hoi,
ben sinds enkele dagen in bezit van een e220d , type w213 , 4 deurs. bwjr 2016.
Ik kan wel wat hulp ervaring gebruiken, bij wat vragen over de werking , en bediening van enkele functies.
hopelijk zijn er hier bezitters van eenzelfde auto, en kunnen me verder helpen, daarvoor alvast dank.
Auto heeft bijna alle opties, zoals keyless entry, standkachel, enz enz.
heb de volledige optie lijst opgevraagd , maar die is nog niet binnen.
eerst vraag het parkeren ?
Bij mijn w212 uit 2009 kreeg ik een piepsignaal als ik met de voorkant of achterkant steeds dichterbij een voorwerp kwam .
De ledjes op het dashboard kleurden dan rood, en ik wist wanneer ik moest stoppen.
De w213 , die heeft camera voor en achter, en daar zie ik natuurlijk het beeld .
Maar zie nergens dat ik misschien ook ergens een geluidsignaal kan aanzetten, zodat ik op t geluid al weet, wanneer in te dicht ergens bij kom.
Weet ook niet of de w213 stopt , als ik ergens echt dichtbij komt.
Tweede vraag, de stand van de ( led )koplampen.
Bij de e212 kon ik die met een raderwieltje, hoger of lager zetten.
Volgens mij zit er bij de w213 addaptieve verlichting in, en led.
maar zie nergens een knopje, om de stand van de koplampen ( handmatig ) aan te passen ?
Ik heb niet echt kunnen testen of ze bijvoorbeeld bij hogere snelheid ook automatisch verder weg schijnen.
Op een 80 km weg , zou ik ze liever iets verder weg willen laten schijnen.
de keyles entry.
Als ik bij de auto komt, kan ik door de handvat aan te raken, de bestuurdersdeur openen.
Maar de bijrijderskant blijft dan dicht.
Als daar mijn dochter in wil stappen, moet ik alsnog met de sleutel de deuren ontgrendelen.
Dan heb ik liever dat dat alle 4 de deuren open gaan, als ik het bestuurdersportier open.
De motor start stop functie.
Al veel op gezocht, of er trucjes zijn, om dit permanent uit te schakelen, maar nog geen oplossing tegen gekomen.
ik rij liever, dat de motor gewoon blijft lopen.
Heb ontdekt dat in de dynamic select , dit uitgeschakeld is, in de individual stand, maar bij de eerst volgende start, spring ie weer op comfort stand, en is automatisch de start stop weer ingeschakeld.
Kan de kofferklep ook sluiten , met voetbediening ?
ik heb van alles geprobeerd, maar de klep sluit alleen door het rode knopje in de klep in te drukken.
openen gaat wel met de afstandbediening ?
Stuurhoogte en stand :
ik heb de uitvoering met stoelen met 3 memory standen.
maar zit het stuur ook gekoppeld aan deze functie?
er zitten 19 inch amg velgen op, met zomerbanden. ik wil er nieuwe winterbanden onder, op de bestaande velgen .
voor 245 40 19.
achter 275 , 35 19, de zogenoemde breedset.
aangezien ik comfort belang rijk vind, heb ik liever een iets hogere bandenmaat.
de breedte mag tzelfde zijn.
weet iemand hier, of 45 hoog ook past? en dat de snelheidsmeter niet teveel afwijkt ?
En waarom zijn de 275 35 hoog, en voor de 245 40 hoog ?
ik hen zelfde e klasse gezien, waar op t scherm het youtube logo stond.
de bestuurder zette zijn gsm ook youtube aan, en hij kon de gekozen nummers op zijn telefoon af laten spen op het w213 scherm.
ik zie op mijn scherm geen youtube logo.
wel een android en apple functie.
kan wel youtube van mijn telefoon afspelen op de w213, maar dan alleen t geluid.
op de sportstoel zit een onder aan de zijkant een ronde knop, met 4 functies.
maar onder en boven, en links en rechts t knopje, voel ik de "balg "in mijn rug oppompen, of leeglaten.
dus 4 knoppen met twee gelijke funties ?
heel verhaal, veel vragen, maar mocht er iemand bereid zijn, mij ff te helpen, stel ik zeer op prijs ?
mvg , een zeer tevreden benz rijder . gr peter
w213 vraagjes over bediening verlichting , keyless entry , en meer
Allereerst gefeliciteerd met je mooi uitgeruste W213.
Sowieso is het geen goed idee om winterbanden op een breedset te doen. Je kunt dan geen sneeuwkettingen meer monteren en voor de grip is het ook niet goed.
Als je per se op 19" wilt rijden (waarom zou je dat willen) moet je niet verwachten dat je evenveel comfort hebt als met 18" of (nog beter) 17". Dat laatste rijdt echt zoooo veel beter. Maar dit thema schijnt bij bepaalde mensen (autokenners met name) gevoelig te liggen.
Als je dicht genoeg bij iets komt, voor, achter of opzij, zie je in het scherm een geel en later rood vlak en bij rood gaat het ook piepen. Ik denk niet dat hij vanzelf stopt, maar als je de meest uitgebreide assistentie hebt, kijkt hij wel als je achteruit rijdt of er iets aankomt en kan hij ook heel lelijk remmen.e220coupe schreef: ↑16 dec 2021 21:12 eerst vraag het parkeren ?
Heb je de Multibeam, dan zitten er overal hoogtesensoren die de koplampen op hoogte houden. Volgens mij regelt ook de "high performance LED" (alleen dimlicht in de buitenste delen van de koplamp) zelf de lichthoogte. Je kunt het niet zelf afstellen. Als je het bereik te weinig vindt, staan de koplampen misschien te laag. Ik kan me niet voorstellen dat iemand het licht van multibeam te laag of te weinig vindt.e220coupe schreef: ↑16 dec 2021 21:12 Tweede vraag, de stand van de ( led )koplampen.
Kun je uitschakelen in het menu of op de sleutel (even in het boekje kijken). Als je de achterportier aanraakt, gaan alle deuren open. Is bedoeld om te voorkomen dat de man met het wurgkoordje ongemerkt rechts achterin stapt als jij de deur ontgrendelt.e220coupe schreef: ↑16 dec 2021 21:12 de keyles entry.
Dat is zoals het hoort te werken. Er zijn codeerhobbyisten die dit schijnen te kunnen veranderen (altijd uit of de laatste keuze onthouden) maar persoonlijk begrijp ik niet wat er mis is met start/stop want die werkt echt goed en snel.e220coupe schreef: ↑16 dec 2021 21:12 De motor start stop functie.
Bij mij wel. Zelfde schopje en hij gaat dicht. Geen idee of jij dezelfde opties hebt die daarvoor nodig zijn.
Het kleine pookje tussen combischakelaar en distronic-pookje is voor de stuurinstelling. Wordt ook onthouden.
Zou ik nooit aan beginnen. De bandenmaten zijn uitgekiend met de velgen, stuurgeometrie en ruimte in de wielkast. Bij mij in Duitsland krijg je dan zeker geen keuring (in Nederland schijn wel zo'n beetje alles te mogen zolang er nog 3 wielen en een halve koplamp aan hangen).
Zodat de totale omtrek van de banden zo gelijk mogelijk is. 35% van 275mm is bijna gelijk aan 40% van 245mm, vandaar.
Kan ik je niet mee helpen (een telefoon is om mee te bellen) maar als je Android Auto of Appel Kar Plee hebt krijg je het misschien ingesteld in het menu Connect. Heb je geloof ik wel een USB-kabel nodig.e220coupe schreef: ↑16 dec 2021 21:12 ik hen zelfde e klasse gezien, waar op t scherm het youtube logo stond.
Zal de eenvoudige lendensteun zijn: naar voren (in rijrichting) is opblazen, naar achteren leeglopen en met omhoog en omlaag zou je de hoogte moeten kunnen veranderen.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Het start/stop systeem is te omzeilen door de sport rijstand te kiezen incl. start/stop uit, dan is bij de eerst volgende keer instappen krijg je een melding in je display ( bij Mbux) bij het aantippen staat vanzelf de start/stop functie uit en in de sport rijstand. Tenminste bij mijn W 247 !
De 213 springt gewoon in comfort als hij 4 uur of langer stil heeft gestaan.
Je kunt toch gewoon zelf de optielijst opvragen?
http://mb-teilekatalog.info/?lang=E
Chassisnummer invoeren en voila!
En uit de combinatie van optielijst en instructieboekje kun je de meeste vragen zelf wel beantwoorden.
Met sommige type uitleesapparatuur is het wel definitief uit te schakelen (start/stop). Ik heb het met Autel wel eens gedaan bij een 212 en 213.
nogmaals dank voor de antwoorden.
t belangrijkste is voor mij de functie piepen, bij parkeren.
of ik nou voor of achter bijna tegen een obstakel zit, en de camera rood of geel aangeeft, ik krijg geen signaal.
bij de instellingen, heb ik t geluid aan staan, volume op 5 ( max ) , en radio dempen.
gisteren getest, bumper stond tot op 4 cm , van een garage deur, maar geen waarschuwingssignaal.
wel camerabeeld ,
iemand de tip ?
mvg
wel camerabeeld ,
iemand de tip ?
mvg
- Mercedes-Benz: B250E
Bij mijn b klasse moest dit piepen aangezet worden met uitleesapparatuur.
C350E en B250E
Grappig, je bent met dezelfde ondekkingsreis bezig als ik, de S213 die ik nu heb is veel uitgebreider dan mijn vorige S212. Ik vind spelenderwijs wel iit wat ik wel/niet ga gebruiken van de vele opties. Dat zelf parkeren bijv. Is hartstikke leuk om de passagiers meet te verrassen maar ik het dagelijks gebruik ben je sneller klaar als je het gewoon zelf doet. Ik heb winterbanden op de amg breedset zitten, maar ga die vervangen door zomerbanden. Die 1,5 sneeuwvlok die er in NL valt durf ik wel aan op zomerbanden.
- Helmy
Voor de geluidssignalen bij parkeren: heb je dit al geprobeerd?
- Knipsel.JPG (70.28 KiB) 1415 keer bekeken
Hoi,
ik heb hetzelfde gehad met dat piep geluidje.
kreeg dat ook niet.
verder functioneerde alles normaal.
bij de dealer laten checken, en die zagen een fout in een parkeersensor.dat laten fixen, en inderdaad het piepgeluidje was er weer.
Heb ook een w213 , e klasse 2016.
En , inderdaad, als de camera ineens iets ziet, bij achteruitrijden, dan schrik je wel ff hoe hard dat er dan automatisch geremd word.
mvg peter
kreeg dat ook niet.
mvg peter
