Hallo forumleden,
Ik heb, sinds het kouder is geworden, een probleem met mijn W124 200E uit 1992. Het gaat om de 118PK versie.
Starten gaat iedere ochtend prima, slaat in 1 keer aan. Het toerental schommelt wel een beetje tussen de 700 en 1000 toeren.
Als ik hem in D zet (automaat dus), zakt het toerental tot net onder de 500 toeren en slaat hij af als ik weg wil rijden.
Zodra hij iets warmer is, gaat alles zoals het hoort. Ook bij warme motor is het starten en rijden perfect.
Heeft iemand een idee? Stappenmotor, vacuum, te arm afgesteld of iets anders?
Alvast bedankt!
Hartelijke groet vanuit Haarlem,
BAS
W124 200E 1992 schommelend stationair koude motor
- wieldop123
- Mercedes-Benz: W203 200CDI Classic 2005 (SOLD) / S204 180 Elegance 2012 (SOLD) / X247 2020 / W124 200E 1992
Afstelling is altijd goed geweest, dus niet direct daar aan gaan zitten.
Controleren: Bougies, kabels, verdeelkap en rotor. Dat moet sowieso in orde zijn.
Daarna, hij start goed, dus de startinjector kun je overslaan, ook het 'normale gedeelte' want warm doet hij ook alles prima, dus inderdaad: de warmloopregelaar en diens (vacuum)slangetjes...
Eventueel nog een temperatuursensor vanuit welke de warmloopregelaar haar werk doet.
- wieldop123
Hi JantjeV8, dank je, dat zal ik eens nakijken als het weer droog is!
- wieldop123
Opgelost!
Vandaag de KLR gedemonteerd..... hebben we hier toch niet nodig .
Hij loopt weer als een zonnetje!
