Hallo, wie kan ons helpen.
De automaat van onze MB711D is defect gegaan. Bij het verkeerslicht niet willen stoppen en, na een remstop, hierna niet meer weg kunnen rijden. Geen reactie in welke stans de handel staat. Geen losse stangen of koppelingen en geen olie lekkage. Nu hebben we de bak er onderuit gehaald en willen deze bij een reparate bedrijf laten controleren. Vermoed dat de koppelomvormer defect geraakt is. Wie weet een bedrijf, liefst in noord/oost nederland, die deze bakken kent. Onderdeel nr 720505, type W4B 035. Deze nummers gekregen na het opgeven van het chassisnr. Via de voertuigenkaart. Dacht altijd dat ik een Allison automaat had, maar het bleek een MB automaat te zijn. Wie kan ons verder helpen.
MB711D camper: Reparatie automaat W4B 035
Een Allison is volgens mij nooit onder welke Mercedes dan ook gelegd. De 720 is een relatief eenvoudige bak, stangetje voor het schakelmoment, vacuum voor de hardheid. Meer bediening zit er niet op. Ik ben in uw regio niet bekend, dus sorry, daar kan ik u niet aan helpen.
Hoe kwam de olie er af? Bruin en stinkend? Koppelomvormer ging destijds nog niet gauw kapot. Kan weinig aan mis. Alleen bij droogloop kan het lagertje kapot draaien.
Begrijp ik het goed dat je je auto heel geforceerd hebt moeten stoppen?
Blijven hangen van een gasstangetje of zoiets? Ik zou niet direct in de automaat gaan zoeken.
Zat er genoeg olie in die bak?
Bij de ingaande as kun je nu vrij eenvoudig de oliepomp demonteren, en dan het planetaire wiel er uit nemen, gewoon alles naar voren halen. Bouten er uit, wijst zichzelf. Zat de oliepomp vast? Die glijlagertjes, zijn die in takt?
- gerardwb
Probeer dit adres eens http://www.deboertransmissies.nl/
JantjeV8, bedankt voor de terug koppeling.
Gas bleef niet hangen, ook bij minimaal torental bleef de wagen rijden. Moet flink in de
remmen en gas bijgeven om a) de motor niet te laten afslaan
b) de automaat toch te laten loskoppelen. En dat gebeurde met een plotselinge schok.
Hierna kon ik , in welke versnelling de handel ook zette, de camper niet meer bewegen. Stond wel in zijn vrij stand toen ik even van de verkeerslichten werd weggesleept door een VW T5.
Oliepeil met draaiende motor was goed. Verder nog niet geprobeerd, heb geen handleiding van deze bak.
JantjeV8, er zijn vele allisonAT524 bakken onder mercedes 711 en vario gemonteerd, vooal in campers in het hogere segment. In de Clou line van Niessmann Bisschoff ook en bij onze fabrikant ArnoldWohnmobile.
Henk Boon
Henk Boon
Goede avond allemaal.
Onze automaat nr 720505 en type W4B035 bleek toch de aluminium klinknagels volledig afgebroken waren. En het gruis was door de hele bak gegaan. Inmiddels is bij de Boer in Steenwijk alles uitelkaar gehaald, maar we komen een opstakel tegen. De Boer transmissies kan geen pakkingset krijgen van hun leveranciers door oa corona wordt er verteld. Eerst afgelopen dinsdag en nu pas weer ein Maart/ begin April zonder garanties. Wie weet hoe we veel sneller aan de goede komplete pakkingset kunnen komen. Ook het zuigfilter moeten we nog hebben. De Boer kan de huidige bestelling nog annuleren. Zie jullie reacties graag tegemoet.
- W204Avantgarde
mercedes dealer ? en dan informeren bij Classic center..
- gerardwb
Zoek eens https://webautocats.com/pl/epc/mercedes ... 05/08e/27/ dan kun je de originele onderdelennummers vinden en dan
verder googlen op onderdeel nummer
