Beste leden,
Volgend probleem heb ik voor, betreft een W124 250 d van 91,
Als ik de mislichten aanzet hoort het oranje puntje te branden in de knop, omdat deze het niet deed heb ik eerst het lampje gewisseld met een
lampje van de knoppen van de aanjager verwarming ,zonder succes , een andere module gemonteerd maar ook zonder succes ....
De mistlichten doen het wel degelijk ...
Zou er een zekering zijn voor dat 1e kleine lampje? Of zit er ook een fout in die 2 de module? (is ook een gebruikte)
Niet dat het mij stoort dat dit lampje niet werkt maar ik moet naar de keuring en hier in Belgie moeten alle verkliklampjes werken..
Iemand raad?
Bruno
Mistlichtverklikker werkt niet
- Tom
Je kunt wel blijven twijfelen aan de juistheid vd module maar je kunt ook even meten of je stroom krijgt. Zo ja, zit er iets niet goed in de module. Zo nee, dan moet je verder zoeken (evt even een wiringdiagram opsnorren).
