Mercedes CLS320 C219 stuurbediening en toeter werken niet
Basso1001
Mercedes-Benz: CL500 c216
01 dec 2021 19:36
In mijn CLS320 cdi uit 2006 werken sinds vanmiddag de knoppen op het stuur en de toeter niet meer.
Iemand een idee waar ik het eerst moet zoeken?
De aansluitingen onder de airbagunit zien er ok uit en ik heb geen airbag lampje wat oplicht dus ik denk dat de sleepring ok is.
Bas
Bluesound
01 dec 2021 19:55
Daar zit volgens mij geen sleepring in, maar een klokveer. Waarschijnlijk is dat wel uit te lezen.
Als de klokveer kapot is, is vervangen de enige optie om het weer werkend te krijgen.
Let op met monteren van de nieuwe, volg de procedure!
MBenzNL
01 dec 2021 19:56
als je geen SRS melding hebt EN je kombischakelaar aan het stuur werkt nog dan zit het probleem ergens tussen MRM (stuurkolommodule) en de koppen zelf (dus airbag met knoppen, de kabel tussen die airbag en het optionele stekkerblok in het stuur (als je schakelflippers hebt) of de kabel tussen dat blok en/aan de sleepring
Basso1001
01 dec 2021 20:53
Ik heb geen SRS melding maar de knoppen en de claxon werken niet.
Ik heb geen flippers.
Maar dan zou dus ook de mrm stuurmodule kapot kunnen zijn?
Die zag ik al voor 100 euro op het net, moet die met Star geprogrammeerd worden of kan die zo uitgewisseld worden?
Of heb je misschien een adres in de buurt van Arnhem waar ik hem kan laten repareren?
MBenzNL
02 dec 2021 00:37
let vooral ook op de hierboven genoemde
EN kombischakelaar
dat maakt nogal verschil in waar het probleem zal zitten
Basso1001
03 dec 2021 07:46
Bedoel je met kombischakelaar richtingaanwijzer/ruitenwisser schakelaar? Die werkt gewoon.
Kan je met Star het probleem localiseren?
Ik denk dat ik hem ergens moet laten uitlezen....
MBenzNL
03 dec 2021 12:55
Basso1001 schreef: 03 dec 2021 07:46 Bedoel je met kombischakelaar richtingaanwijzer/ruitenwisser schakelaar? Die werkt gewoon..
dus niet de MRM
uitlezen heeft in dit geval weinig meerwaarde...dat gaat exact hetzelfde vertellen als wat je nu al weet: er is geen verbinding met de MF knoppen op het stuur
Basso1001
03 dec 2021 15:48
Opgelost, het was de stuurmodule A0365452932, uitgewisseld voor een andere en alles werkt weer.
Bedankt nog voor de tip.
