Mijn 208 uit 1981 (het is een hymer opbouw op een 208 chassis) ontkoppelt niet bij het intrappen van het koppelingspedaal. auto heeft 3/4 jaar stilgestaan .
Remvloeistof (samen met hydraulische koppeling) is redelijk helder en op niveau. Wat zou het probleem kunnen zijn? Zou het kunnen dat de koppelingsplaat vastgeroest is? koppeling voelt niet zompig aan (zover ik het kan beoordelen)
koppeling ontkoppelt niet
- Mercedes-Benz: Hymer S540 op MB t1 chassis
Nee, koppelingscilinder inwendig lek. De manchetjes inwendig bouwen geen druk op, maar lekken langs hun randjes terug.
Maar eerst controleren of het systeempje goed ontlucht is. Ontluchten doe je op de nemercilinder nabij het koppelingshuis.
Is het goed ontlucht, maar doet hij het nog niet, zou ik zowel de gever(achter het pedaal) als de nemer beiden vernieuwen.
Bedankt voor je snelle reactie JantjeV8. Eerst maar eens ontluchten dan. Weet niet of het vervangen van de cilinders makkelijk zelf te doen is maar daar ga ik mogelijk achter komen als ontluchten niet helpt.
Technisch is het niet moeilijk, bereikbaarheid kan een dingetje zijn en ik ken uw technische skills niet inschatten. Componenten zelf zijn niet erg kostbaar. Beide cilinders bij elkaar zal geen 100E zijn vermoed ik.
Trap de koppeling eerst maar eens 30, 40 keer in, grote kans dat 't weer werkt. De reparatie blijft nadien wel hetzelfde.
Update: Het probleem bleek toch een vastzittende koppelingsplaat te zijn. oliedruk en koppelingscilinders waren goed. Aanslepen in de tweede versnelling en koppeling ingetrapt knapte de plaat los. Koppelt nu weer zoals het hoort.
Aangetrokken met een touw, na twee meter was de koppeling los. Maar stang was idd verstandiger geweest.
