Beste forumleden,
Graag stel ik mij eerst even voor.
Mijn naam is Drejo en ik ben sinds een aantal weken de trotse eigenaar van een Mercedes-Benz C180 Ambition uit 2016. Aangeschaft bij de Mercedes dealer in NB. Het is een automaat. Hiervoor heb ik voornamelijk Audi gereden. Ik ben positief verrast over de rijeigenschappen van mijn eerste Mercedes-Benz. Denk hierdoor dat het zeker niet mijn laatste Mercedes-Benz zal zijn.
Mijn auto staat er vrijwel altijd bijna showroom klaar bij. Onderhoud en netjes omgaan met de auto vind ik erg belangrijk.
Allergie bij auto's: gekke geluiden die niet normaal zijn volgens mij.
Hiermee zou ik graag willen weten of het volgend probleem jullie bekend is bij de W205. Ik hoor zodra het gaspedaal ingedrukt wordt een soort zoemend geluid wat in de video vergelijkbaar is met het geluid van een overgaand telefoon. Dit is contant hoorbaar bij het rijden. Bij het opnemen van de video druk ik steeds het gaspedaal in en laat deze los om het geluid te laten horen.
Is dit normaal? Het is een vervelend geluid. Gelukkig stopt het wel na een paar seconden als ik stop met rijden. Misschien relevant. Ik denk verbrand koelvloeistof te ruiken rondom de auto wanneer de motor op temperatuur is. Bovenstaande is trouwens ook alleen als de motor op temperatuur is.
Verneem graag de bevindingen. Hieronder de link naar Youtube.
W205 C180 uit 2016 zoemend geluid
- Toni043
- Mercedes-Benz: W205
Welkom Drejo, en gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst.
Ik heb ook een S205 2016, maar ik hoor dit geluid niet.... dus denk niet dat het normaal is.... maar ik ben GEEN expert!
Hoop dat iemand je hier opweg kan helpen....
Logboek S205:
viewtopic.php?t=106578
Dank Toni043,
Fijn om te vernemen dat jij het geluid niet herkent. Vond het ook al niet passen bij zo een auto.
- AndyP
Ook hier geen herkenning van dit geluid.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
- Arjan-w205
- Mercedes-Benz: C-klasse 180 S205
Ik ook niet bij mijn S205. Ben wel benieuwd wat het is
- Mercedes-Benz: MB B200
- Specialisatie: Longziektes
Mijn 2017 w205 maakt ook zeker niet dit geluid. Kun je het geluid niet traceren op een speciale plek. Onder de motor kap, onder het dashboard, of in de kofferbak.
Hoor het ook buiten de auto
Dank voor de reacties. Het geluid lijkt vooral rond het linker en middelste deel van het dashboard te komen. Zodra de auto gaat rollen treed er iets in werking. Lijkt erop alsof er een kleine koelvin gaat draaien. Als ik stop met rijden valt het zo na 5 seconden weer uit. Onder de motorkap kon ik het niet waarnemen. Het is echt in de auto. De auto heeft garantie, maar met geluiden is het gewoon lastig omdat je meestal hoort dat het normaal is en producteigenschappen zijn…
Of het hetzelfde is weet ik niet maar.. ik heb een 20 jaar oude auto en bij een bepaalde wind hoek / snelheid heb ik ook dit geluid.
Kids roepen dan dat de uil er weer is. Geluid lijkt redelijk overeen te komen, echter heb ik het idee dat het puur de wind is.
Las te laat dat je het ook stationair hebt..succes met de zoektocht
- Mercedes-Benz: W220 S320 1999 / W220 S350 2004 / W221 S500 2006
Heb je al is geprobeerd om al je ventilatie uit te zetten. En kijken of je het geluid dan nog hebt?
Hi, wel helemaal uitgeschakeld, maar niet de roosters dichtgedraaid. Denk niet dat het dichtdraaien wat uitmaakt?kareltje1984 schreef: ↑01 nov 2021 10:21 Heb je al is geprobeerd om al je ventilatie uit te zetten. En kijken of je het geluid dan nog hebt?
Ik had een tijdje geleden ook zon irritand geluidje in mijn auto en bleek toen dat er zon vinnetje van de koeling tegen de behuizing aan kwam.
Daarom zei ik misschien is alles uitzetten en kijken of je dan iets hoord.
Beste leden hieronder een update;
Ik heb de auto naar de dealer gebracht. Daar staat de auto nog steeds. Het ongeluk bestaat dat ik sinds twee dagen voor het bezoek opeens het geluid bijna niet meer hoorde of dat het echt maar heel eventjes aanwezig was. Het volume is flink gezakt. Dus wel nog aanwezig, maar erg zacht. Hier kan ik wel mee leven(als het zo blijft) Volgens de dealer is het de opvoerpomp van de automaat. Met deze volume is het normaal.... Hoop dus dat het zo blijft en op wonderlijke manier opeens veel zachter te horen is.
Wel rook ik een flinke benzinelucht in de auto toen ik wilde wegrijden bij de dealer. Kwam vooral uit de ventilatieroosters. Ik ben gaan kijken waar het vandaag komt en stelde vast dat het vanuit de motorruimte sterk te ruiken is. Hierom toch wee naar binnen gelopen. Aan de andere kant had ik hoop door te denken dat dit gekke bijna verdwijnen van het bovenstaande geluid misschien hiermee te maken heeft. Volgens de werkplaatsmedewerker is het de hogedrukpomp. Dit zou een bekend probleem zijn en er moet een slang worden vervangen. Volgens hem kan het geluid hierboven niet hiermee te maken hebben.
- AndyP
Idd een veel voorkomende 205 klacht. Klemmetjes van de slang gaan loszitten waardoor brandstof ontsnapt en verdampt. Gebeurt pal achter je dashboard en dat ruik je. Wordt onder coulance gerepareerd.
Beste leden,
Ik ben onlangs weer langs de dealer geweest omdat ik het gezoem/stofzuiger geluid toch best wel als irritant ervaar. Het geluid zou van de turbo komen en wordt als normaal beschouwd hierom zou de fabrikant niks vanuit garantie bieden.
Zelf vind ik het vreemd dat andere mensen dit niet herkennen. Verder nooit eerder bij andere autos gehoord dat bij het rollen of stilstand weliswaar met het licht aanraken van het gaspedaal de turbo zo een geluid maakt.
Helaas onopgelost maar ik laat het erbij. Kost teveel energie.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
