hallo mede mercedes rijders.
ik heb het volgende probleem met mijn e 420. Twee dagen terug de auto nog gebruikt en lopend in de garage gereden zonder een misse slag.
gister avond moest ik effe op pad en vervolgens gaat de start motor wel rond maar de auto slaat niet aan. Vandaag het luchtfilter verwijderd en een beetje remreiniger in gespoten maar doet geen slag.
wat kan hier aan de hand zijn? ook hoor ik de benzine pomp bij het op kontakt draaien niet kort zoemen.
ik hoor graag van jullie en bij voorbaat dank voor het mee denken
Egbert
probleem mercedes w210 e420 bouwjaar1996
Dat is zeker een onderdeel die ik na 10 jaar preventief zou vervangen ooit gaat ie komen .
En wellicht list het je probleem op
oke ik ga deze bestellen hoop dat het probleem dan is opgelost
wordt nog vervolgt
wordt nog vervolgt
Al hoewel een 420 een M119 is . Daar kunnen meer problemen de oorzaak zijn
- Mercedes-Benz: W220 500 lang prins vsi
LMM rotte draadboom beetje lastig diagnose stellen achter een beeldscherm.
Je zou ook het relais even door kunnen lussen als de pomp dan niet blijft draaien weet je iets meer.
vanavond de krukas sensor gedemonteerd wat mij opviel licht ijzervijsel aan de sensor heb hem gemeeten met een multie meter heeft nog wel een weerstand van 670 ohm
maar mischien zegt dit niks over de staat van de sensor ook de buitenkant is vrij van scheuren en barsten
Even terug naar het begin.
Je hebt (onverwachts) een storing. Verder hebben we nog niets over diagnoses van je gelezen, om dan direct de krukassensor te vervangen is een schot hagel op een muis.
Vooraan beginnen:
- Is er een vonk.
- Bougies nat?
En daarna weer verder.
Vooraan beginnen:
- Is er een vonk.
- Bougies nat?
Maar als die krukassensor niet het verwachte signaal geeft naar de ECU, gaat de pomp niet draaien en zijn de bougies dus nooit nat. Misschien wordt zelfs de ontsteking niet geactiveerd...
- Minne
De pomp moet even draaien voordat de motor rond gaat om het systeem op druk te zetten. Dat zou je moeten horen.
Mijn '82 had al het krukassignaal nodig om het brandstofpomprelais aan te sturen.
Zo voorkomen fabrikanten al decennialang dat auto's spontaan in een vuurbal uiteenspatten na een ongeval, omdat de pomp benzine blijft pompen. Ondanks alles wat Hollywood ons wil doen geloven.
Eigenlijk heeft het brandstof relais een TD signaal nodig en die komt van de Bobine .
De eventuele ontsteking module vind een krukas Postitie lekker wat via de krukas of verdeler gegenereerd kan worden.
Althans bij de oudere MB modellen tot 1991
