Goedemorgen allemaal,
Ik wil binnenkort beginnen met het inbouwen van een 2-DIN radio in mijn W203 ter vervanging van mijn Radio 10. Het in- en uitschakelen, verlichting en reverse-herkenning wil ik doen via een CAN-adapter. De uitdaging die ik nog heb, is hoe ik de beste ontvangst krijg van DAB. Ik zie hiervoor verschillende mogelijkheden (splitter, plak-antenne, dak-antenne, vervanging van versterker), maar welke werkt nu het beste?
Mijn Avantgarde heeft blijkbaar een achterruitantenne, want ik zie geen externe, noch interne antennes rond mijn auto. In de auto van mijn vriendin heb ik een eenvoudige plak-antenne op de voorruit geplakt en dat werkt eigenlijk prima, maar mijn interesse gaat er eigenlijk naar uit of het nog beter kan. Ik heb ergens een filmpje gezien dat de versterker van de FM-antenne (ergens achterin de auto) vervagen kan worden door eentje die ook een DAB-signaal aan de radio geeft, maar heb deze helaas nog niet gevonden.
Wie helpt me verder?
Gr. Mischa
[W203] Radio inbouw, wat te doen met DAB-antenne?
in de tijd van de 203 wist men nog niet eens hoe men DAB moest spellen laat staan dat er DAB ondersteunende antenne(versterker)s zijn voor de 203
- Mercedes-Benz: W203 200 Kompressor M111.955
DAB bestaat al sinds eind 90-er jaren, in 2007 is DAB+ al geïntroduceerd, dus wat je zegt klopt niet helemaal.
Ik heb het filmpje overigens wel nog terug gevonden, bleek te gaan over VW, daarvan kun je een niet-DAB versterker upgraden door eentje met DAB te plaatsen, maar dat ging due NIET over Mercedes (my bad).
Dan zoek ik lekker verder naar de best mogelijke digitale radio-ontvangst voor mijn Benz. Hoe zijn de ervaringen hier? Ik wil alleen in het dak gaan boren als dat 100% zeker een betere ontvangst oplevert dan de gebruikelijke plak-antenne die je naast de A-stijl plakt.
Wordt de versterker van de W203 overigens gevoed vanuit de radio of heeft die een aparte voeding ergens vanuit de linker C-stijl ?
Het zal niet voor niks zijn dat auto's uit die tijd het nog niet hadden als het al wel beschikbaar zou zijn. Ook auto's van kort na 2007 hebben geen DAB. En ik denk dat die raam antenne de beste oplossing is. Waarom zou je in je dak gaan boren... word je denk ik niet vrolijk van. Hemel er uit precies goed uit meten en boren. Kans op lekkage en roest vorming.
Da's ook waarom ik dat alleen zou doen als het signaal er echt beduidend beter op zou worden, anders laat ik de koets lekker intakt.
Nu nog uitzoeken of ik rekening moet houden met de voeding van de antenne, de CAN-adapter uitzoeken en dan kan ik gaan bestellen.
- dpj
- Mercedes-Benz: W203 C280 4MATIC - Daarvoor: W124 300E - W126 280 SE - W126 300 SE - W140 600SEL - W202 180C - W211 E 320
Ik heb zo'n raam antenne, werkt uitstekend. Zit een stukje kopertape aan dat je op het metaal in de a-stijl plakt en de rest gaat op de ruit. Kabeltje via de a-stijl en onder het handschoenenkastje door naar de radio.
Hier ook. Volgens de instructie van Kenwood op de voorruit geplakt en het al jaren werkt niet beter of slechter dan de ruimteschipantennes in de W213.
Dan ga ik die plak-antenne ook gewoon gebruiken.
Klopt het dat de antenne via een aparte kabel gevoed wordt vanachter de radio? Ik ben gewend dat dit via een fantoomvoeding via de antennekabel gebeurd.
Gr. Mischa
Gr. Mischa
- Mercedes-Benz: W213 e200
wat ik zou doen er een Bluetooth radio inzetten met dubbel din
dan kun je online radio luisteren via je telefoon dab werkt niet optimaal
heb nu ff een andere auto van de garage en daar zit ook dab in
weinig zenders wat hier werken
ik luister in myn w213 altijd online radio via de telefoon werkt prima via tune in
groet henry
groet henry
