Remleiding diameter Rklasse
04 dec 2021 16:48
andor schreef: 04 dec 2021 12:54 Of zijn er spullen voor waarmee je dit zelf kunt maken ?
Uiteraard. Je moet gewoon zorgen voor de juiste mal.
coupe280
Mercedes-Benz: Clk 200 compressor
04 dec 2021 17:36
Wel opletten dat je echt de juiste set gebruikt.
Er zijn ook setjes voor gasleidingen bv.
Die hebben net een andere diameter.
Daar lukt het echt niet mee
Als je installatie monteur bent is het voor jou toch een fluitje van 1 cent
gfgf
Specialisatie: tobben
04 dec 2021 18:23
plorie schreef: 04 dec 2021 11:51 Alles is zelf te doen met de juiste spullen en kennis. Mist 1 van de 2, dan kun je het beter uitbesteden.
Blij dat ik geen van beide heb, kan ik alles lekker zelf doen! :owja:
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
04 dec 2021 18:35
gfgf schreef: 04 dec 2021 18:23
Hoho.... Het begint met zelfkennis 8-)
gr J :owja:
Guido85
Mercedes-Benz: W211 e350
04 dec 2021 20:04
andor schreef: 04 dec 2021 11:47 Dank je wel ga even kijken of dat mogelijk is ,heb voor de flexremleiding vervangen en zag een bolkop aan het uit einde vandaar dat ik denk dat het niet zelf te doen is
Lijkt mij sterk dat dit anders is dan het gebruikelijke systeem.
Zoals plorie al aangeeft dit kan je felsen.
Maar als je niet weet hoe of wat beter uitbesteden.
andor
Mercedes-Benz: S212 220 cdi
04 dec 2021 21:14
Alles bij elkaar gezocht en gevonden het schijnt het een din vels te zijn voor wat ik nu kan zien, en 10 meter leiding
Dus als het binnen is kan ik kijken of ik het juiste heb besteld ,en dan alles weg halen incl de tank waar ze boven lopen
Maar top dat jullie allemaal mee denken
Guido85
04 dec 2021 21:26
andor schreef: 04 dec 2021 21:14 Alles bij elkaar gezocht en gevonden het schijnt het een din vels te zijn voor wat ik nu kan zien, en 10 meter leiding
Dat kan, alleen moet je daar wel de juiste wartels bij bestellen.
Wat voor matriaal remleiding heb je besteld?
Hou er wel rekening mee dat dit op rol binnenkomt.
Dit zijn de verschillende type aansluitingen.
04 dec 2021 21:40
Heb je ook een fatsoenlijk ontluchtingsapparaat en software waarmee je de ABS-pomp kunt ontluchten?
coupe280
05 dec 2021 11:51
plorie schreef: 04 dec 2021 21:40 Heb je ook een fatsoenlijk ontluchtingsapparaat en software waarmee je de ABS-pomp kunt ontluchten?
Ontluchten kan hij toch op dezelfde manier als toen hij de remslangen vernieuwde.?!
05 dec 2021 12:08
Sommigen doen dat met het rempedaal. Voor een klein beetje vloeistof kan dat, voor een hele leiding zou ik dat anders doen.
andor
05 dec 2021 17:25
Ja heb vacuüm set en heb stalen leiding op rol idd en heb een tang bestel welke ,alle op afbeelding staan zou moeten kunnen persen
Plus buigijzer
Nu wachten op volgende week zaterdag en hopelijk een beetje goed
weer om dit te gaan doen
Guido85
05 dec 2021 21:14
andor schreef: 05 dec 2021 17:25 Ja heb vacuüm set en heb stalen leiding op rol idd en heb een tang bestel welke ,alle op afbeelding staan zou moeten kunnen persen
Plus buigijzer
En hoe ga je die stalen leiding recht maken?
Dat is niet bepaald eenvoudig zonder gereedschap.
andor
05 dec 2021 22:24
Is voor een deel mijn vakgebied
, bijna alle leidingen die wij gebruiken zitten op rol.
Dus dat is het minste probleem
andor
13 dec 2021 23:02
Zo alles gelukt en het viel best tegen I.v.m dat ik uit een stuk moest werken en ik boven over de tank moest zijn en dan een slingerweg via via om achter bij het wiel te komen dus veel weg halen
Heb wel weer mooi extra gereedschap welke ik voorlopig niet meer denk te hebben
M.v.g
coupe280
14 dec 2021 06:13
