Beste Mercer's,
Ik heb vanmiddag mijn auto schoon gemaakt. Daarna eten halen voor het gezin, eerste bocht werkt alles op het stuur incl. richtingaanwijzer. Echter na de bocht werkt niet op en om het stuur het nog. Richtingaanwijzer niet, knoppen niet, hendel ruitwissers niet en claxon ook niet. Knopje noodverlichting werkt ook.
Zekeringen gecontroleerd, maar kan niets vinden. Onlangs is de automatische schuifdeur aan de linkerkant gerepareerd. Iemand een idee wat het kan zijn?
Mvg,
Jelle
Stuurbediening en hendels werken niet.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Hoe heb je schoon gemaakt ? Water en elektronica gaat niet echt lekker samen.ZRN schreef: ↑24 nov 2021 18:37 Beste Mercer's,
Mvg,
Jelle
- Mercedes-Benz: B Class
je contactslot is defect.
neem contact op met ons om te repareren.
Kan je mij een DM sturenmike burnet schreef: ↑25 nov 2021 08:31 je contactslot is defect.
Euvel is gevonden (zelfde dag) maar was een duur grapje. Kon door het weer niet met de auto rijden dus moest opgehaald worden. Bij het uitlezen gelijk het probleem gevonden. Zat een stekker voor de ritten registratie in de ODB poort. Deze had een storing dat de hele auto ontregeld had. Maar, alles is weer werkende !!!
Mooi dat je het terug meldt! Da's wel een goeie om op te letten als er vage klachten met elektronica zijn.
altijd fijn...aftermarket modules die bij op de canbus worden aangesloten...ZRN schreef: ↑05 dec 2021 18:59 Euvel is gevonden (zelfde dag) maar was een duur grapje. Kon door het weer niet met de auto rijden dus moest opgehaald worden. Bij het uitlezen gelijk het probleem gevonden. Zat een stekker voor de ritten registratie in de ODB poort. Deze had een storing dat de hele auto ontregeld had. Maar, alles is weer werkende !!!
Hi,ZRN schreef: ↑05 dec 2021 18:59 Euvel is gevonden (zelfde dag) maar was een duur grapje. Kon door het weer niet met de auto rijden dus moest opgehaald worden. Bij het uitlezen gelijk het probleem gevonden. Zat een stekker voor de ritten registratie in de ODB poort. Deze had een storing dat de hele auto ontregeld had. Maar, alles is weer werkende !!!
Ik zit met hetzelfde probleem waarbij niks van de stuurwiel bediening meer werkt.. weetje per toeval nog welke sensor dit is ( referentie nummer of exacte benaming ?)
Hartelijk dank
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Een stekker in de ODB poort kan vanalles zijn, dit is de poort in de auto waarop de kabel van de uitleesapparatuur wordt aangesloten.
- Msmax
Hoi Solaii,Solaii schreef: ↑02 sep 2023 15:58Hi,ZRN schreef: ↑05 dec 2021 18:59 Euvel is gevonden (zelfde dag) maar was een duur grapje. Kon door het weer niet met de auto rijden dus moest opgehaald worden. Bij het uitlezen gelijk het probleem gevonden. Zat een stekker voor de ritten registratie in de ODB poort. Deze had een storing dat de hele auto ontregeld had. Maar, alles is weer werkende !!!
Hartelijk dank
Heb je wel gelezen wat er staat?
Staat duidelijk dat het probleem een STEKKER VOOR DE RITTENREGISTRATIE was in de OBD poort...
Staat niets over een sensor.
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
