Ik ben op zoek naar een spiegel unit rechts voor mijn s212 bj 2010.
Spiegel heeft een tik gehad waardoor die nu te ver uitklapt. Dus ik gebruik de functie van het automatisch in en uit klappen niet op het moment maar wil het wel werkend krijgen. Mijn inziens te duur om nieuw te bestellen voor enkel het in en uit klappen van de spiegel
Spiegel heeft volgende opties (volgens mij full option);
Knipperlicht
Instap verlichting (lampje aan de onderzijde van de unit)
Dode hoek detectie
Verwarming
Automatisch dimmend
Elektrisch verstelbaar
Elektrisch inklapbaar
Stoeprand functie
Daarnaast ben ik op zoek naar een module die de statische bocht verlich Rechts aan stuurt.
Hoogstwaarschijnlijk is deze defect. De h7 lamp wordt niet aan gestuurd.
Het lijkt er op dat ze links en rechts gelijk zijn en alles wat met de koplamp unit te maken heeft uit 1 module gestuurd wordt.
De koplamp unit zelf is voorzien van volgens mij alle opties namelijk;
Xenon
Mee draaiende koplampen
Statische bocht verlichting (h7) lamp
Infrarood night vision
High Beam control
Dankzij een forum lid waarschijnlijk de juiste onderdeel nummers gevonden
Spiegel unit rechts A2128102276
Module bocht verlichting A2129007804
Als iemand iets heeft of vermoed dat iets anders ook past of een oplossing heeft is welkom natuurlijk!
Op Onderdelen lijn staan er een aantal modules maar worden geduid op een xenon module. Weet niet of die statische bocht verlichting (H7 lamp) ook daarmee aangestuurd wordt.
Wordt er over dezelfde unit gepraat?
De spiegel unit wordt vaak aangeboden met 1 optie te weinig of erg kostbaar.
Tips zijn welkom!
W212 spiegel unit R + module bocht verlichting
als je met "statische bochtverlichting" de afslagverlichting bedoeld, dan wordt die door de voorste SAM aangestuurd en zit er een simpele (waarschijnlijk 1.5mm2) draad van de SAM naar de koplamp zonder verdere stuurunits daartussen
en bij een 212 is de rechter spiegel niet automatisch dimmen wanneer het stuur links in de auto zit, is knipperlicht + elektrisch verstelbaar + verwarmd standaard en heeft de stoeprandfunctie te maken met een memory spiegelmotor...een volle full-optie 212 spiegel heeft dan ook nog een camera voor de surround camera
bij mbgtc liggen er zat van dat wat jij zoekt en (volgens mij) niet te duur
Inderdaad het gaat om de afslag verlichting. Op de fitting geen spanning. Ook gekeken door de lamp te vervangen met en lamp die sowieso wel werkt. Dus waarschijnlijk kijken of er kabel breuk is of het probleem toch in de SAM opzoeken? Ik denk dat uitlezen hierin de beste optie is.MBenzNL schreef: ↑21 nov 2021 19:38 als je met "statische bochtverlichting" de afslagverlichting bedoeld, dan wordt die door de voorste SAM aangestuurd en zit er een simpele (waarschijnlijk 1.5mm2) draad van de SAM naar de koplamp zonder verdere stuurunits daartussen
De spiegel zoals je beschrijft toch niet helemaal full option. Ik wist niet dat de 212 al de camera's had in de spiegel. Ik ga op de site kijken bedankt!
Ik hoop dat je nog een tip hebt of over de afslag verlichting
Top bedankt Steve
Ben benieuwd of het werkt.
Rare is alleen dat de auto geen melding gaf dat de lamp defect was maar viel me op.
Daarom de lamp vervangen waarna die het nog niet deed. Wederom geen melding van een defecte lamp.
Een lamp er in gezet die het zeker doet (de lamp van de andere kant gebruikt) geen effect.
Links wel gelijk de melding dat de lamp defect was. Klopt dat de melding kwam want die zat er dus niet in.
Daarom dacht ik dat er misschien een regel eenheid is die het aan stuurt mn=aar dit komt dus uit de voorste SAM zoals je aan gaf.
Even een update. Thanks voor de tip van de spiegel Steve. Ik heb vandaag contact gehad met iemand van de site. Eerst werd er gedacht dat er geen inklapbare spiegels aanwezig waren (dat was de reden dat ik de unit wil vervangen, die klapt te ver uit. Zie foto hieronder) aan de hand van het chassis nummer maar even een foto gemaild van de schakelaar en toen een andere geselecteerd. Fijn contact dus morgen even bestellen. Ze hadden er 3 op voorraad!
Voor de verlichting. Vandaag viel me op dat de koplamp rechts ook niet mee draait en bij het starten alleen de lamp links een keer naar beneden en daarna weer omhoog stelt. Oftewel de rechterkant doet ook niks. Vreemd allemaal rechts
Even contact gehad met de verkoper en gaf aan dat die beide modules heeft laten vervangen omdat de verlichting er helemaal mee stopte. Vorig jaar module LV en paar maanden geleden RV. Dit inclusief het online coderen. Factuur erbij gepakt en stast er inderdaad.
Vanavond even uit gelezen (geen STAR) maar de onderstaande code staat er in.
Er lijkt iets niet helemaal goed te zijn gegaan met coderen als ik het zo zie. De verkoper gaat bij de garage nog na welke onderdeel nummers de modules hebben...
- Screenshot_20211122-220446_Gallery.jpg (20.32 KiB) 730 keer bekeken
- Screenshot_20211122-220555_Gallery.jpg (58.38 KiB) 729 keer bekeken
Als het goed is wordt de spiegel snel vanuit Duitsland opgestuurd fijne ervaring was het met deze partij. Aanvullende vragen werden snel beantwoord. Hopen dat ze het goede opsturen en ook goed werkt maar vertrouwen is goed. Nogmaals dank voor de tip!
Wat de afslag verlichting en de module. De koplamp module is in maand 7 vervangen en ook gecodeerd echter lijkt dit niet helemaal goed te zijn gegaan... groot licht rechts werkt niet en koplampen draaien ook niet mee in de bocht. Automatische hoogte herstelling doet het niet en de fout code die ik hiervoor al beschreef staat er in... even vragen welk onderdeel er precies is vervangen met welk onderdeel nummer. Ik zou me kunnen voorstellen dat ondanks dat de afslag verlichting werkt vanuit de SAM dat de SAM wel de info moet ontvangen van bijvoorbeeld deze module die niet juist is gecodeerd...
als het ILS uit staat, doet de afslagverlichting niets...rechts heb je duidelijk geen werkende ILS...zal wel (weer) iets zijn met een alternatieve net-niet-originele stuurunit zoals je die steeds vaker tegenkomt in auto;s waar men eens wat kostengunstig aan heeft laten repareren (en dan lukt dat aanleren ook niet altijd)...of je hebt geluk en er zit wel een originele stuurunit onder en hoeft die alleen maar (goed) aangeleerd te worden
ILS functie staat aan. Links draait de koplamp duidelijk mee en bij lagere snelheden werkt de afslagverlichting middels et sturen naar links en/of het gebruiken van de knipperlicht naar links.MBenzNL schreef: ↑24 nov 2021 12:53 als het ILS uit staat, doet de afslagverlichting niets...rechts heb je duidelijk geen werkende ILS...zal wel (weer) iets zijn met een alternatieve net-niet-originele stuurunit zoals je die steeds vaker tegenkomt in auto;s waar men eens wat kostengunstig aan heeft laten repareren (en dan lukt dat aanleren ook niet altijd)...of je hebt geluk en er zit wel een originele stuurunit onder en hoeft die alleen maar (goed) aangeleerd te worden
Rechts stelt de koplamp unit ook de hoogte niet iets wat de auto doet wanneer de auto doet aand e linkerkant bij het starten van de auto een keer naar beneden en daarna weer omhoog op de juiste hoogte.
Beide modules zijn vervangen volgens de facturen met het online coderen erbij. Links in 2020 (deze werkt ook zo te zien en heeft geen foutcode) en de rechter in 2021 (die geeft de foutcode wat hierboven te zien is op de foto.
De prijs van de module was niet heel veel geld ik meen rond de €200,- per module exclusief het inleren dus wellicht of een gebruikte unit of aftermarket. Ik zal ze beide even vergelijken met elkaar. Overigens heeft de dealer geen tijd om het te coderen en vraagt er genoeg geld voor.
Volgende week gaat de bumper er af om de nummers te controleren van de onderdelen. Ik zet dan gelijk het lampje van de afslag verlichting links weer terug. Deze heb ik er uit gehaald omdat ik het irritant vind dat 1 kant wel en de andere niet werkt maar het is een priegel werkje en als dan toch die bumper er af ligt kan ik er ook wat makkelijker bij.
Zijn die modules links en rechts onderling uit te wisselen. Daarmee bedoel ik als links goed werkt kan ik deze dan rechts plaatsen om te kijken of de grootlicht en afslag verlichting gaat werken?
Dient het coderen online te gebeuren? Ik neem aan dat het coderen van de unit niet heel veel tijd hoeft te kosten en precies hetzelfde moet zijn zoals de kant die werkt. (links in dit geval)
De high beam control merk ik overigens niets aan. Dit is waarschijnlijk omdat het te licht is op de weg of teveel tegenliggers. Wel zie ik bij in het instrumenten cluster het icoontje als ik de hendel op de grootlicht stand zet. Veranderd het icoontje als die in werking treed?
