Zijn er leden die ervaring hebben met het (laten) plaatsen van een LED underbody kit?
Heb een W222 S63 4M gekocht en lijkt me wel gaaf om onder die slee ook verlichting te hebben
LED Underbody (underglow) kit
- Designparts
Deze week een setje bij mijn zoon onder zijn auto geplaatst... eenvoudig setje op een goedkoop autootje..
Dus snel met tie-raps vastgeknoopt en direct op de accu geplaatst.. niet echt zoals het hoort .. maar het werkt.
Wil je het goed en kundig monteren moet je een puist meer werk erin stoppen.. zal bij een W222 ook niet eenvoudig zijn
om de draden naar binnen te krijgen.
ik heb nog wel een paar van die setjes liggen voor weinig .. als je wilt oefenen.
Kan je daarna altijd nog beslissen om het professioneel te laten plaatsen.
Het is trouwens verboden om ermee rond te rijden ....... als je stil staat is het geen probleem.
- W204Avantgarde
Dat Need for Speed verlichting ga je toch niet op een 222 monteren lijkt mij..
Brabus verlichting brandt volgens mij alleen met in/uitstappen.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Punt 1 is dat deze verlichting niet mag branden op de openbare weg rijdend.
Punt 2 je gaat dit soort Johnnie verlichting toch niet op een Mercedes doen !
- Minne
Helemaal eens met de laatste twee posts, totaal geen porem, maar uiteraard ieder zijn ding.
Mocht je het wel willen doen zou ik ze wel makkelijk demontabel maken om je auto weer te kunnen verkopen. Je verlaagd de waarde er met 10k mee.
Vooral ook handig voor als je een keer 's nachts in de zeikregen aan de kant wordt gezet en de troep er ter plaatse uit mag trekken.
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Nou….. het leek mij ook wel wat onder mijn W140. Staat toch vaker stil dan dat hij rijdt.
- 17D2A5D9-54E2-4935-AE9A-2B0BD84738EF.jpeg (114.62 KiB) 1294 keer bekeken
- s500w220
- Mercedes-Benz: G11 BMW 730XD & W222 S350 & VITO 115 CDI
- Specialisatie: Computerkunde
niet doen mercedes heeft zn klasse al zo'n w222 is al bruut van zichzelf en als je dan nog kerstverlichting gaat plaatsen wordt het -100 in mijn ogen
Lekker doen waar je zin in hebt en je hoeft het niet altijd aan te hebben toch? Met rijden mag sowieso niet. En als die niet aan staat is het gewoon een dikke AMG en met verlichting aan is het een dikke AMG met verlichting die jij mooi vind en andere niet
Wellicht dat ik nog een adresje ken die het in kan bouwen bij Rotterdam in de buurt. Geen idee of die hier aan wilt beginnen weet wel dat die best bijzondere dingen ij bouwt niet origineel. Weet niet of die hier aan begint.
Sterren hemel alla Rolls Royce heeft die wel gedaan in een auto...
- Mitchieboy
- Mercedes-Benz: Meerdere 1:18
- Specialisatie: 3D en fotografie
Indd lekker doen wat je zelf wilt! Ben persoonlijk wel altijd voorstander van zaken die ook weer schadeloos uit te bouwen zijn. Wat je zou kunnen doen is stroom aftappen van een zekering. Normaliter zou ik dan de 12V sigaretten aansluiting aanraden, maar aangezien deze (vaak) geschakeld is op contact, kun je de verlichting dan niet aan zetten op een parkeerplaats. (wat denk ik de intentie is?) Let wel op dat je dit soort zaken dan niet vergeet uit te zetten wanneer je gaat rijden, of te lang aan laat staan waardoor je accu leeg getrokken wordt.
BJ 2016-2018 Android Auto en Apple Carplay activeren?
Ex: C204 C63 AMG
Ex: W176 A180 7G AMG-Line
Ex: W204 C220 CDI Avantgarde AMG Pakket
Ex: C208 CLK320 Avantgarde Designo
Ex: C208 CLK200 Sport
Ex: C204 C63 AMG
- GamesBond
- Mercedes-Benz: Huidig R170 : SLK230(2000) + SLK32(2001), W222 : S500e(2015) + S63 4M+(2019), C207 E200 Cabrio (2014), R230 SL63(2010), W164 ML320 CDI 4MATIC (2007). Verkocht : R170 SLK 230 (1997) , E250 CDI (2009)
Bedankt voor de reacties!! Toen ik aan het zoeken was naar instructievideo's om module te monteren die de uitlaatkleppen permanent open zet zag ik dat rechts achter een dop zit met een uitgang naar buiten. De bedoeling is wel deze ook aan te kunnen zetten tijdens het rijden, wil niet prutsen met 12V uit sigarettenaansteker (bovendien, fuse box zit ook rechts achterin volgens mij dus moet stroom te vinden zijn. De auto zelf is aan de buitenkant heel ingetogen, juist daarom lijkt underbody led kit me wel vet.
@kevin1990 : wie bouwt dat soort dingen in?
- Polish_20211212_230534312.jpg (96.63 KiB) 661 keer bekeken
