Dit ziet er een beetje uit als een telescoop, maar bij een ( normale ) telescoop zit er ook een dik gedeelte aan waar de zuiger ( dunne gedeelte) inschuiftmotorhan schreef: ↑17 nov 2021 15:46Oke dat maakt het wat duidelijker ik zal het smeren met teflon spray wie weet, dat is wel iets anders dan jonkers zegt over telescoopveren 70,50 ex btw en montagesnorremans_14 schreef: ↑17 nov 2021 15:34Dit zijn spiraal veren,motorhan schreef: ↑17 nov 2021 15:30
Ik zie helemaal geen veren ook niet als ik in de kofferbak links eendeksel open maak zie ik niks wat opeen veer lijkt
Jonkers zegt nu er ziiten telescopische dempers ina ca 75.00 per stuk geen idee
waar die zouden moeten zitten.
Hopelijk heeft Arjen nu hij het vinnumer heeft de juiste onderdelen tekening.
Zouden die veren eenvoudig te demonteren zijn en die zien er ook ander uit dan op de tekening van Arjen. maar het is ook moeilijk zonder het juiste vinnummer iets vast te stellen bij Mercedes.
zou er ergens een soort van werkinstructie staan
Kofferklep komt niet omhoog
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
- motorhan
Je zal wel gelijk hebben ik geloof ook niet dat het zo simpel is maar proberen kan nooit kwaad en teflon is niet echt vet dus valt met viezigheid wel mee denk ik en mijn auto houd ik netjes die is nooit vuil of vies. vieze omstandigheden blijft ie mooi thuis.
en ik had liever en tip gehad hoe je die spiraalveer eenvoudig of niet verwijderd en vervangt.
Met vr gr
- Arjen
Beste Han,
Mijn abonnement op de EPC is onlangs verlopen, en je mag 'm tegenwoordig alleen nog verlengen als je je als bedrijf registreert (en niet meer als particulier). Ik kan me voorstellen dat dit voor menigeen geen enkel punt is, maar ik hou er niet van om dan iets in te vullen wat niet klopt.
Hoe dan ook, ik kan niet meer op chassisnummer zoeken.
Verder: Hoewel de tekening een trekveer laat zien, wil dat niet zeggen dat het ook een trekveer is... Ik kan me heel goed voorstellen dat de EPC een berg aan standaardplaatjes in een database heeft staan, en dat A2077570129 in werkelijkheid de spiraalveer is die er nu ook in zit.
Hoe dan ook, zoals ik al in mijn eerdere reactie aangaf: Ik zou zoiets uitbesteden, gewoon omdat dit geen leuke klus is als je op leeftijd bent. Het vervangen van een gasveertje op de klep van een W168/W169/W245/W246 hatchback is twee tellen werk, maar dat is dit niet.
Mocht je het desondanks toch per se zelf willen doen, ga dan langs het magazijn van je MB dealer en bestel twee van die veren op chassisnummer.
Ik ben het eens met @plorie, en ik zou het invetten achterwege laten... Allereerst omdat het geen zin heeft, en ten tweede omdat je wellicht een paar lelijke plekken kunt veroorzaken als je met je spuitbus met vet een beetje uitschiet.
- snorremans_14
Spiraalveer vervang je niet eenvoudig, staat een enorme spanning op je moet echt wel weten bij vervanging waar je mee bezig bent.motorhan schreef: ↑17 nov 2021 16:10Je zal wel gelijk hebben ik geloof ook niet dat het zo simpel is maar proberen kan nooit kwaad en teflon is niet echt vet dus valt met viezigheid wel mee denk ik en mijn auto houd ik netjes die is nooit vuil of vies. vieze omstandigheden blijft ie mooi thuis.
Dus als smeren niet helpt zal/zullen de veren getest/gecontroleerd en of vervangen moet worden, of je moet je niet storen de kofferklep handmatig omhoog moet doen.
- deJongTimer
Onderdeelnummers Links en rechts, veren zijn niet los te vervangen of in te stellen.
2077580704, 2077580804
De hamvraag is natuurlijk of dat eerder wel zo werkte. Anders gezegd: is het een bug of een feature?
- Sneaky Pete
Dat telescoopje is inderdaad een schokdemper en voor die veren is er een modificatie geweest.
Er is ook een werkinstructie voor het vervangen van die veren maar die is wel in het Engels. Ik weet niet hoe goed je Engels is @motorhan.
- motorhan
Dank je wel ik zou die werkinstructie graag ontvangen ook al zal ik het mogelijk niet zelf doenSneaky Pete schreef: ↑17 nov 2021 17:17 Dat telescoopje is inderdaad een schokdemper en voor die veren is er een modificatie geweest.
Laatst gewijzigd door motorhan op 17 nov 2021 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Met vr gr
- Sneaky Pete
Ik zal je wel een pm sturen Han. Zou hier geen prive email adressen vermelden.motorhan schreef: ↑17 nov 2021 18:56Dank je wel ik zou die werkinstructie graag ontvangen ook al zal ik het mogelijk niet zelf doenSneaky Pete schreef: ↑17 nov 2021 17:17 Dat telescoopje is inderdaad een schokdemper en voor die veren is er een modificatie geweest.
Laatst gewijzigd door Arjen op 17 nov 2021 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: emailadres uit citaat weggehaald
- Sneaky Pete
- motorhan
Dank je wel weer voor je reactie Ik heb ook geen epc meer dus kan het ook niet meer opzoeken het lijkt me ook geen karweitje dat ik zou kunnen doen maar gezien de verschillen over de veren/dempers wat jij zegt en wat ik zie op de auto en wat Jonkers zegt wil ik graag weten hoe het echt zit. Bij Jonkers heeft Fred het over gasveren die ca 5 x zo duur zijn als jou ca prijsopgave. Ik weet en heb gemerkt dat ze bij Jonkes altijd iets meer berekenen dan bij de dealer als dat ca10% is heb ik daar niet zo problemen (hun uurtarief is weer goedkoper dan bij de dealer )mee maar dit scheelt wel erg veelArjen schreef: ↑17 nov 2021 16:19 Beste Han,
Wie kan en wil me de juiste tekening met onderdeelnummer en prijs geven.
en het lijkt er op dat ze niet weten waar ze over praten onderdeel niet op vinnummer gezocht lijkt me.
Met vr gr
- motorhan
Betekend dit de complete unit vervangen en heb je ook prijzen en e.v. FTEdeJongTimer schreef: ↑17 nov 2021 16:33 Onderdeelnummers Links en rechts, veren zijn niet los te vervangen of in te stellen.
Met vr gr
- Sneaky Pete
Han,je hebt een PB.
- snorremans_14
Als je is gewoon bij de MB dealer langs gaat en de vragen stelt,
a Hoort de achterklep wel ( makkelijk ) omhoog te gaan.
b Wat is de oplossing/storing, dit moet een mechanisch defect zijn, spiraalveer uitgewerkt of het schokbrekertje defect.
c Hoe veel kosten de veren/scharnieren
d Wat zijn de totaal kosten van vervanging bij de dealer.
Dan kun je nog altijd overwegen om de veren/scharnieren bij de dealer te kopen en het bij je eigen reparateur de veren te laten vervangen hoewel ik een beetje een apart gevoel krijg bij deze reparateur als dit dezelfde is die Dashcam heeft aangesloten.
