C204 Trilt soms bij snelheid tussen 80 en 140km/u.
shellix
Mercedes-Benz: C204 C350 CGI
24 nov 2021 23:44
Hello,
Sinds half dit jaar heb ik met mijn c204 350cgi heel soms last van een hevig trillende auto tussen de 80 en 140km/u. Dit komt op en verdwijnt spontaan na een 2-tal kilometer :? . Intussen zijn de wielen gebalanceerd maar vermits dit geen oplossing gaf, de auto binnen gedaan bij de dealer. Echter kunnen zij ook geen oorzaak vinden waarom dit gebeurd vermits het maar heel zelden voorkomt. (Ongeveer een 3-tal keren in het laatste half jaar dus begin maar te zoeken)
Het trillen lijkt uit de achteras te komen en gaat gepaard met de snelheid. Als ik de automaat tijdens dit gebeuren in neutraal schakel veranderd er niets.
Het trillen komt spontaan op en verdwijnt dan ook weer zonder verandering van rijstijl. Ik rij ook steeds dezelfde weg dus kan het ook niet plots aan het wegdek liggen.
Ondertussen rijdt ik een 2-tal weken met een winterset wielen, desondanks kreeg hij dit gisteren opnieuw.
Ik snap er helemaal niks van.
Alle suggesties zijn welkom.
JantjeV8
25 nov 2021 07:34
Alsof de aircocompressor in/uit schakelt? Is het daar mee te vergelijken?
IvoB
Mercedes-Benz: s204 c250cdi w211 e200cdi w220 S500 w204 c200cdi
25 nov 2021 08:21
Draagarm rubbers? Ingezakte baksteun?
Bij mij waren het laatste de ingescheurde voorste draagarm rubbers die voor trillingen zorgde.
Cornelis
25 nov 2021 18:07
Hoe vaak gebruik je de handrem ?
shellix
25 nov 2021 20:57
Cornelis schreef: 25 nov 2021 18:07 Hoe vaak gebruik je de handrem ?
Bijna elke dag zodat hij niet vast komt te zitten.
gfgf
Specialisatie: tobben
25 nov 2021 21:05
Remzuiger die af en toe klemt? Heb het ooit gehad en je weet niet hoe je het hebt, zo trilt het.
shellix
26 nov 2021 03:49
gfgf schreef: 25 nov 2021 21:05 Remzuiger die af en toe klemt? Heb het ooit gehad en je weet niet hoe je het hebt, zo trilt het.
Voelde dat hetzelfde aan als slecht gebalanceerde banden?
Lijkt me iig wel plausibel. Zal ik is nakijken. Bedankt voor de tip.
Het vreemde is dat als ik autostrade rijdt de 1ste 2 km niets aan de hand is. Dan begint hij, zonder van snelheid of rijstijl te veranderen, te trillen. Als ik dan onveranderd blijf rijden verdwijnt het weer na maximaal 2 kilometer! Vervolgens komt het dan bijna 2 maanden niet meer voor, dat maakt het helemaal bizar.
shellix
26 nov 2021 03:53
JantjeV8 schreef: 25 nov 2021 07:34 Alsof de aircocompressor in/uit schakelt? Is het daar mee te vergelijken?
Nee niet vergelijkbaar. Het trillen is een frequentie naargelang de snelheid. Je kan het vergelijken alsof je op de ribbeltjes rijdt wanneer je pechstrook zou oprijden.
JantjeV8
26 nov 2021 07:17
Wellicht toch je banden en je velgen eens nakijken. Ook/vooral de binnenzijde.
shellix
26 nov 2021 14:20
JantjeV8 schreef: 26 nov 2021 07:17 Wellicht toch je banden en je velgen eens nakijken. Ook/vooral de binnenzijde.
De velgen en banden zijn nagekeken, door de bandencentrale en de dealer.
De banden zijn zelfs gedemonteerd om te kijken dat er niets vanbinnen mis is.
Nu zit er een compleet nieuwe set op (winterbanden en velgen) maar hier is het niet mee opgelost.
Cekerweten
26 nov 2021 15:20
Beste,
Ik heb mij net voorgesteld. Even een kleine suggestie controleer je tussenaslager eens ? Is de ophanging hiervan wellicht ingescheurd..
Succes.
