Ik heb een Mercedes-Benz C 200 d Exclusive uit 2017 en daar zoek ik andere velgen voor.
het liefste velgen die er zo uit zien maar dan ik het zwart. (zie plaatje)
Nu heb ik op marktplaats een setje gevonden met deze informatie er bij:
VELGEN SET 157
Merk : Mercedes-Benz
Type : C-Klasse
Onderdeelnummer: A2054011100
BANDEN
Merk: Michelin
Type: Pilot Alpin
Bandenmaat: 225/45R18
Profiel: 4,3mm/3,5mm
TPMS sensor: Ja
Nu is mijn vraag:
1. Passen deze velgen op mijn C200?
2. Kan ik deze velgen zonder problemen onder de auto zetten zonder dat ik iets aan sensors moet doen etc?
Velgen voor een C200 uit 2017
Zolang je de maat banden neemt wat door Mercedes geadviseerd is zal je geen sensor problemen hebben. Google naar de maten wat Mercedes voorschrijft.
Mijn C klasse is ouder model en Mercedes adviseerd 225/40/18. Is het wel de juiste steek en diameter? Dat zie ik hierboven nergens staan.
Ik heb het even opgezocht maar ik denk dat de 225/45 R18 er wel oppassen.
Goed dat je nog even zegt over de steek, ik zal de verkopen even vragen hoeveel dat is.
Die Pilot Alpins hebben in ieder geval (te) weinig profiel om als echte winterband te functioneren.
Enne... ET in relatie tot de breedte van de velg is ook niet onbelangrijk. Dat de steek 5x112 is, zal waarschijnlijk wel kloppen.
Laatst gewijzigd door Jeroen op 04 dec 2021 11:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Dus ze zijn eigenlijk al af?
Ik zal daar ook even na vragen, bedank voor je reactie.
U ook bedankt voor de reactie, ik zal hier starks de reactie van de verkoper plaatsen.
Velgen 18 inch
ET waarde : 49 en ET waarde : 33
Velgmaat : 225/45/R18 achter : 245/40/R18
Steekmaat: 5x112
Voor landen waar winterbanden in winterse omstandigheden verplicht zijn, is 4mm de minimum profieldiepte.
Enne... de bandenmaat is niet de velgmaat. Dat zal 18x? zijn. In een online ET vergelijker kun je dan weer zien hoeveel verder dit naar binnen/buiten komt ten opzichte van je huidige velgmaat.
Of natuurlijk kijken in de lijst met voorgeschreven afmetingen die vele malen op dit forum rondslingert.
Ik had inderdaad al een lijstje gevonden met wat afmetingen voor de auto die ik heb.
205/60 R16
225/45 R18
225/50 R17
245/35 R19
245/40 R18
245/45 R17
265/35 R19
265/40 R18
Mag ik de conclusie trekken dat de velgen zonder problem gaan passen?
- Poppel180
ET33 lijkt me niet correct. Vergelijk het bijvoorbeeld met de specs van deze set viewtopic.php?t=69815
- Wieger
Lijkt, als ik dit document zie, alleen geschikt voor de AMG C 43
Nogmaals: De bandenmaten die jij maar blijft typen zijn niet de velgmaten. Als de breedte hetzelfde (7,5 inch en 8,5 inch) hetzelfde zijn als de set die Poppel post, dan zal de ET33 erg ver naar buiten komen. Of dat past?
Of meten en de maten van je huidige velgen vergelijken, maar zonder breedte (ET wordt gegeven vanuit het midden van de velg) is er geen zinnig woord van te zeggen.
Alle maten van huidige en nieuwe set in deze ET vergelijker gooien en meten bij je auto, of heenrijden en fysiek passen.
Bij velg maten (en bijbehorende bandenmaten) zoals MB ze voorschrijft past het altijd. Wil je daar van afwijken heb je bovenstaande mogelijkheden.
