Kofferklep komt niet omhoog
motorhan
16 nov 2021 12:15
Als ik met de sleutel probeer de kofferklep te openen gaat ie wel van het slot dus komt los maar gaat niet omhoog wat kan daar de oorzaak van zijn ik zie geen lange schokdempers
Met vr gr
W204Avantgarde
Mercedes-Benz: C63s Amg, GLC250, W246 B200, Vito 447
16 nov 2021 12:22
zitten er achter de zijbekleding L en R grote veren ? indien kun je deze een tand strakker zetten..
alleen weet ik niet of dat bij een Cabrio zo werkt.
motorhan
16 nov 2021 12:29
W204Avantgarde schreef: 16 nov 2021 12:22 zitten er achter de zijbekleding L en R grote veren ? indien kun je deze een tand strakker zetten..
Geen idee ik wil er ook zelf niet te veel aan prutsen maar had graag een oorzaak geweten
Met vr gr
motorhan
16 nov 2021 14:33
heeft iemand misschien een afbeelding met de onderdelen en mogelijk nummers wat het duidelijker voor mij maakt want op ebay zie ik een lange schokdemper /veer maar geen idee of dat klopt en of dat voor mij eenvoudig te fixen zou zijn als ik de binnenbekleding verwijder.
Met vr gr
Arjen
16 nov 2021 14:45
Beste Han,
Het scharnier wordt bewogen met een veer (# 100 in onderstaande tekening).
Het onderdeelnr van de veer is A2077570129, en ze kosten ongeveer €13 per stuk (en je hebt er dus twee nodig).
Ik zou het uitbesteden aan je MB garage... dit kan je de kop niet kosten qua arbeidsloon, en dan loop je in ieder geval niet het risico dat je iets afbreekt.
EDIT: Als je het onverhoopt toch zelf gaat doen, dan zou ik ze sowieso op chassisnummer bestellen, en vragen of die €13 voor een setje is of per stuk. Wellicht is er in de loop der jaren een modificatie geweest, en dan zou je op basis van mijn informatie iets verkeerds bestellen.
Arjen.
LucP
Mercedes-Benz: A205, Mini Cooper bouwjaar 2019
17 nov 2021 09:47
Zou het niet verholpen zijn met wat olie?
motorhan
17 nov 2021 11:36
LucP schreef: 17 nov 2021 09:47 Zou het niet verholpen zijn met wat olie?
Wat en waar moet de olie
Met vr gr
WillemH
17 nov 2021 11:52
werkt dat uberhoud wel bij een cabrio bij mijn SLK werkte dat ook niet
17 nov 2021 12:05
motorhan schreef: 17 nov 2021 11:36
Op de scharnierpunten. Maar dat is bij deze constructie meestal niet het probleem. Je kunt de veren waarschijnlijk een stukje strakker laten zetten (bij de oudere generaties zit er een rail met meerdere posities). Da's alleen geen fijne klus als je ook maar iets van rugproblemen hebt.
motorhan
17 nov 2021 12:49
Arjen schreef: 16 nov 2021 14:45 Beste Han,
Lijkt er bij mij iets anders uit te zien
20211117_122002 (Small) (2).jpg (54.07 KiB) 508 keer bekeken
Met vr gr
snorremans_14
Mercedes-Benz: W 247
Specialisatie: Techniek
17 nov 2021 14:49
Licht oliën op deze punten
20211117_121953 (1).jpg (175.37 KiB) 475 keer bekeken
Het zijn geen trekveren maar spiraal veren ! als je tegen de veren aan tikt hoor je geen ijzer gerammel ?
Als je de klep open of dicht doet zie je dan die veren iets draaien ?
motorhan
17 nov 2021 15:30
snorremans_14 schreef: 17 nov 2021 14:49 Licht oliën op deze punten
Ik zie helemaal geen veren ook niet als ik in de kofferbak links eendeksel open maak zie ik niks wat opeen veer lijkt
Jonkers zegt nu er ziiten telescopische dempers ina ca 75.00 per stuk geen idee waar die zouden moeten zitten.
Hopelijk heeft Arjen nu hij het vinnumer heeft de juiste onderdelen tekening.
Met vr gr
snorremans_14
17 nov 2021 15:34
motorhan schreef: 17 nov 2021 15:30
Dit zijn spiraal veren,
20211117_121953 (1).jpg (175.97 KiB) 455 keer bekeken
motorhan
17 nov 2021 15:46
snorremans_14 schreef: 17 nov 2021 15:34
Oke dat maakt het wat duidelijker ik zal het smeren met teflon spray wie weet, dat is wel iets anders dan jonkers zegt over telescoopveren 70,50 ex btw en montage
Zouden die veren eenvoudig te demonteren zijn en die zien er ook ander uit dan op de tekening van Arjen. maar het is ook moeilijk zonder het juiste vinnummer iets vast te stellen bij Mercedes.
zou er ergens een soort van werkinstructie staan
Met vr gr
17 nov 2021 15:49
Die spiraalveren smeren is vrij nutteloos en trekt alleen maar vuil aan.
