Weet er iemand hier een oplossing voor;
blijkbaar zijn de velgen voor de C300E heel specifiek omdat het een hydride wagen is. Ik zou er zomaar niet velgen van een ander merk op kunnen leggen (ook al zou steekmaat, en alle andere variabelen goed zijn.)
Dus heb ik nu de standaard velgen moeten kiezen (juist je kan kiezen tussen 1 type) en natuurlijk zie ik liever die veelspakige AMG velgen.
Iemand een idee welke veelspakige velgen ik wel zou kunnen nemen?
Velgen S206 hybrid
Heeft dat niet ook met de rol-/luchtweerstand en bijbehorende uitstoot te maken?
Ik zou het in ieder geval bij originele MB velgen houden. Er staat mij iets bij dat met de laatste generaties het al behoorlijk nauw komt hoe uberhaupt de bouten aangetrokken worden, en een niet-originele velg ook een andere druk op de remschijven zet. Raimon heeft daar wel eens iets over getypt.
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Bij de Luxury line is keuze uit 2 velgtypes, bij de AMG line maar uit 1 type voor een C300E.
Dit gaat inderdaad over de totale CO2 uitstoot en voor NL de bijbehorende BPM.
- Mercedes-Benz: G500
Als het alleen om de uitstoot gaat kan je dus vreemd genoeg ná aflevering elke velg en bandbreedte er onder plaatsen die je wilt. Mits het volgens Mercedes technisch gezien past onder jouw model uiteraard.
- Mercedes-Benz: S206 C300E
Hoi, bedankt voor de reacties.
Mercedes heeft dus geen alternatief (wat er volgens mij beter uitziet).
Het merk Thomason vind ik wel mooie velgen hebben,
Is er een bepaald merk wat meer voor Mercedes velgen maakt in de aftermarket?
Tuurlijk is dat er wel, maar officieel voldoe je niet meer aan de typegoedkeuring en bijbehorend belastingvoordeel.
Mischien even nuance; ik woon in Belgie.
Hier kijken ze naar de bandenmaten die Mercedes op het gelijkvormigheidsattest noteert, niet naar het merk/type velg.
Zelfs op de jaarlijkse keuring is dat perfect legaal.
bedankt voor de terugkoppeling!
Oke, dan kun je toch elk type velg pakken dat op een 206 geleverd is, mits dit om de remmen past? Zou ik prefereren boven een aftermarket set.
- AndyP
Fondmetal. Kwaliteit en MB dedicated velgen. Bevallen me prima.BG_MERC_C300E schreef: ↑23 dec 2021 12:32
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
- Msmax
Tja.. Hybrides.... een verhaal apart...
Was dus op zoek naar een Hybride. Alle in NL beschikbare E350e modellen werden te koop aangeboden met CO2 uitstoot spec van 49g/km.
Dus ik ook in Duitsland zoeken en een gevonden.. precies naar mijn smaak.
In NL aangekomen bleek dat de eerste eigenaar 19" winterset af fabriek erbij had besteld, dus was de CO2 uitstoot 57g/km...
Nooit geweten dat de 49g/km alleen en uitsluitend met de 22R velgen was. Kan dat ook niet laten omzetten meer terwijl de wel de originele 22R velgen onder de auto zitten en niet de winterset.
Dus straks rijdt er iemand in exact dezelfde auto met exact dezelfde velgen rond als alle andere E350e's, alleen betaalt hij veel meer belasting...
Maar wel een mooie auto, ben er blij mee...
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Ik heb een C300e met de originele AMG line 18" breedset velgen en ben ook eens aan het uitkijken naar een 19" set velgen, als ik bij verschillende configuratie tools kijk zijn er soms wel velgen te verkrijgen voor deze wagen maar ik vraag me wel af of ze wel zullen passen.
Is er dan nergens een velgenshop of dergelijke die zoiets eens kan presenteren op je wagen?
Ik zou graag een 19" breedset zwart glanzende velgen eronder willen hebben en mijn oog viel op het type Speciale van het merk MAK of inderdaad Tomason TN1
Advies om geen imitatie velgen te monteren ivm passing op de naaf. Er is een reeële kans op kromme remmen / naaf.
Eventueel zou je de originele configurator kunnen gebruiken voor de looks. Al twijfel ik of de plug-in 19” in de collectie heeft zitten. En dat heeft dan te maken met de beperkte beschikbaarheid van de banden en ontbreken van correct draagvermogen.
Ik heb direct na levering deze set gemonteerd.
vooras; A20640167007X23
Achteras: A20640168007X23
Dealer (wensink) vertelde me dat het geen kwaad kan, maar dat zij het niet kunnen doen, omdat officieel deze wielen niet zijn goedgekeurd ivm gewicht achteras. Ik rijd nooit vol bepakt of met caravan oid.
- 39c01340-b1a5-40cf-8213-bf0fbce31b9a (1).jpeg (117.36 KiB) 218 keer bekeken
