Dit product zou perfect moeten werken bij mercedes ik heb alles gedaan zoals het hoort, glasvezel op de juiste manier aangesloten juiste firmware geinstalleerd dab+ antenne werkt naar behoren, en in het menu van mercedes Dab+ geactiveerd.
De NTG4 herkent het apparaat, alleen zou hij nu automatisch alle zenders moeten gaan zoeken, dit doet hij dus niet, hij geeft na ruim 10 sec het beeld wat je hier onder op de foto ziet en daarna geeft ie aan geen ontvangst.
Herkent iemand dit probleem, zou er mogelijk via Star nog iets in de NTG4 aangepast moeten worden waardoor het nu nog niet werkt ?
Of kan mij iemand helpen met een systeem wat wel 100% zeker werkt ?
Greetzz Ruud
W204 DAB+ inbouw
- Operations
- Mercedes-Benz: Mercedes C350 [W204] Automaat
Ruud, waar heb je die module gekocht? Als ik vragen mag uiteraard.
Neem aan dat je die MB2 hebt?
Mercedes C200 Kompressor (Automaat) W203 - 18-01-2016 tot 25-02-2016
Mercedes E320 CDI Avantgarde (Automaat) W211 - 25-02-2016 tot 24-07-2020
Mercedes C350 (Automaat) W204 - 24-07-2020 tot ....
Als hij aangeeft geen ontvangst zou ik eens een andere (geografische) positie proberen. DAB zit nog steeds gewoon in de lucht en de plek waar je staat kan echt schelen. Sta je wel buiten?
