Beste,
Een paar maanden geleden begon mijn auto flink te schudden. Misfires tot en met.
Na veel onderhoud te hebben gedaan, wat niet geheel goedkoop was, zijn de misfires en catalysator foutmeldingen weg en loopt de auto als een zonnetje (op de code van de secundaire luchtpomp na, wat waarschijnlijk komt voor een lek in het vacuüm systeem).
Nu is het volgende aan de hand; als ik mijn auto start, dan doet het dashboard de zogeheten zelftest, waarbij alle lampjes aan gaan, zodat je kunt kijken of ze werken. Die werken allemaal; behalve het lampje voor de motormangement en het lampje (+ piepje) van de gordel.
Nu heb ik geheel toevallig via via gehoord wat voor cowgirl er in mijn auto heeft gereden en ik vermoed dat deze zich aan de lampjes ergerden
Ik zoek iemand die tegen een paar (speciaal-)biertjes mijn auto volledig kan uitlezen, om zo zeker te weten dat de motor het naar zijn zin heeft.
En die de zelftest functie van de dashboard verlichting in STAR/DAS aan kan zetten, zodat we weten of de LEDjes kapot zijn (ik vermoed het niet), of dat ze uit staan.
Mocht je toevallig een developer versie hebben van Xentry, STAR of DAS, zou ik het top vinden als je deze lampjes en piepjes weer aan kan zetten!
C215 Uitlezen in de buurt van Schiphol
Ik denk niet dat de storing lampjes aan of uit gezet kunnen worden. Het piepje van de gordel overigens wel. Er schijnt een specialist in de richting te zitten die je beschrijft. Kash, echter heb ik daar geen ervaring mee en zal wel wat meer vragen als een speciaal biertje.
Enne kijken of het motor atoring lampje werkt kan met een universele tester die ze voor de apk gebruiken denk ik want bij benzine motoren moet je bij de apk kijken of de tester aan geeft dat het lampje aan staat ook klopt met wat je ziet op het dashboard of als de tester aan geeft dat die uit staat ook uit staat. Weet je gelijk of die is afgeplakt of het lampje niet werkt door onderbreking of iets in die geest. Een niet originele duurdere tester zal ook je gordel verklikker wel aan kunnnen zetten als daar niet teveel mee gerommeld is
Ga naar Stern servicepunt in Zwanenburg. 10 a 15 minuten van Schiphol vandaan.
Op internet heb ik verschillende keren gelezen dat het soms een ding is dat ze hem uitzetten bij deze CL's.
Ik had die al eens gebeld, toen ik ze vertelde dat ik een CL600 had, hingen ze redelijk snel op
Ik zal ze eens even bellen/appen! Ik neem trouwens aan dat je STER servicepunt bedoelt en niet STERN?Onderdekoffer schreef: ↑29 nov 2021 16:45 Ga naar Stern servicepunt in Zwanenburg. 10 a 15 minuten van Schiphol vandaan.
Voor uitlezen/programmeren met DAS, in de buurt van schiphol (alleen met OBD connector), stuur even een berichtje
Inmiddels heb ik zelf een C3 Multiplexer weten te bemachtigen en het CEL (of MIL in DAS) stond inderdaad uit!
