W203 C220 CDI - wil niet starten, pas na 4-10 keer sleutel omdraaien
2e sleutel geprobeerd??
- Scarface
- Mercedes-Benz: W203 C220 cdi
Nee, ik heb maar 1 sleutel helaas.
Ben gisteren naar Wensink geweest. Foutcode uitgelezen: geen verklaring voor deze vreemde storing. Zelfs onbekende klacht voor hun. Hoop foutcodes waar je geen chocola van kan maken. Storingen met de communicatie. Wel wat fysieke andere ellende, zoals een lekkende brandstofpomp. Je ruikt inderdaad sinds een maand of 2 diesel. Dat wordt een ander project.
Wensink zei, dat wanneer de ventilator (die bij de radiator) begint te draaien bij het niet willen starten, dat dit een soort actie is die hard ingeprogrammeerd is, als er een motorprobleem is. Als een soort noodmaatregel. Het enige dat je dan weet, is dat er iets mis is.
Afgelopen weken dus nog steeds dezelfde problemen. Minuut op contact zetten, ventilator gaat draaien, dan nog een keer proberen, dan start ie wel... Heel apart
Vanmorgen de auto weggebracht voor een grote beurt en kijken naar de lekkage. Start meteen, zonder problemen. Nou ja. Hoe dan.
Mocht er nog iets boven water komen voor wat betreft dit start-euvel, dan zal ik het hier melden.
Vrijheid is een volgetankte Mercedes
- Minne
Bij het programmeren van de motor ECU begint (overschrijven van data) begint ook meteen de ventilator te draaien. Ik zou dan ook in een ECU probleem gaan zoeken, het contactslot zou in misschien ook kunnen en lijkt me eerst een goedkopere zoektocht.
- Scarface
Opvallend succes geboekt!
De problemen kwamen met de kou weer hard terug. Geen enkele garage wist de oplossing. Nu las ik op internet dat iemand, met precies dezelfde problemen en symptomen, z'n ECU op de verwarming had gelegd en daarna weer kon starten. Ik krijg de ECU er zelf niet uit, dus heb zojuist met een föhn op de open zekeringbak, met daarnaast de ECU, de boel staan verwarmen en ja hoor: starten als de beste!
Wat ik zoal las op internet: het kan een breukje in een soldering zijn, die met kou krimpt en geen contact meer maakt, en met warmte weer aansluit. Of vocht dat een storing veroorzaakt, en met warmte weer opdroogt. Mogelijk is een van beide hier ook het geval
Ik ga nu proberen mn zekeringenbak te verwarmen met een 12V aansluiting warmtematje o.i.d., kijken of ik zo de winter doorkom.
De auto in elk geval dicht bij de deur om te kunnen föhnen.
Voorlopig start en rijdt ie weer!
Ooit een zekering met een breuk gehad. In de kou onderbroken. Mogelijk is dat nog goedkoop uit te sluiten.
Greetz Raimon
Hallo, is het een Bosch of Delphi ecu ?
Vaak zit het probleem in de ecu processor, die bij koude het laat afweten.
Mocht je er niet mee verder komen en eventueel een gebruikte ecu willen inbouwen, dan kan ik hem voor je plug en play maken indien gewenst, kwestie van oude en "nieuwe " ecu opsturen.
Groet Jan227
Groet Jan227
- W204Avantgarde
@bluesound.. Het gaat hierbij om een 611 ipv M271
OM646 indien facelift, dacht 203 facelift.
