probleem mercedes w210 e420 bouwjaar1996
egbert e420
23 nov 2021 20:04
update vandaag een nieuwe kruk as sensor geplaatst en het probleem nog niet verholpen :( :(
Jan227
Mercedes-Benz: Sprinter
24 nov 2021 06:21
Hallo, heb je de variant die nog een klapsleutel met metalen sleutelbaard heeft, of al een smartkey ?
Staan er foutcodes in de motor ecu ?
Groet Jan227
JantjeV8
24 nov 2021 08:01
Jeroen schreef: 22 nov 2021 16:35
JantjeV8 schreef: 22 nov 2021 16:05 Juist, 1996 he. Dat krukassensortje gaf toen enkel maar een puls om de vonk los te laten.
Mijn '82 had al het krukassignaal nodig om het brandstofpomprelais aan te sturen.
Het is andersom. Het relais gebruikt het signaal/pulsje om de pomp uit te schakelen.
egbert e420
24 nov 2021 20:02
Jan227 schreef: 24 nov 2021 06:21 Hallo, heb je de variant die nog een klapsleutel met metalen sleutelbaard heeft, of al een smartkey ?
Groet Jan227
indd de klapsleutel met metalen sleutelbaard
krijg het idee dat mijn mercedes vriend op de startblokkering blijft staan en mijn sleutel defect is :(
Jan227
24 nov 2021 20:06
Hallo, heb je een reserve sleutel om te proberen?
Groet Jan227
egbert e420
24 nov 2021 20:09
Jan227 schreef: 24 nov 2021 20:06 Hallo, heb je een reserve sleutel om te proberen?
Groet Jan227
heb je een pb bericht gedaan Jan
egbert e420
24 nov 2021 20:13
en helaas geen reserve sleutel
Jan227
24 nov 2021 20:15
Hallo, dan wordt het een zoekplaatje om de oorzaak te herleiden.
Groet Jan227
egbert e420
24 nov 2021 20:19
oke heb ik weer
023designo
Mercedes-Benz: W210 320 cdi combi
26 nov 2021 19:14
K50 relais?
W204Avantgarde
Mercedes-Benz: C63s Amg, GLC250, W246 B200, Vito 447
27 nov 2021 11:36
K40
023designo
27 nov 2021 20:50
W204Avantgarde schreef: 27 nov 2021 11:36 K40
Klopt,dikke vingers.
egbert e420
28 nov 2021 21:36
ik wacht de nieuwe sleutel nog effe af is dat het probleem niet dan gaat ie in de verkoop
egbert e420
30 nov 2021 20:11
mag een slotje op probleem is verholpen
30 nov 2021 20:15
En wat was de oplossing?
