W211: Lengte wielbouten
Alro1985
26 nov 2021 22:45
Goedenavond,
Ik heb een imitatie setje velgen gekocht met winterbanden voor mijn W211.
Nu blijkt dat ik de originele bolconische wielbouten niet kon gebruiken en dat ik conische wielbouten nodig ben.
Toevallig had ik thuis nog wat liggen, deze steken ongeveer 15 tot 16mm uit wanneer ik deze in de velg steek.
Is dat voldoende?
De originele wielbouten met de originele velg steken zo'n 17 tot 18mm uit. Het schroefdraad in de naaf begint ook pas bij een paar mm, of te wel heb ik langere wielbouten nodig? Of kan dit makkelijk?
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
26 nov 2021 23:22
Meet even tot waar de schroefdraad stopt, erg veel langer zal niet veel zin hebben.
buuntje
Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
27 nov 2021 06:44
15 a 16mm zal voldoende zijn.
In theorie is 9mm al voldoende maar dat vind ik persoonlijk zeer weinig.
Ik hanteer steeds 15 a 17mm.
Doordat in de eerste millimeters geen schroefdraad zit kan je ook het aantal omwentelingen tellen.
Een W211 heeft M14 x 1.5 dacht ik?
Dan wordt 7 a 8 omwentelingen aangeraden.
Alro1985
27 nov 2021 09:12
buuntje schreef: 27 nov 2021 06:44 15 a 16mm zal voldoende zijn.
Zal ook eens meten bij de andere velgen die ik er op heb liggen (de zomerset, die haal ik er zo dadelijk af).
de 1,5 is het schroefdraad denk ik? M14 is het sowieso, ik heb nu bouten van mijn oude VW Passat die hebben hetzelfde schroefdraad en die kan ik dus gebruiken bij de imitatie velgen (conische kop). Die aantal omwentelingen geldt op het moment bij het begin van indraaien tot aan hand vast? 6 haal ik sowieso wel, zal zo ook eens kijken.
buuntje
27 nov 2021 09:49
Alro1985 schreef: 27 nov 2021 09:12 de 1,5 is het schroefdraad denk ik?
de 1.5 is de stap of spoed van de schroefdraad.
Alro1985
27 nov 2021 13:53
Heb ze eronder.
Naafgat is ongeveer 18mm. Waarvan 10 tot 12mm schroefdraad.
Heb ze nu erin gezet met 5,5 slag, 6 is vast.
Bouten steken 15mm uit, is dit dan voldoende?
Andere set was 1mm langer qua bout, dus scheelt ook bijna niks..
