Hallo hallo!
Het ziet ernaar uit dat het lang staan zijn tol heeft geeist. Auto heeft in 1 jaar tijd misschien 1200km gereden waarvan in augustus de laatste 300 en sinds dien op winter stal. Nu wilde in hem vandaag even laten lopen en warm worden, echter kwam er koelvloeistof onder uit. Gelukkig niet heel veel, ik gok 200-300ml. (Klein bakje eronder gezet en laten uitlekken) Toen de motor uit stond, liep het er niet meer uit. Dus met andere woorden, hij lekt als het systeem onder druk staat.
Nu, heeft iemand hier ervaring mee? Het ziet ernaar uit dat de radiator zelf lekt op een van de punten waar hij samen is geperst. Is dit te repareren? (Een nieuwe radiator kost 1249,-. Aangezien de auto duur genoeg is geworden, toch even kijken of dit te doen is)
Radiator onderdeel nummer:
A2129061002
Bedankt!
CLS W218 - lekkende radiator
- Dutchiness
- Mercedes-Benz: CLS
MB GLE 350dW166 320pk
Alfa Romeo Stelvio 4Q 2.9 V6 511pk
Nissan Patrol Y62 5.6 V8 400pk
MB CLS 63 AMG Performance S W218
Toch gewoon vervangen. Maar ruim €1200 klinkt als afzetterij, is dat een dealerprijs? Moet toch zeker minstens de helft goedkoper kunnen.
- Dutchiness
Dat is de prijs op eBay. Heb angst om er bij de dealer naar te vragen
- Dutchiness
Even wat beter gekeken, je hebt gelijk. Die van 1249,- zijn complete pakketten. Oftewel, radiator met fan en slangen. Eventjes verder zoeken
En weet je zeker dat het de radiateur is en niet iets anders wat langs de radiateur lekt ?
Ik weet niet of het bij deze radiateur kan, maar bij sommige auto s heb je een losse boven en onderbak.
Daartussen zit dan een rubber pakking.
Ik kan zo niet zien waar hij precies lekt
Eventueel kun je bij sommige auto s een nieuwe radiateur blok er tussen laten zetten.
Nogmaals ik weet niet zeker of dat ook bij jou auto kan.
Maar als dat wel kan , is het een stuk goedkoper
Als ik een CLS 63 AMG uit 2012 selecteer (er zijn 2 versies, of meer als je 4-matic meetelt), dan kom ik voor een Hella op ruim €300 uit als je aan deze kant van de plas zou zitten https://www.autodoc.nl/hella/10424254
Precies dit, een radiateur gaat toch niet kapot van 3 maanden stilstaan? Ken het verleden van deze auto niet maar ik zou er door iemand naar laten kijken die er verstand van heeft.
- Dutchiness
Nee, niet heel zeker. Daar ik het niet goed genoeg kan zien helaas. Op dit moment is de auto niet rij-klaar om even langs de dealer / garage te rijden helaas.
- Dutchiness
Ik blijkbaar ook niet. Toen we de auto wilde wrappen kwamen we achter verstopte schade. Dit is nu allemaal professioneel hersteld en ik denk dat ik nu de laatste dingetjes voel. Ziet ernaar uit dat de auto van voren en achter ergens is tegen gekomen, aan de voorkant was gelukkig niks scheef, maar de onderste radiator ziet er wat komisch uit. Achter had de auto een beschadiging aan het chassis. Maar dat is nu ook hersteld. Maar terug on topic, bij de radiator, of langs de radiator. Voorbeeld foto’s: En meer specifiek: Er speelt een gedachte dat het inderdaad misschien niet de radiator zelf is, daar er alleen koelvloeistof uitkomt als het circuit circuleert. Zal niks anders opzitten als compleet eraf halen en dan langs de garage gaan.
- W204Avantgarde
Je kunt er ook een nemen van hella/beru of nissens
- Dutchiness
Vandaag even de radiator compleet eruit gehaald, eventjes overnacht laten uitlekken / drogen en morgen kijken of we het lek kunnen vinden.
Mocht het niet meteen duidelijk zijn, zal ik er even 1,5 bar druklucht op zetten en zien of dat wat opbrengt.
Heeft iemand trouwens ervaring met zo’n dichting vloeistoffen / pillen? Pa vertelde erover dat dit “vroegah” veel gebruikt werd.
Edit: foto toegevoegd.
NIET DOEN!!!!!!!Dutchiness schreef: ↑28 nov 2021 20:54 Heeft iemand trouwens ervaring met zo’n dichting vloeistoffen / pillen? Pa vertelde erover dat dit “vroegah” veel gebruikt werd.
- Dutchiness
